adaptateur V2L Aliexpress
Avez vous déjà testé un des "car discharge head" proposés sur Aliexpress pour le V2L ?
Pour 60€, tu peux le fabriquer toi même.
Oui, testé et approuvé. J'ai pris ce cable: https://fr.aliexpress.com/item/1005004800462713.html
Payé 75€ le 11.11, jour de l'année ou tu as les meilleurs promo en Chine. Je m'en sert régulièrement pour aspirer mon intérieur.
Actuellement il coute 90€ en activant le coupon vendeur de 3.84€ et tu peux probablement l'avoir à 85€ en attendant un peu un code promo.
Le V2L n'et pas un standard, il faut une résistance spécifique pour le V2L. Si tu prend ce genre d'adaptateur il faudra le démonter (à voir si c'est possible) et le modifier pour faire correspondre au V2L de MG.
Le type d'adaptateur que tu donnes c'est pour le relier coter réseau afin d'obtenir du 220V. C'est utile sur les aires de camping car si ton véhicule n'a pas le même connecteur que sur l'aire.
Sur le lien il y a différents types de prise, c'est celui ci qui m'intéresse :
Screenshot_2023-02-22 Station de charge EV prise de Conversion prise d'alimentation adaptateur de Station de charge ca pour[...].png
Comme expliqué le problème n'est pas le type de prise mais le fait qu'une résistance et un schéma spécifique soit nécessaire pour activer la fonction V2L.
Pourtant rien ne prouve la présence d'une résistance dans la rallonge de votre lien, et elle semble y être puisque qu'elle fonctionne ? Ce peut être de même pour l'adaptateur ?
Au pire tu la rajoutes la résistance...
Si vous précisez le modèle de voiture, je crois qu'ils vous mettent la bonne résistance lors de l'envoi. Sinon, c'est paramétré pour kia, incompatible avec MG.
470 ohm
Ok merci. J'ai posé la question au vendeur à propos de la résistance
Modifié par Polor
Tiens nous informé, ça pourra servir à quelqu'un.
Mais méfie toi un peu des vendeurs chinois. Ils vont dire oui pour vendre ou juste parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ne savent pas.
Le 24/02/2023 à 10:46, wolfgangamadeus a dit :
Oui. Il s'agit bien d'un fourchette. Entre 400 et 600 ohms, ça marche.
Le 24/02/2023 à 15:05, Polor a dit :
ça c'était avant.
Depuis 2022 la résistance pour MG est de 2 kOhms
Le 26/02/2023 à 11:26, Kakalake a dit :
Réponse à côté de la plaque du vendeur, mais je suis son cher ami et il me souhaite une belle journée. C'est parti pour le DIY avec une prise type 2 femelle... La prise m'inspirait de toute façon peu confiance pour tirer 16A sur une longue durée.
bzz42 merci pour l'info.
Le 26/02/2023 à 20:00, Polor a dit :
ça rejoint un peu ce que j'ai dit.
Le 26/02/2023 à 18:42, bzz42 a dit :
ça c'était avant.
Bizarre, j'en ai fait un et test OK avec 460Ω
Le 27/02/2023 à 16:07, djette a dit :
Oui, et... depuis 2022 le V2L vendu par MG c'est 2kOhms et le test est ok aussi :)
Alors j'ai préféré être à jour par rapport à ce que fait MG actuellement.
Modifié par bzz42
correction
Le 27/02/2023 à 23:08, bzz42 a dit :
C'est peut être pour limiter d'avantage la sortie à 2500W car un anglais à passer jusqu'à 3200W sans problème.
Modifié par djette
Le 01/03/2023 à 14:41, djette a dit :
La valeur de la resistance n'est qu'informative, elle ne réduit pas la puissance disponible.
D'ailleurs, d'origine, c'est une résistance 1/4 W.
La MG5 coupe à 3000W, avec le V2L MG ou avec celui que j'ai assemblé.
Le 01/03/2023 à 19:15, bzz42 a dit :
Le test été avec un DIY
Le 01/03/2023 à 19:58, djette a dit :
? je ne comprend pas bien si c'est une question. :)
Mais ce que j'ai voulu dire est que aussi bien avec le V2L original MG ou avec le V2L que j'ai assemblé (donc DIY si tu veux), la MG5 coupe à 3000W.
