bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 14/10/2020 à 08:34, Fly_PetitPrince a dit :
Je ne trouve que des tarifs à l'heure chez eux... https://www.scaleway.com/fr/tarifs/
Fly
Ouais c'est normal, suffit de faire un simple calcul : 0,01€ /h pour une dev1-S = 24*30*0.01 = 7€ grosso modo pour 30j, ceci dit je n'ai jamais atteint ce prix, c'est plutôt dans les 4 ou 5€ / mois pour celui-ci.
Sinon comme l'a précisé @ebretteville il y a d'autres fournisseurs bien connus comme OVH, ou bien à l'étranger du type https://www.tilaa.com/en/ que j'apprécie particulièrement (directement au centre du backbone européen en Hollande).
Bon, ben installé sur un kit Raspberry Pi 4 B à 50€ chez Ali (2Go, SD32Go) avec le tuto de https://www.teslamodel3.fr/2020/05/11/installer-teslamate-sur-raspberry-pi/ et en utilisant la version à jour de docker-compose.yml  qui se trouve là https://docs.teslamate.org/docs/installation/docker/ et en mettant un mot de passe perso sur les 3 occurrences de "secret". Mot de passe qui ne m'a pas été demandé pour l'instant.
Tout baigne, aucune idée à quoi ça sert, mais c'est beau. Peut être que quand j'aurais récolté plein de données, j'en verrais l'usage ?
Cette appli est diabolique : tu peux analyser tes déplacements, tes consommations, tes recharges, etc... J'ai bientôt un an de données, j'adore ce truc ! Ca m'a permis de vérifier mes consos en électricité, et de valider les calculs que j'ai fait au pifomètre avant de passer en électrique.
Juste pour dire que je viens de l'installer sur mon NAS, j'ai hâte d'avoir quelques jours de données pour voir ce que ça donne.
Ça fait longtemps qu'il fallait que j'y regarde, je profite d'être contagieux et isolé pour faire le pas ! 🤪
Ça donne plein d’infos intéressantes ... mais il faut en effet avoir un peu d’historique pour commencer à y voir un intérêt (surtout dans les voyages en fait)
il y a 47 minutes, Yann- a dit :
Hâte d'y être !
Bon du coup la petite a fait une grosse sieste, donc j'ai pu faire l'install ++ avec un domaine à moi, la conf nginx, let's encrypt.
Trop bien.
J'ai juste un peu cherché pour mettre le grafana sur un subpath (je voulais tout mettre sur le meme domaine), j'ai dû finir par aller lire le Dockerfile de grafana lui même, mais ça va, j'ai trouvé ce qu'il me fallait.
Pour info pour ceux que ça interesse, dans le docker-compose.yaml il faut ajouter 2 variables d'env:
  grafana:
    image: teslamate/grafana:latest
    restart: always
    environment:
      - GF_SERVER_ROOT_URL=https://${FQDN_GRAFANA}${URI_GRAFANA}
      - GF_SERVER_SERVE_FROM_SUB_PATH=true
et dans le .env mettre les deux variables FQDN_GRAFANA et URI_GRAFANA.
Le GF_SERVER_SERVE_FROM_SUB_PATH=true est important, ça ne marchait pas sans ça.
Bonsoir bonsoir,
Quelqu'un serait-il en mesure de m'aider à créer le dashboard suivant :
  • Un tableau des trajets (comme le dashboard "Trajets")
  • La possibilité de choisir la geofence de départ et/ou la geofence d'arrivée comme filtre
  • Une ligne supplémentaire au dessus du tableau (un peu comme la première ligne du dashboard "Charges") pour afficher pour les trajets filtrés :
    • Durée moyenne
    • Distance moyenne (il y a plusieurs façons d'arriver d'un point A à un point B)
    • Consommation moyenne Wh/km
    • Vitesse moyenne
    • Consommation moyenne %
    • %Départ moyen
    • %Arrivée moyen
    • T° Moyenne
    • Energie moyenne
Je peux faire une maquette rapide si besoin.
