Amélioration du système Audio MG4
Les focal isu améliorent très nettement les choses.
Mais sans caisson de basses effectivement cela ne suffit pas...
Bon achat!
Le 13/09/2023 à 18:36, RomainD2 a dit :
Ça donne quoi niveau tarif ?
 Environ 1000 euros avec la pose + insonorisation des portières hautement recommandé par le technicien.
Le 13/09/2023 à 23:43, RomainD2 a dit :
Et du coup, tu perds la garantie 7 ans ? 🤪
Mais non car ils seront contents d'avoir un bon son lorsqu'ils feront la révision 😁
Le 13/09/2023 à 14:07, Fernandnaudin a dit :
Bon achat!
oops je pensais que les Focal isu allaient être suffisants !
Est ce que qq a déjà mis des Focal ?
Le 14/09/2023 à 09:01, shasha a dit :
Ben oui moi😁
ben oui🤣  mais à part toi pour juger de la nécessité du caisson ..
est ce que changer les HP par des Focal est suffisant ?
la qualité d'écoute est un élément très subjectif on le sait
Le 14/09/2023 à 10:32, shasha a dit :
Si tu aimes un minimum les basses et que tu écoutes fréquemment la radio même en DAB, tu peux directement passer par la case sub.
Avec une source de meilleure qualité (pour moi mp3 en 320k) ça passe à bon volume.
Oui l'audition est subjective comme bcp de choses, mais ayant une excellente oreille (testée par des exemens très approfondis récemment...) et ayant été bassiste en plus d'avoir de la hifi de qualité à la maison, je pense pouvoir répondre de manière assez neutre.
Après rien ne t'empèche de mettre déjà les HP puis de voir pour la suite.
C'est pas bien compliqué suffit de suivre ça:
Modifié par Fernandnaudin
Le 14/09/2023 à 10:55, Fernandnaudin a dit :
Super !
je ne l'avais pas vu celui là.
Merci du partage !
Le 06/09/2023 à 10:02, shasha a dit :
idem je voudrais bien mettre des HP à l'arrière mais comment faire passer les câbles ?
l'ampli a les connecteurs sur lesquels brancher les HP arrières : https://www.mgevs.com/threads/mg4-se-owners-rear-speakers.7588/page-2#post-171909
comment tirer ces fameux câbles, rien vu sur les forums
il y a bien cette vidéo mais c'est sur une L donc déjà cablé :https://www.youtube.com/watch?v=kNIer35_Y04&t=3s
J'ai checké le truc un peu hier.
Clairement faut pas essayer de faire ça pour un débutant.
En déposant les panneaux arrières (ça pour le coup c'est très simple), on trouve le cache pour l'hp. Il faut faire partir les cables dans la gaine qui s'enfonce ensuite dans le montant central.
C'est là que ça se gatte, j'ai essayé de faire sauter le plastique de protection du montant, je n'ai jamais réussi à avoir un début d'amorce d'écartement.
Par ailleurs si le cable doit courir le long du marche pied, il faut faire sauter le long cache de protection qui se finit sous la banquette arrière.
Cette banquette se soulève très mal, il faut forcer et le problème c'est qu'elle ne rentre plus correctement dans son agrafe. Elle n'est pas faite pour être déposée redéposée...
Pour la connexion à l'ampli j'ai réussi à décoder le schéma, mais sachant tout ce qu'il y a au dessus, je ne me suis pas lancé...
Bref à mon avis à faire faire par un pro!
Bonjour.
Je vais essayer de voir pour rajouter les hps arrieres.
Est ce que quelqu'un saurait comment démonter la porte de la boîte à gants ?
Ayant peur de casser qq chose 🙄
Merci pour l'aide!
Le 13/10/2023 à 09:51, Fernandnaudin a dit :
Bonjour.
Merci pour l'aide!
Tu devrais trouver ton bonheur ici, vu qu'il a tout démonté ^^
Le 13/10/2023 à 16:20, RomainD2 a dit :
Merci!
D'après ce que je comprends, à 59.25, il faut enlever la cordelette qui retient la porte avant?
Dommage qu'il ne montre pas en temps réel!
Bonjour.
Merci pour l'aide!
