[App Tierce] Tesla 4U
Bonjour à tous, j’ouvre ce sujet dédié à l’application Tesla for You (Tesla 4U).
J’ai découvert dernièrement cette app qui évolue rapidement et qui est à l’écoute des demandes des utilisateurs...
Initialement je l’utilisais pour contourner le problème de connectivité de mon MCU2. J’ai découvert des fonctionnalités intéressantes que je propose de présenter au fil de ce sujet.
J’ai invité le développeur de l’app à venir nous rejoindre sur le forum...
Il se présentera prochainement.
Si vous ne connaissez pas :
http://tesla-4u.com/tesla-4u/
App sur téléphone, tablette et sur l’écran de nos Tesla
Ça c'est bien car je n'osait pas l'installer. J'ai également un problème de connectivité avec mon MCU quand la voiture est en veille, même quand elle est branché.  En ce moment je suis à 5000 km pour quelques semaines, elle est branché et à part quand elle se recharge si besoin à 4h, comme programmé, si elle ne sort pas de veille , je narrive pas à entrer en contact.
Merci d'avoir ouvert ce sujet.
Je ne connais pas T4U. Est-ce que tu peux nous indiquer les différences avec Teslalog, TeslaFi et Tezlab ? (que je connais)
Je vais être très mal placé pour comparer avec les autres applications... car je ne les connais pas.
Du coup je vais plutôt vous présenter les fonctionnalités de T4U et vous pourrez alors vous faire une idée et comparer avec d’autres logiciels [emoji6].
Je vais vous montrer des captures d’écrans sur tablette, les vues peuvent changer en fonction que vous utilisez un smartphone, une tablette, un ordinateur ou l’écran de la Tesla...
Onglet Tableau de bord
Vue principale, à gauche vous pouvez gérer plusieurs Tesla.
En appuyant sur le (i) vous y retrouverez le modele, son oddomètre, ainsi qu’un calcul de la capacité de sa batterie et également une estimation de la perte d’autonomie.
Ces calculs sont basés sur les informations collectées auprès des serveurs TESLA, et retraitées par T4U.
les résultats vont etre affinés à chaque charge et il est nécessaire d’attendre quelques jours avant d’obtenir un résultat stable et pondéré.
En appuyant sur la roue crantée on peut :
Passer des commandes et par exemple régler au pourcentage près le niveau de batterie...
Petit plus avec l’agenda, possibilité de régler une durée de Charge et donc une heure de fin...
Planification de chauffage...
Planification de surveillance de déplacement de la voiture (notification)
Planification d’arrêt de transmission de données de la voiture pour éviter une consommation vampire...
Activer des notifications
Voilà rapidement pour le premier onglet.
Onglet Activités :
Le deuxième onglet permet de voir l’activité de la voiture en sélectionnant la journée souhaitée.
Chaque changement d’état de la voiture est représenté par un pavé indiquant la durée, les km, les kWh, etc...
En sélectionnant un pavé on peut obtenir la localisation ou le trajet complet accompagné de tous les détails suivants :
Onglet chargeurs :
Cartographie des superchargeurs, des chargeurs à destination, des Stores et des SC.
Détails sur les charges
Détails sur les SC
Calcul d’itinéraire et possibilité de transfert au GPS de la voiture avec la V9.
Onglet Paramètres :
Permet de se déconnecter, changer les unités et lire les instructions
Merci !
Déjà, visuellement, j'aime beaucoup.
Il y a une période d'utilisation gratuite pour tester ?
@Bafien67 est-ce que tu peux mettre des liens ?
Je n'arrive pas à trouver l'application sur Google play store...
Ne me dis pas que c'est uniquement pour i-truc.
Modifié par Kratus
L’app andro machin sera sur le Store à partir de janvier. [emoji6]
Rien n’empêche de l’utiliser sur un navigateur web pour le moment...
Tout est gratuit... tu peux essayer [emoji1303]
Parfait déjà sur ta 70 !
Si tu clique sur le pourcentage de ton SOC batterie, tu aura l’estimation de l’usure de ta batterie.
l'appli est très bien faite mais a 1 gros défaut, c'est qu'elle empêche la voiture de se mettre en sommeil car elle sollicite continuellement celle-ci, application ouverte ou pas.Le fait de se déconnecter dans l'appli ne change rien.
La conséquence c'est 10 à13km par jour de consommation vampire.
Je ne l'utilise plus pour cette raison.
Attention la surprise après 1 stationnement de quelques jours, voiture non branchée !
Modifié par JLouis67
Oui mais tu as dû oublier de voir ceci dans l'introduction :
Citation
  ... Initialement je l’utilisais pour contourner le problème de connectivité de mon MCU2 ...
On est beaucoup (trop) à avoir ce problème ... que Tesla ne veut apparemment pas régler.
On en est donc rendu à utiliser ce type d'application tierce qui effectivement empêche la mise en veille du véhicule mais c'est la seule solution aujourd'hui.
Le développeur à entendu les remarques et a changé quelques paramètres sur ce point.
Il a rajouté deux options que tu trouveras dans mes captures :
- possibilité de couper les requêtes (ça fonctionne car plus possible pour moi de me connecter après [emoji6])
- possibilité de planifier des heures de coupure des requêtes....
J'utilise cette application depuis longtemps mais je suis frustré car elle est développée à deux vitesses, la version IOS qui est celle décrite par Bafien qui évolue sérieusement et la version android qui est au point mort depuis des mois et nettement moins glamour...
On a déjà déjà / uniquement l'état de la batterie, l'historique des consomations, le classement.
Les fonctionnalités sympas ne sont pas encore disponibles.
Utilisateur de l'application web uniquement (Android inside) depuis août, achat de ma TMS 70D.
Je suis dans la team betatesteur pour faire évoluer quotidiennement l'appli et les possibilités en général.
Le développeur est en effet vraiment à l'écoute et j'attends avec impatience la version Android pour janvier ;)
Il y a 3 heures, Bafien67 a dit :
- possibilité de couper les requêtes (ça fonctionne car plus possible pour moi de me connecter après emoji6.png)
C'est très intéressant, je vais essayer, merci.
Il y a 2 heures, nicamargrue a dit :
Change de téléphone !!  ? (Je rigole !)
cette application à l'air trés compléte, néanmoins ma connexion Tesla fonctionne bien depuis 2 mois n'est ce pas redondant.
En effet étant sûrement moins "geek" que vous, tout ces graphes et chiffres ça me donne mal à la tête.
Personnellement je n'ai pas besoin de tout ces indicateurs, mais je ne critique pas le bien fondé pour ceux qui y trouve une certaine utilité.
Mais Bafien c'est un pointilleux, j'attend qu'il passe sa capacité de pilotage sur Airbus..........✈️
et en plus je vais chercher les icônes adaptés.............
