[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 19/01/2023 à 08:12, Marco_A a dit :
Je n'ai plus ou presque de destinations depuis octobre ?
Est-ce que teslamate est bien connecté ? Pas grafana, mais bel et bien teslamate ?
Tu avais mis un secret encryption key dans le docker-compose ?
Et tu utilises bien un token pour te connecter ?
Le 19/01/2023 à 08:15, bobjouy a dit :
Est-ce que teslamate est bien connecté ? Pas grafana, mais bel et bien teslamate ? --> Oui j'ai tout le reste sauf les destinations !
Tu avais mis un secret encryption key dans le docker-compose ? --> Non, je sais même pas ce que c'est !
Et tu utilises bien un token pour te connecter ? Oui
Petite précision, j'ai fait l'installation de base en suivant un tuto YouTube et j'ai juste importé tes dashbords...
Le 19/01/2023 à 08:43, Marco_A a dit :
Ah mais si tu as tout sauf les destinations c’est peut-être juste un problème sur ce dashboard. Mais comme tu mettais que tu as aussi un souci sur l’odomètre… en fait ça n’en est pas un ?
Le 19/01/2023 à 08:45, bobjouy a dit :
Oui c'est vrai, je n'ai pas les destinations, ni les trajets du coup.... mais sur la carte, je vois tous mes parcours, les recharges... Si je sélectionne une période de conduite, j'ai toutes les infos (vitesse, conso, ...)
C'est comme si, je n'avais jamais de point de départ et d'arrivée ???
Le 19/01/2023 à 09:56, Marco_A a dit :
Propre !
Et quand tu cliques sur la date/heure d'un trajet, qu'as-tu ici :
Je suppose que tu auras "now" en date de fin, ce qui veut dire qu'il faudra que tu close à la main tous les trajets, mais avant il faut s'en assurer. Je pense que c'est ça mais j'attends ton retour.
Exact !
Clore les trajets ??
Modifié par Marco_A
ça fait pas ça quand on désactive les données personnelles ? du coup, les infos remontent sans la position par exemple... jamais essayé (pas envie de pourrir les données) mais ça pourrait être ça
Le 19/01/2023 à 12:28, Fender a dit :
Je viens de vérifier, je partage tout...
Le 19/01/2023 à 11:03, Marco_A a dit :
Exact !
Ok donc c'est bien ça, voici la procédure (c'est un peu fastidieux si tu en as beaucoup, sauf si tu veux laisser tourner ce script) :
Il faut identifier les ID des trajets concernés.
Pour ce faire, tu le trouves ici (en passant ta souris sur la date) : dans mon exemple c'est 110.
À ta place, plutôt que de clore les trajets un à un à l'aide de cette commande :
docker-compose exec teslamate bin/teslamate rpc "TeslaMate.Repo.get(TeslaMate.Log.Drive, 110) |> TeslaMate.Log.close_drive()"
En remplaçant à chaque fois 110 par le numéro du trajet, je te conseille de déterminer le premier trajet qui a merdé (XXX) et le dernier (YYY), puis de créer un script contenant ceci (en remplaçant XXX et YYY) :
for i in {XXX..YYY}
do
	docker-compose exec teslamate bin/teslamate rpc "TeslaMate.Repo.get(TeslaMate.Log.Drive, $i) |> TeslaMate.Log.close_drive()"
	sleep 30
done
J'ai tenté pour une ligne, rien ne se passe ?
Désolé, mais mon niveau linux est proche..... Non est nul !
Modifié par Marco_A
Le 17/01/2023 à 09:03, etienne33 a dit :
bah du coup
sudo apt-get purge rustc
poru desinstaller celui qui a été installé précédemment
J'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine pour essayer de solutionner mon problème mais je viens de réussir :D
Je n'ai pas installé docker-compose via pip3 mais via la cmd
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
Je suis hyper content après m'être arraché les cheveux.
Maintenant j'ai un nouveau pb dans ma quête d'installation de teslamate.
J'ai créé le fichier docker compose pour la configuration de teslamate :
nano docker-compose.yml
et ensuite j'ai exécuté :
docker compose up -d
et ça me met une erreur :
-bash: docker-compose: command not found
J'ai fait également docker compose pull puis docker compose up -d et j'ai la même erreur.
Auriez-vous une idée svp ?
Un reboot du raspberry et j'ai résolu mon pb.
J'ai une dernière question : quand je veux accéder à mes graphiques, Grafana demande de m'authentifier. J'ai créé un compte sur Grafana Labs (c'est ce qu'il fallait faire ?) mais avec mon identifiant et mon mot de passe, ça ne fonctionne pas. Ai-je fait correctement ? Ou, y a t-il une latence entre la création du compte et l'authentification dans teslamate ?
Merci à vous,
Modifié par drycx
Le 19/01/2023 à 19:28, Marco_A a dit :
tu as stop Teslamate au-dessus, c'est sans doute pour ça
Le 20/01/2023 à 11:50, drycx a dit :
Merci à vous
Je me suis fait avoir également : pas besoin de créer de compte chez eux (en externe disons).
Pour se connecter, de mémoire, le bon vieux admin/admin :
Access the Grafana at http://localhost:3000 and sign in with the default user admin and password admin.
https://docs.teslamate.org/docs/development/
Le 20/01/2023 à 14:00, FFF3347 a dit :
Effectivement, merci à toi pour l'info, ça fonctionne parfaitement :)
Maintenant je vais pouvoir me plonger dans toutes ces données.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin, je suis ravi d'y être parvenu même si j'ai galéré un paquet d'heure...
Le 20/01/2023 à 12:34, bobjouy a dit :
C'est pas mieux
Modifié par Marco_A
Déjà, merci pour le tuto qui est super complet. Mais, j'ai l'erreur 401 Unauthorized, mes identifiants saisis dans https://hostingcanada.org/htpasswd-generator/ afin de générer la clé BCrypt ne semble pas fonctionner une idée ?
Je viens de recommencer le déploiement et ça fonctionne...
Modifié par OomegaA
Un truc un peu mal foutu, certes c’est un détail. Peut être que c'est moi qui l’ai mal paramétré, est-ce que ça peut être corrigé ? Ou est-ce qu'il faudrait le remonter au développeur ? :
Quand consulte la durée de certaines zones comme la charge ou la conduite, il vous donne avec précision le nombre de minutes, par contre il arrondit a l'heure inférieure si le temps dépasse 60 min. Par exemple pour 7h59, il vous affichera 7h ce qui est assez moyen ☹
Le 23/01/2023 à 17:49, Marcus_54 a dit :
Le 23/01/2023 à 19:13, Marcus_54 a dit :
OK bob :), pourquoi chez moi il arrondit et pas chez toi ?
Parce que tu as la version officielle
Et Bob la version de Bob, qu'il nous partage
Je ne sais pas, même sur le même dashboard que toi j'ai ça :
Le 23/01/2023 à 19:17, tben a dit :
Ahah, ce n'est pas si simple, je ne fais quasiment que traduire sur ce dashboard là donc ça ne peut pas venir de là.
Top en tout cas pour le tuto debut janvier nickel en tout cas. Sauf quelques trajets pourtant long qui n'apparaissent pas je ne me l'explique pas...
Passons, concernant les dashboards il y aurait une version plus récente ou celle en page 1 de @bobjouy est la dernière en date (bobjouy, janvier 15, 2022)?
