Android auto sans fil via AA wireless
Avec un huawei p30 pro
 c’est pas les pieds même si cela fonctionne mais je n’utilise que Waze en général
Le 08/08/2022 à 15:13, Barbu69 a dit :
Je précise qu'il est sous Android 11😄
Salut Barbu69.
Pourrais tu me donner des precisions stp.
Utilises tu un iphone ou android?
La connexion de l'Ai box se fait par ton tel ou par la carte sim ajoutée?
Et pour utiliser les fonctions et appli de la box si connexion par le tel, ce ne serait donc pas avec android auto ni carplay?
Je m'y perds un peu, bcp...
Le 24/08/2022 à 16:16, Farfadet 25 a dit :
Salut Barbu69.
Bonsoir,  pour la connection,  j'utilise le partage de données de mon tel Android.  Le boîtier est, lui,  connecté en filaire  sur la prise  dédiée AA/CARPLAY.
Je trouve  le boîtier  très, même si des fois, ça ralenti un peu. J'ai arrêté  d'utiliser abrp,  car trop de lenteur  et de déconnections  de l'obd.  Maintenant,  je planifie avec chargemap,  j'envoie  le trajet sur  maps et je rajoute  waze.
Alors,, la ioniq recharge très vite,  mais sur les bornes rapide. Quand, comme ce mon cas cet été  en Bretagne,  on n'a qu'à  disposition  une 50kw pour recharger  en pleine pampa.  Une série  Netflix  en attendant,  sur un 12", c'est mieux  que sur un tel,  surtout  que le son et l'image  sont  top.
Le 25/08/2022 à 19:11, Barbu69 a dit :
Merci Barbu pour ces informations.  Mais donc chaque fois que tu montes en voiture tu actives le partage wifi sur ton tel? Et ça consomme pas mal de batterie ça je crois...
Le 25/08/2022 à 19:43, Farfadet 25 a dit :
J'ai vu un boitier similaire sur Amazon à 170 euro.
https://amzn.eu/d/j2TkHEr
Je crois que c'est le même que tu as cité mais vu les différentes offres ce n'est pas très clair.
il existe des moyens d’automatiser cela (surtout sur Android).
Je connecte à chaque  le partage de données,  j'ai essayé  une appli pour automatiser cela, mais ça n'a pas fonctionné. Donc,  je le fais. Manuellement.
Le 25/08/2022 à 19:55, Farfadet 25 a dit :
Oui,  en effet ,  ça a l'air d'être le même,, même  boîte,  même boîtier.  Regarde  quand même directement sur le site,  peut être que c'est moins cher,  mais  plus lent...
Le 25/08/2022 à 20:05, AlexaRom a dit :
Je viens de configurer mon tel en partage permanent pour quantifier la conso batterie par jour
Le 25/08/2022 à 20:14, Barbu69 a dit :
Il semble que tu as raison, les boitiers moins chers ont moins d'espace memoire 32/64 et 4 coeurs contre 8 pour le dernier modèle.
Après des heures de consultation de modèles karlinkit, je viens de passer commande sur Amazon à 199 plus coupon de reduction soit 170 euro.
https://amzn.eu/d/4eqAf0x
android 11 et je crois processeur 8 coeurs snapdragon mais ce n'est pas super clair.
Est ce une copie... je tente, je verrai bien.
Alexarom , j'ai commencé à chercher des appli pour automatiser le partage wifi. J'ai bien vu une option dans android appelée aussi Instant Tethering. Mais le partage doit il toujours être allumé et ne s'activera qu'à l'approche de l'aibox, ou éteint et se met en marche tout seul, mais ça j'en doute...
Ou si tu connais une appli qui fasse le job ?
Merci à toi si tu as des infos. 😊
Le 27/08/2022 à 10:30, Farfadet 25 a dit :
Je suis sur principalement sur iOS donc je ne me sers pas de cette technique personnellement mais en passant par des applications comme Macrodoid, tu peux faire en sorte de déclencher (arrêter) le partage de connexion du smartphone en entrant (sortant) dans la voiture ;) (le smartphone reconnait la voiture via son signal bluetooth)
Le 27/08/2022 à 18:59, AlexaRom a dit :
Merci, je vais regarder cette appli 🙂
Je n'avais pas pensé à ce type d'appli.
Et c'est très simple en fait.
J'ai installé Tasker (equivalent à Macrodoid).
Il y a des routines déjà prêtes comme  Automatic Car Hotspot.
J'ai juste choisi le bluetooth de la ioniq 5 et magique, le hotspot se met en marche dès que je mets le contact.
Et bien sûr s'eteint à l'arrêt. 😄
MERCI @AlexaRom
Le 27/08/2022 à 20:42, DavidAix a dit :
Je trouve pas l'application Macrodiod sur App Store, vous faites comment?
C’est sur android …
Tu as l’application Raccourci en natif sur iOS qui permet de faire pas mal de chose si tu sais un peu bidouiller.
Perso j’ai des routines qui se déclenche à la détection du Bluetooth de la voiture. Pour lancer des podcasts ou m’indiquer le trafic et mon itinéraire de boulot le matin et maison le soir. Plutôt efficace.
J'ai installé aujourd'hui  macrodoid,  testé  ce soir et nickel,  fonctionne très bien. Merci  du tuyau,  cela  évite  de râler  quand  waze  ne fonctionne pas par ma'que de réseau 😅😅
Le 27/08/2022 à 23:38, jlm35 a dit :
La dernière fois que j’ai regardé (bon c’était il y a plusieurs mois voire 1 an), il n’y avait pas de réglages du partage de connexion dans l’app Raccourcis donc impossible de créer un système équivalent, non ?
Le 28/08/2022 à 09:31, DavidAix a dit :
Ça marche qu'avec android, ceux qui ont du Apple, vous faites comment?
Il y a Worflow, ou IFTTT (payant?) semble t'il equivalent à Tasker ou Macrodroid.
Mais étant sous android je ne peux tester. ..
Le 28/08/2022 à 08:39, AlexaRom a dit :
Tu peux faire une routine qui se déclenche à l’activation du mode concentration « en conduite » qui lui se déclenche à la détection de CarPlay ou du Bluetooth embarqué. Ensuite il suffit d’ajouter la fonctionnalité « partage de connexion » et c’est gagné 👍
Le 28/08/2022 à 14:10, jlm35 a dit :
Merci. 👍
effectivement il y a eu du changement depuis mon dernier essai alors, bien que l’intérêt, de partager sa connexion alors qu’on utilise Carplay, est très limité (pour le conducteur en tout cas, plus utile pour les passagers qui utiliseraient une tablette par exemple).
J’essayerais dans la Tesla, qui ne propose pas Carplay et ça permet à la voiture d’utiliser la connexion du smartphone pour Spotify etc.
Mini box carlinkit reçue ce jour.
Lien amazon ci dessus.
Encore des choses à decouvrir mais ça se presente bien.
Deezer. charge map. maps. Youtube...
et au choix autres app à installer de playstore 😁
