Alerte sonore de survitesse sur kona électric 2021
Bonsoir
Suite à une mauvaise manipulation, j'ai supprimé l'alerte sonore de survitesse sur mon kona électric 64 k exécutive de Janvier 2021.
Pouvez m'aider pour réactivité cette alerte ?
D'avance un grand merci.
Christian.
Le 02/05/2022 à 18:29, saxo451 a dit :
Bonsoir
Christian.
Bonsoir
Quelqu'un a t il une idée à le suggérer ?
D'avance merci.
Christian
Merci pour cette réponse.  Je vais continuer à chercher.
Bonne journée.
Christian
Modifié par saxo451
correction faute orthographe
Est ce que c'est l'alerte dans les zone de danger ? Si oui alors les paramètres sont dans la navigation. Setup -> navigation -> alerte
Si c'est non alors je connais pas
Bon jour
Oui, je pense que c'est ça mais j'ai n'arrive pas à rétablir cette alerte.
Cette alerte sonore fonctionne chez moi que quand j'ai sélectionné le limiteur de vitesse.
C'est vraiment dommage que ke mode d'emploi de ce kona soit si peu explicite.
Merci pour votre aide.
Bonne journée
Christian
Le 05/05/2022 à 07:51, saxo451 a dit :
Bon jour
Bonne journée
Christian
Bonjour à tous
Après avoir fait quelques km sur l'autoroute l'alarme s'est fait entendre quand le GPS a détecté une zone de danger quand on dépasse le limitation enregistrée.
Si pas zone de danger... pas d'alarme sonore.
Voilà ce que j'ai pu constater. .
Je pense que pour ne plus entendre cette avertissement,  il faut désactiver zone de danger dans les paramètres du GPS.
Bonne journée.
Christian
Normalement vous avez un "dong" quand vous rentrez dans la zone radar et un autre "dong" quand vous en sortez (zone à définir dans les paramètres). Si vous êtes en dessous de la limite pas de bruit, si vous dépassez, un ding plus aigu toute les 5s..
Le problème c'est que ce n'est pas fiable par rapport au GPS donc vraiment pas utile.. Dommage qu'on ne peut pas avoir qu'un "dong" en approche de la zone et c'est tout.
Que voulez vous dire "Le problème c'est que ce n'est pas fiable par rapport au GPS" ?
Merci de vos futures explications.
Christian
Le 13/05/2022 à 12:24, saxo451 a dit :
Christian
Un exemple concret dans ma zone. J'ai une route a 70km/h avec un radar, mais pour le GPS c'est limité à 50. Pourquoi je ne sais pas... Du coup je suis en règle mais la voiture bip pendant 400m quand même.
J'ai le même cas quelques km plus loin ou il y a une limitation à 70km/h pour les plus de 3t5, 90 pour le reste avec un radar 500m plus loin. La voiture me demande de rouler à 70.... du coup "dong" "dong" non stop. Un peu pénible.
Et oui, j'ai le même exemple par chez moi, c'est tout simplement du à la mauvaise mise à jour de la carographie.
En effet les cartographies enregistrées sur nos GOS ne sont pas fiables à 100/100. Et ce phénomène est valable pour toutes les cartographies.
Il y a quelques années, sur les anciens TOMTOM, on pouvait modifier mais maintenantce n'est plus possible.
Donc il faut attendre la MAJ suivantes en espérant que ce genre d'erreur soit réparé.
Bonne journée. Christian
Le 16/05/2022 à 16:58, saxo451 a dit :
samedi dernier, le GPS du ENiro (carte à jour, rond point existant depuis, au moins 2018) : "prenez la 3° sortie", que je prend, manque de chance, c'est la 4° la borne sortie ... résultat 20 min de circulation supplémentaire pour arriver à destination, à l'aide de google map sur le téléphone et pas le GPS du eniro !
Je ne sais pas d'où provient le fond de carte Kia, mais c'est très très moyen
Le 16/05/2022 à 18:51, ManuTaden a dit :
Il s'agit des fonds de carte here. Il est possible de faire les corrections ici :https://mapcreator.here.com/
Le 03/05/2022 à 21:27, Juno a dit :
Bonjour.
@Roswell a eu la même mésaventure. Il n'est pas revenu dire s'il avait résolu. Je suppose qu'une mise-à-jour a remis les choses en ordre, à moins qu'il ait procédé à un reset?
En complément:
http://webmanual.hyundai.com/STD_GEN5W_8/AVNT/EU/French/navigation.html
effectivement de mémoire il faut re-cocher la case " alerte " l'alarme se déclenche si vous dépassez la vitesse limite à l'approche d'un radar mais j'ai aussi fais une mise à jour car cela sonnait à tout bout de champ soit qu'il y ait des radars partout de part chez moi soit que les cartes n'étaient pas à jour, par contre l'alarme se déclenchera en sur-vitesse même si le radar se trouve dans l'autre sens. Maintenant cela va bcp mieux l'alarme ne se déclenche qu'à l'approche d'un radar en étant au dessus de la limite.
Alors après plusieurs test, ça ne vient pas du GPS mais de la caméra de lecture des panneaux, qui n'a pas l'air top sur ce kona..
J'ai pu comparer avec ma kia qui a aussi la lecture des panneaux mais pas équipé de l'EVO ( équivalent BlueLink). Pour avoir les mêmes services je dois connecter mon smartphone en modem wifi.
Du coup là où le Kona ne fonctionne pas correctement, la Kia n'a pas de ce soucis d'erreur de vitesse et "lit" parfaitement les bonnes vitesse.
Pour les versions de GPS, vu que ce sont les mêmes systèmes, la kia a la mise à jours de Novembre 21 et le Kona, février 2022.
Etrange du coup...
Intéressant cette information. Je vais vérifié la date de maj de mon kona.
Bonnes soirée.
Christian
Le 20/05/2022 à 17:44, Alex51 a dit :
Etrange du coup...
Du coup c est normal, il y a eu des changements entre ces 2 versions
Etrange du coup...
allez voir directement sur les cartes here afin de voir quelle vitesse est enregistré sur le segment de route concerné. S'il n'est pas correct vous pouvez le corriger
Pouvez nous expliquer comment procéder pour faire ces corrections.
Peut être un tutoriel serait l'idéal.
D'avance merci.
Christian
Le 21/05/2022 à 08:03, saxo451 a dit :
D'avance merci.
Christian
Je me permets de revenir sur ce sujet en réitérant ma demande.
D'avance,  un grand merci et bon week-end.
Christian
Le 28/05/2022 à 14:41, saxo451 a dit :
Christian
Le 20/05/2022 à 22:48, selioss a dit :
Bonjour @saxo451. Christian, concernant les corrections à apporter à la carte "Here", c'est à @selioss qu'il faut t'adresser. Pour attirer son attention, tout en étant plus précis dans le suivi de la discussion, le mieux est de le citer, comme je viens de faire. Autre méthode, le solliciter par son pseudo en commençant par un @