Sergej semble y être parvenu d'après ses photos
Comme vous êtes déjà un contributeur de mgevs, il devrait pouvoir vous conseiller 😉
Ça me rappelle les années 90 et la folie des autoradios, amplis et sub à tout va ...
Et pas plutard qu'en 2011 ... (âme sensible s'abstenir...🤢)
J'ai trouvé la réponse pour la boîte à gants.
Je ferai un topic dédié.
Pour le moment je suis bloqué par ça pour passer les câbles dans le montant de la porte:PXL_20231017_154851282.thumb.jpg.f16737dac38bb74dc8e57d7323903934.jpg
Il faut que je trouve des connecteurs qui puissent s'insérer dans ces fiches. Je ne sais pas trop où trouver ça ?
Le 17/10/2023 à 19:50, Fernandnaudin a dit :
Ali sans hésiter.
Déconnectez pour voir à quoi ressemblent les cosses. Cosses retenues probablement par une languette flexible, ça doit être comme sur la BM.
Le 20/10/2023 à 14:23, 3L3ctroNuc a dit :
Ali sans hésiter.
Je n'ai pas réussi à sortir le cosses de ce qui est en fait un connecteur ISO.
J'ai choisi une méthode plus directe ce qui concernant de l'audio ne me paraît pas aberrant, n'ayant jamais vu en hifi de découpe de câble pour créer artificiellement un relais.
Le foret de 3 fait très bien l'affaire.
Merci pour votre réponse !
hello
je vois que tu as publié la même photo sur le site anglais MG4SE owners
dans ce topic ils mentionnent les cosses et notamment celle ci:
https://www.amazon.co.uk/dp/B0BVRGGYLK?tag=avf-post-widget-21
relis plus haut dans les messages du mois de mars.
Le 20/10/2023 à 15:08, shasha a dit :
hello
J'avais regardé mais les articles n'étaient plus en vente, ou alors dans un lot/boite.
Je pense que cela correspond à cela:
https://fra.grandado.com/products/20-pieces-auto-femelle-male-broches-a-sertir-fil-lache-terminal-1123343-1-pour-tyco-amp-connecteur-1376352-1-1?gclid=CjwKCAjwysipBhBXEiwApJOcu4JhTrJq18o9AJIbMRZbRCkvdtT1rbjFN4neJiUihE_zMKrPBG0brBoCYeUQAvD_BwE&variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MzU5Nzk5NzE
Sachant qu'il faut prendre male et femelle.
La connectique est minuscule et semble correspondre à du 1.5mm.
Le connecteur est de type 1376352-1
Et en bcp moins cher:
https://fr.aliexpress.com/item/1005001786413666.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=fr1005001786413666&ds_e_product_merchant_id=109234745&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20180143323&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gclid=CjwKCAjwysipBhBXEiwApJOcu6WbGON8YudnrUJcAlFWEeRZRftsIKfhtzp-ezk1aCDFVn2sojYg4xoCMrUQAvD_BwE&aff_fcid=42db1c251cea48c7bbfb1ac3a514d61b-1697807877028-01717-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=42db1c251cea48c7bbfb1ac3a514d61b-1697807877028-01717-UneMJZVf&terminal_id=b0a3eee245df4be78a6a44414a7ee1df&afSmartRedirect=y
Je vais peut être en commander au cas où mais comme dit plus haut pour du cable audio, ça me fait un peu mal de le couper pour mettre un relais entre les 2 bouts!
Le 20/10/2023 à 15:31, Fernandnaudin a dit :
On voit bien la languette dont je parlais plus tôt.
Pour retirer ce type d'accrochage, il faut un tournevis plat très petit (lot de tournevis de précision qu'on trouve souvent en bricolage, manche métal, tige noire en acier) ou  une aiguille assez grosse pour entre et repousser la languette.
En parallèle, vous tirez sur le câble à déclipser et ça vient tout seul.
Sur quasi tous les connecteurs que j'ai bricolés, c'était comme ça. Le premier que j'ai eu à faire a été le plus difficile (le temps de comprendre et surtout de bien regarder), sinon c'est très simple
Modifié par 3L3ctroNuc
J'avais essayé mais le logement est tellement petit qu'avec un tournevis normal ça ne passe pas, et un tournevis de précision est trop court....
Je suis passé outre je ferai je l'espère un tuto à ce sujet.