L'idée derrière c'est de pouvoir regarder de deux façons :
  • Tous les trajets qui partent d'un point en particulier mais sans spécifier d'arrivée
    • Peut être peut-on aussi ajouter au dashboard une carte pour visualiser d'un point de départ toutes les destination
  • Un trajet spécifique (départ + arrivée) afin de suivre au fil du temps et en moyenne
    • Pour suivre mon trajet domicile-boulot par exemple j'ai 2-3 parcours possible, voir un peu en moyenne le temps/distance/conso etc...
Sauf si on peut déjà faire tout ça avec un dashboard existant et je suis passé a côté ?
Merci d'avance ! 🤗
Modifié par J0kers
Il y a 12 heures, J0kers a dit :
Salut, j'y travaille
Citation
Citation
  • Durée moyenne
  • Vitesse moyenne
  • %Départ moyen
  • %Arrivée moyen
  • T° Moyenne
  • Energie moyenne
Je m'y attelle.
Modifié par bobjouy
Pour le moment j'en suis là, @J0kers j'imagine que pour ce que tu appelles "première ligne", c'est plutôt un tableau que 9 panels à l'arrache comme j'ai fait c'est ça ?
EDIT : je pense avoir réussi, mais manque les unités, je vois dans l'aprem.
Modifié par bobjouy
Pour la partie tableau+filtres ça fonctionne 👍🏼
Mais la partie statistiques moyennes je n'ai que les libellés qui apparaissent, pas de valeur 🧐
il y a une heure, bobjouy a dit :
J'accepte les dons en Burrata, au cas où 🤗
Ca va être difficile à envoyer, mais je note je note 😉
Pour la carte, je vais regarder mais ça me semble moins aisé.
Avec le filtre en place il faudrait que la carte pioche dans ces données plutôt que toutes ? Certainement plus facile à dire qu'à faire.
Tu fais tout en SQL à la main ou tu as plus simple ? Il faudrait que je regarde plus en détails le fonctionnement de Grafana et comment sont agencés les données.
Et, je sais pas si c'est possiblement (certainement un cran au dessus), que ce soit pour la carte ici ou celle existante, que les tracés soient en fonction du nombre de passage :
  1. Dans mon example de trajet domicile-boulot avec plusieurs chemins possibles ça permet de voir lequel est le plus emprunté
  2. Sur la globalité ça permet de voir les lieux plus fréquentés
Après ça n'en vaut peut être pas la difficulté et ça se recoupe indirectement avec la carte de fréquentation des recharges.
__________
Enfin problème tout autre, sur un de mes trajets passés j'avais eu une coupure de courant sur le RPi, ce qui a donné ce qui suit :
J'aimerai supprimer le trajet qui pose soucis et j'ai bien vu ce bout de documentation :
https://docs.teslamate.org/docs/maintenance/manually_fixing_data
Sauf que je ne suis pas en mesure de trouver un trajet qui présente cette anomalie. J'ai bien le trajet avant id53 et surement le trajet suivant id55. Si je tente de manuellement voir le id54 ça m'affiche les données du id55. Je ne sais pas si en supprimant le id54 je ne risque pas de casser plus de choses... Au pire un coup de backup/restore... 🤞🏼
Edit : je viens d'essayer la suppression de mon id54 ça ne change rien à ma carte, et dans les états la voiture est "en ligne" au lieu de "conduite". Etrange etrange.
Modifié par J0kers
il y a 21 minutes, J0kers a dit :
J'utilise le "mode sombre", le texte était "noir sur noir" donc non visible. Je me suis changé la couleur en blanc mais je ne sais pas si on peut définir une couleur automatique de label qui change toute seule en fonction du mode clair/sombre.
Et pour les filtres on peut faire une sélection multiple, donc directement avoir les aller + retours 🤗
Merci encore une fois !! 👍🏼
Modifié par J0kers
il y a 1 minute, J0kers a dit :
Ah oui, c'est un souci, pour le moment je n'ai pas trouvé si on fait une visualisation "stat" (ce qui est le cas là), pour ne pas définir de couleur en fonction des valeurs (c'est dans Field -> Thresholds).
