MattKirby
Accessoires : Trunk/Frunk (vérins, ressorts, sacs de voyage, leds)
L’intérêt est que le coffre s’ouvre tout seul et se lève ... alors que dans celui d’origine le coffre s’ouvre seulement...
Czst quand même pratique de demander à siri ou d’appuyer juste sur le bouton pour ouvrir le coffre...
Je viens de faire des recherches et en résumé c’est soit les vérins Green drive ou les vérins américains de chez rock auto StrongArm 4129 + des ressorts...
question maintenant auxquelles je n’ai pas trouvé de réponses :
est ce que les greendrive ont ils l’une ouverture aussi douce que les vérins américains ?
est ce que les vérins américains résistent au chaud ou au froid et ne se bloque pas ?
merci pour vos retours
xav
Non pas de soucis avec les températures, le soucis que j'avais, c'est que je trouvais dur la fermeture du coffre mais c'est de ma faute, j'avais acheté des ressorts de 50mm
jai coupé un ptit bout mais trop sans doute ou du moins plus assez de compression vu que 8 fois sur 10, le coffre ne s'ouvre pas tout seul ! 😋
J'en ai recommandé en 45mm sur aliexpress
Merci pour ton retour précieux... j’ai vu que certains mettaient des ressorts de 20x40, toi tu as mis du 20x45 ? Quelle différence ?
poir éviter que le ressort ne fonctionne plus un mois plus tard ?
tu as mis une rondelle lambda ? A quoi sert elle, j’ai pas bien compris ?
oui normalement la plus part mettent du 40mm mais parfois le coffre ne s'ouvrait plus au bout d'un certain temps donc j'ai voulu assurer le coup en prenant un peu plus long ! Mais j'ai été un peu trop gourmand !
Les rondelles servent juste à protéger les vérins des frottements du ressort, tu n'est pas obligé d'en mettre !
J'avais depuis pas mal de temps, dans ma wishlist list Ali, cet habillage du haut du frunk en feutrine, je l'ai finalement pris et installé.
https://a.aliexpress.com/_An0207
Je n'attends rien niveau phonique, c'est juste une question de finition pour cacher la tôle jaune...
Les + :
-Feutrine identique à celle d'origine.
-Installation relativement simple (à faire couché sur le dos sièges arrières rabattus).
Les - :
-L'habillage est trop court sur les côtés et ne recouvre pas tout, on aperçoit encore la tôle quand on se penche.
Normalement, on doit declipser le cache en plastique qui est sur la partie haute à l'entrée du Frunk, mais comme j'ai le bouton de mes verrins électriques à cet endroit, j'ai plutôt découpé sur quelques cm la feutrine afin qu'elle se cale derrière le cache, et ainsi elle est mieux maintenue que seulement avec le scotch double face.
a71bd2487ccfcacc7c262bc189653757.jpg827b79f6baa40e215aaf4a763f13d3e9.jpg57edfc98f5c2ebc8bafd90ebccbfc594.jpg
Le 03/10/2019 à 21:19, TomaGo a dit :
Depuis quelques mois j'utilise de temps en temps les bagages sur mesure pour le Frunk de ma Model 3. C'est vraiment optimisé pour bien utiliser tout l'espace. C'est même suffisant les les vêtements d'une WE + trousse de toilette pour 2 voir 4 personnes.
Le fabricant https://oscarandhamish.com est en Angleterre et cela coute environ 170 Euros.
Bagages-Tesla-Model-3-Oscar-and-Hamish-0Bagages-Tesla-Model-3-Oscar-and-Hamish-0
Le 04/10/2019 à 14:51, Lord_Casque_Noir a dit :
Voila, j'ai recu les miens en quelques jours seulement et je ne suis franchement pas déçu, ni par la qualité , ni par les dimensions. J'ai pris ceux du frunk et du trunck.
Cerise sur le gateau, j'ai eu droit à un lien donnant 10% de réduction : http://oscarandhamish.refr.cc/christophel
Ils viennent d'Angleterre et tant qu'a faire, j'ai préféré commander avant le 31 car on ne sait pas trop où l'on met les pieds avec le brexit, faudrait pas se taper 20% de TVA d'ici 1 mois
Voici quelques photos de ceux du frunk pour les intéressés
Le 25/12/2020 à 01:25, mikado a dit :
J'adore je vais passer commande quelle texture as tu acheté car apparemment les tiens on un effet cuir ?
Oui , je suis vraiment très content de ces sacs, j'avais pris ceux avec le cuir sur le dessus pour l'avant oui; je n'ai aucun regret.
Comme le dis @TomaGo , c'est juste esthétique , en fait, je voulais pouvoir différencier rapidement les 2 sacs avant des 2 sacs arrière.
Pense à utiliser le code de réduction que j'ai posté dans le fil correspondant, c'est toujours bon à prendre
