michelleaf2.0
Adaptateur android auto sans fil pour la MG4
Salut, sur la MG4 le port USB se coupe lorsque ferme la voiture? Il me semble que ce n'est pas le cas sur la ZS et je crains que le boîtier ne reste alimenté, maintenant la connexion avec le téléphone...
Merci pour vos retours!
Le 02/04/2023 à 22:51, michelleaf2.0 a dit :
J'ai testé avec un autre téléphone (xiaomi 12T pro) et ça  fonctionne! Pourquoi ça ne fonctionne pas avec mon Samsung note 20 ultra? Mystère ! Si vous avez une idée ? Je précise que j'ai suivi la même procédure.
La version d'Android peut-être ?
Je l'ai depuis 2 ans, utilisé sur la nouvelle 208 et la Suzuki Swift de ma Femme. Payé à l'époque 60€, il est petit, fourni avec une application compagnon qui permet de le mettre à jour et de personnaliser les réglages du boitier. Je le recommande vivement, mais plus trop dispo aujourd'hui...
Je vais bientôt recevoir le boîtier Android auto carplay sans fil que vous aviez mis en lien à 35€ sur Aliexpress ..
J'ai un Samsung S22 ..
L'un de vous pourrait-il me faire un petit tutoriel pour le faire marcher avec les différentes étapes car j'ai pas compris comment ça fonctionnait ce système..?.
Merci d'avance
Si c'est bien celui de aliexpress.com, tu auras un petit livret en anglais avec.
Tu te connecte d'abord une première fois à la voiture avec le téléphone. Ensuite, tu branches le boîtier, tu te connecte en Bluetooth sur le nom du boîtier. Tu attends quelques secondes et au bout d'un moment, la connexion Android Auto te sera proposée (le téléphone et le boîtier vont se connecter en Wi-Fi direct).
Super important : il faut bien connecter le boîtier sur le port USB-A, le même où tu brancherais le tel en filaire.
Pour les autres connexions, tu branches le boîtier (ou tu le laisses branché), tu active le Bluetooth sur ton téléphone et c'est bon.
En terme de consommation, c'est environ 8/12% de batterie pour 1h d'utilisation. Donc pour les trajets du quotidien, ça va nickel. Pour les trajets un peu plus long, tu peux éventuellement brancher ton S22 sur le chargeur USB-C au besoin ou sur la recharge à induction (vérifier la chauffe toutes les 10 minutes)
Le 14/05/2023 à 01:54, Mouss87 a dit :
Merci pour toutes ces explications, j'ai commandé le même boîtier en attendant livraison de ma MG4S à la fin du mois
Le 29/03/2023 à 20:00, michelleaf2.0 a dit :
On ne peut pas appairer le boîtier en WiFi, il demande un mot de passe et il n'y a rien de livré avec le boîtier.
Le mot de passe demandé ne serait pas dans la "connexion partagée" sur le smartphone par hasard ?
Le 02/04/2023 à 22:20, dTect a dit :
Merci du "tuyau" ...
Donc tu peux utiliser :
- Waze
- Maps
- Téléphone
- SMS
MAIS PAS :
- Netflix
- Youtube
- Priem Vidéo
Tu peux nous confirmer ?
Pas de déconnexions non plus du bluethoo ?
Merci d'avance !
Le 12/06/2023 à 12:09, Kaladhel a dit :
Connais-tu la différence entre les deux versions proposées par le vendeur ?
non, j'ai posé la question à un vendeur mais pas de réponse. La seule explication serait que le modèle plat est un nouveau design avec les même fonctionnalités, et qu'il est donc légèrement plus cher. Le modèle A est moins cher pour écouler les stocks liés à son ancien design, mais le faible écart de prix ne justifie pas une différence de performance. Enfin ce n'est que mon avis
Modifié par Koniq77
Le 12/06/2023 à 18:10, Dav1104 a dit :
Attention ça ne fonctionne pas avec les Huawei et dérivé !
Tu sais s'il y a des restrictions vis à vis de Oppo ? D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec les Huawei pré embargo des services google.
Le 11/06/2023 à 20:32, gege5140 a dit :
- Waze
- Maps
- Téléphone
- SMS
MAIS PAS :
- Netflix
- Youtube
- Priem Vidéo
Merci d'avance !
Je te confirme ... en fait tu as la même chose qu'en filaire mais sans fil ... avec les mêmes défauts qu'en filaire d'ailleurs, avant toute mise à jour, des déconnexions parfois, écran noir.
Bref, ça n'est pas parfait mais je préfère cette imperfection tout en ayant pas à brancher le tel à chaque fois.
Le 12/06/2023 à 11:06, Koniq77 a dit :
Pour information, adaptateur sans fil Android auto dispo en promotion actuellement sur Ali...
https://a.aliexpress.com/_EHVTlkz
Fonctionne parfaitement avec mon POCO M3 (Xiaomi). Merci pour l'info.
Installation hyper simple et rapide!
- on branche le boitier sur la prise usb
- on se connecte au bluetooth du boitier, puis on appaire.
- on attend quelques secondes et voilà!
Une fois l’appairage fait, Android Auto démarre automatiquement à chaque fois qu'on monte dans la voiture.👍
Le 24/07/2023 à 11:29, areddevils67 a dit :
Par contre de mon côté je n'ai pas les appels avec ce boitier, ça fonctionne pour vous ?
Appels téléphone ?
Comme j'en reçoit rarement en voiture, je ne sais pas encore.