J'ai le même souci pour le coût en essence par exemple dans "résumé".
il y a 28 minutes, J0kers a dit :
J'ai le même souci avec des dizaines de trajets (parfois parce que la voiture n'a plus de réseau, ou bien par exemple si je MàJ TeslaMate).
Je n'ai jamais pris le temps de les nettoyer, ça m'a l'air trop compliqué pour le bénéfice que ça apporte.
il y a 29 minutes, J0kers a dit :
Oui c'est ça, faudrait que la carte pioche dans les données filtrées, mais pour ça il me faudrait un exemple où elle sait le faire, et j'adapterai.
Pour les demandes que tu avais, j'ai regardé comment le filtre était fait dans les recharges, j'ai fait à peu près le même, ensuite j'ai adapté le code SQL en rajoutant les geofence.
Je connais pas bien tout ça donc c'est du trial&error, mais au final ça fonctionne. C'est vrai que c'était une bonne idée que tu as eu, pratique pour se faire ses propres stats sur des trajets classiques.
Pour la map, je garde en tête mais à mon niveau actuel, je ne sais pas faire.
Peut-être que si tu ouvres un ticket sur le github quelqu'un va proposer...
Question bête, puis-je installer Teslamate avant de recevoir ma voiture, de manière a ce que des que je la récupère, ses tous premiers Kms soient enregistrés ?
Y a-t-il un guide pour les nuls, car je pense utiliser Dockers de Infomaniak, mais ca ne m’a pas l’air forcément simple....
Fly
il y a 1 minute, Fly_PetitPrince a dit :
Fly
Oui, simplement tant que ton accès à distance à la voiture ne sera pas activé, Teslamate sera aveugle. Cet accès est activé durant la livraison.
Donc en théorie tu pourras logger ton retour chez toi mais n’espère pas voir ce qu’à fait Tesla avec avant de la livrer.
il y a 6 minutes, Fly_PetitPrince a dit :
Fly
Si tu as déjà un compte Tesla je pense que tu peux générer un token sans avoir de véhicule, donc tu peux tenter, après je ne sais pas comment va se comporter Teslamate si il ne trouve aucun véhicule, faut tester :)
Je ne suis pas certain que tu puisses installer des containers avec docker-compose côté Infomaniak, il faudrait que tu installes les containers un par un mais ça va nécessiter de la config manuelle etc.. (ce qui permet docker-compose, Teslamate fourni un template de base fonctionnel).
Oriente toi plutôt vers un petit VPS pas cher si tu souhaites le mettre en dehors de chez toi, ou un cloud type Azure (mais autrement plus complexe ^^).
Modifié par Yann73
Non ce n’était pas l’idée, juste avoir le retour.
Et l’appli a 40€ sur l’Apple store fait la meme chose ? Je suis un peu fainéant et je me dis que si a 40€ j’ai la meme chose...
Je vais en faire hurler certains, mais je tente...
Fly
il y a 4 minutes, Yann73 a dit :
Je n’ai pas envie de refaire l’installation tous les 2 jours, et je ne vois nulle part quelqu’un conseiller un bon VPS pas cher...
Je vais tenter Infomaniak car je suis chez eux avec plaisir depuis des années, 15 jours gratuit, et on verra.
Mais y a pas de tuto pour les nuls ?...
Fly
Fly
Quelle appli ??
il y a 2 minutes, Fly_PetitPrince a dit :
Fly
Quelques pages en arrière, je conseille Scaleway, 3-5€ le VPS assez basique et ça fait largement le boulot pour un Teslamate et d'autres trucs en plus, difficile de faire moins onéreux ;)
Il en existe d'autres comme OVH etc..
Sinon tu peux toujours t'orienter vers TeslaFi, mais c'est autrement moins sexy :)
Modifié par Yann73
Ou un NAS Synology à partir du moment où il a un processeur compatible....
