molliuG
Alimentation du port USB du tableau de bord
Le port USB situé au-dessus de la planche de bord est alimenté dès que l'on déverouille la voiture ou lorsque la voiture est synchronisée. Il n'est plus alimenté environ 30 secondes après que le véhicule ait été verrouillé.
Auriez-vous trouvé un moyen, par exemple via OBDeleven ou autre, pour que ce port USB ne soit alimenté que dès le contact est mis (comme la prise allume cigare) ?
A défaut, quelqu'un aurait-il une solution pour amener au dessus de la planche de bord une alimentation 12v après contact ?
Le 04/10/2023 à 14:44, molliuG a dit :
pourquoi cela te gêne que l'USB soit activé sans le contact mis ? en général, on met le contact peu après de toute façon.
Le contexte nous aiderait à mieux comprendre ton besoin réel....
Comme beaucoup, j’ai installé un écran permettant d’avoir CarPlay / Android Auto.
Lorsque le port USB est alimenté, l’écran s’allume. Le fait que cela se produise à chaque déverrouillage, syncro ou encore qu’il s’éteigne 30s après avoir quitté le véhicule me dérange.
Donc si c’est modifiable, ça m’intéresse 😉
Le 07/10/2023 à 15:01, molliuG a dit :
Tu aurais le lien de ton écran stp ?
Tu en es satisfait ?
Le 11/10/2023 à 16:34, wyzer a dit :
c'est le Carpuride W103 Pro, vendu sur Amazon ou sur https://carpuride.com/
oui très satisfait !
le gros avantage de cette version Pro (par rapport au W103 "tout court" ou la plupart des produits similaires) c'est le double Bluetooth, qui permet de connecter son smartphone en BT à l'appareil mais aussi et surtout de transmettre le son de l'appareil sur l'autoradio en BT !
aussi, on peut modifier l'écran de démarrage
pour le reste, l'écran est de très bonne qualité, réactif et lumineux
Le 11/10/2023 à 23:18, molliuG a dit :
Merci 🙂
Modifiable, je ne crois pas. Mais tu peux faire comme moi en piquant sous l’allume-cigare ?
Désolé pour le hors-sujet, mais je trouve cet écran vraiment bien intégré.
peux-tu nous faire un compte rendu de cet appareil?
le temps de connection aux 2 Bluetooth est il rapide?
l’expérience utilisateur est-elle concluante?
Une vidéo YouTube de présentation est elle possible?
peux tu nous donner qq explications sur la fixation, qq photos , svp ?
Le 13/10/2023 à 17:18, bioman83 a dit :
Meme astuce que d’autres : ajout au dos de l’appareil, sur le couvercle dévissable, de la plaque Richter femelle afin de s’adapter sur le support d’origine :
Herbert Richter HR Grip - Rasterplatte, 4-Loch-Rastersystem, 4 Schraublöcher https://amzn.eu/d/i5f2u6i
Fixation avec 3 vis : en utilisant les 2 trous d’en bas et perçage du 3ème au milieu de la plaque. Choisir des vis de la bonne longueur pour ne pas qu’elles dépassent. Percage des trous dans le couvercle avec forêt de 3.2mm. J’ai doublé d’un encollage. Le couvercle reste démontable, le tout est démontable du support d’origine
Le 14/10/2023 à 13:53, molliuG a dit :
Acheté et monté 🙂
Je comprends pourquoi tu as mis le scotch noir sur le sensor de luminosité.
Ce matin il faisait encore nuit, et à chaque fois que je m'arrêtais derrière une voiture, l'écran se mettait en luminosité maximum à cause des feux de stop de la voiture de devant 😁
Encore merci à toi !
Le 16/10/2023 à 11:55, wyzer a dit :
Acheté et monté 🙂
Et oui exactement ! J'avais ça et idem en croisant des voitures avec les phares allumés :-D
Avec le scotch j'ai fait un tunnel pour que la lumière soit captée mais seulement en provenant du haut.
@molliuG, @wyzer , @Philippe28 :
l'un de vous a-t-il déjà utilisé Android Auto avec affichage de 2 applis en côte à côte ?
c'est possible sur l'écran d'un smartphone Android, mais j'ignore totalement si c'est possible sur un écran déporté avec Android Auto...
Mon but serait d'afficher simultanément CarScanner et ABRP (ou waze/Google maps...)
Le 16/10/2023 à 23:04, e-Lionel a dit :
j ai exactement la meme question et plus generalement , et ABRP via android auto , ça donne quoi ?
il semble y avoir moins d infos et de fonction que sur le phone direct.
sur smartphone android , on peut afficher 2 applis en écran partagé, genre abrp pour le suivi du soc en fonction de la plannif, et un vrai gps genre maps ou waze . et la music peut tourner en fond.
et sur mon dernier galaxy s20, le partage d'ecran est meme modifiable (chaque appli peut avoir plus ou moins de place accordée avec un volet qu on déplace).
c'est vraiment bien et pratique .
Je teste ça ce soir et je te dis 😉
