Accès proximity.. pas si main libre que ça ?
Donc, ce matin, c'est confirmé : maintenant, cela fonctionne normalement, la voiture s'est déverrouillée (pour la 2ème fois) à mon approche avec la clé dans ma poche (et d'ailleurs dans la même poche que le smartphone)....
En résumé; je suis tenté de dire que l'automobile a changé de visage : avant, il fallait roder le moteur et maintenant il faut roder l'électronique !
Comme si, dans les concessions, ils ne pouvaient pas gérer cet aspect des choses : cela me semble faire partie de la préparation du véhicule...
Il suffirait que les techniciens disposent d'un boitier électronique de mise en service du véhicule avec tous les RESET possibles et imaginables... pour qu'on ne perde pas son temps avec tous ces réglages et ajustements....
Le 14/06/2024 à 09:43, GTI74 a dit :
Du coup, je vais essayer, même si j'ai de gros doutes.
J'ai parlé trop vite....
ce matin, négatif : dans les mêmes conditions qu'hier, la 208 étant verrouillée pendant la nuit dans mon garage, cela n'a pas fonctionné; j'ai du ouvrir la 208 avec la poignée...
Donc, 2 jours ça marche et le 3ème jour cela ne marche pas....
Pas très fiable, tout cela...
Modifié par GTI74
Etonnant les différences de comportement d'une voiture à une autre...
15 mois que mon épouse roule en GT avec Proximity, et le système n'a pas une seule fois été défaillant 🙄
Modifié par Bikoon
idem , 4 ans sans problèmes .
Il doit y avoir une explication ?
Ou sont les doubles des clés ? Si les doubles sont proches du véhicule , c'est normal que ça ne marche pas .
Non, le double des clés est à l'étage déposé dans une boite à biscuits
Mais je rappelle que cela se produit seulement dans le garage : à l'extérieur, pour l'instant, je ne l'ai pas pris en défaut depuis 3 semaines que j'ai la 208; ADML Proximity déverrouille bien à chaque approche inférieure à 1 mètre...
y aurait-il une interférence avec un autre système électromagnétique : j'ai une porte de garage motorisée....?
Modifié par GTI74
Non , je ne voit pas de rapport avec la porte de garage , j'ai moi même une porte motorisée .
Y aurait il un rapport avec la mise en veille profonde du véhicule ?
Je m'explique : si je ne me sers pas du véhicule pendant 2 ou 3 jours , pas de soucis , ça marche .
Quand je part en vacances ( avec l'autre voiture ) , la 208 reste 10 à 15 jours dans le garage et à mon retour le Proximity ne fonctionne plus , je dois appuyer sur le bouton de la télécommande . Je pense que le véhicule est en veille profonde .
La mienne dort dans la cour, les clés éloignées de plusieurs mètres et elle a ce même problème, parfois même après juste une nuit. (et ma Megane de 2016 n'a jamais eu aucun problème avec le main libre, dans les mêmes conditions)
Modifié par Peanut
Ce matin, de nouveau, pas d’ouverture ADML Proximity (la 208 étant verrouillée dans le garage)
Pourtant, 2 jours consécutifs, cela avait marché…
Je soupçonne la complexité du système anti-vol
La voiture dans mon garage laisse un passage piétons de 60 cm : bien entendu, cela fait, qu’une fois la voiture verrouillée, chaque passage avec la clé dans ces 60 cm, déverrouille la voiture, qui se re-verrouille après 30 sec… (si on n’ouvre pas une portière)
Je me demande si cette alternance fréquente verrouillage/déverrouillage peut peut-être mettre le système en sommeil
Voilà qui reste à démontrer : sans doute d’autres marques comme Renault, n’ont pas un système si élaboré et complexe ???
Et aussi, cela expliquerait (comme trouvé sur un forum), qu’il faudrait une mise à jour de ce fameux Boitier Autonome de Verrouillage pour changer les paramétrages du système
Modifié par GTI74
Ce matin, à nouveau bizarrerie de ADML Proximity
J’arrive dans le garage avec la clé dans la poche : pas de problème, déverrouillage des portes
J’ouvre une porte (pour annuler la fermeture après 30 sec) et je referme
Je m’éloigne de 3 mètres et elle se referme : c’est bon
Je reviens en contournant la voiture par l’arrière et arrive à la porte conducteur : et là, pas d’ouverture, je dois ouvrir avec la poignée
Je sors la 208 du garage, fais plusieurs passages aux alentours et la 208 s’ouvre et se referme normalement…
Donc, je pense au vu de tout ce fonctionnement bizarre et aléatoire qu’il va bien falloir un jour, faire une mise à jour du Boitier Autonome de Verrouillage
Mais là, c’est pas gagné : je vois sur les forums que les concessions semblent ne pas y être trop favorables : et ma e-208, il y a 10 jours, ne leur avait pas semblé anormale puisque sur leur parking, elle s’était ouverte et refermée normalement pendant 40 mn…. !
Ce matin : le sans-faute  dans mon garage , elle se déverrouille et se re-verrouille à mon approche....
Quand je dis que ce système n'est pas trop fiable : je vais partir en vacances et bien sûr, je fonctionnerai "à l'ancienne" avec le PLIP; cela sera moins stressant pour moi...
Modifié par GTI74
Ou alors, problème avec la proximité du portable....?
Moi,il est dans mes poches avec le PLIP....
Un coup cela marche, une autre fois cela ne marche pas : mais je précise : cela fonctionne impeccable à l'extérieur dans ma cour mais 1 fois sur 2 dans mon garage....!!
Modifié par GTI74
Dans le garage la 2° clef est peut être trop proche, c'est pour cela que cela fonctionne parfaitement dehors ?
Je n'y crois pas : la 2ème clé est à l'étage (dalle de béton armé entre les 2) et de plus déposée dans une boite métallique fermée (boite à biscuits)
Le 18/06/2024 à 11:38, GTI74 a dit :
Faire un essai en retirant la pile de la 2° télécommande et refaire des tests pour éliminer cette possibilité.
As-tu une chaudière dans le garage à coté du véhicule, une autre personne avait le même problème avec sa e208 .
Sinon des pistes:
https://forums.automobile-propre.com/topic/accès-proximity-pas-si-main-libre-que-ça-21879/?do=findComment&comment=1324044
https://forums.automobile-propre.com/topic/accès-proximity-pas-si-main-libre-que-ça-21879/?do=findComment&comment=1347034
EDIT
 Je vois que tu avais déjà bien résumé la chose:
https://forums.automobile-propre.com/topic/accès-proximity-pas-si-main-libre-que-ça-21879/?do=findComment&comment=1581811
Modifié par Tech21
Le 18/06/2024 à 12:05, Tech21 a dit :
Non, la chaudière est stoppée maintenant depuis 15 jours
Bon, je vais essayer de changer de poche pour le PLIP, je le mets dans la poche opposée au portable....
Alors ma voiture dort toujours dehors, je ne mets jamais les clés avec le portable pour ne pas rayer l'écran et les 2 clés sont rangés ensemble, donc on peut éliminer toutes les pistes citées. 😅
Bonsoir,
on verra demain matin : j'ai comme l'impression que cela sera peut-être mieux : car ce soir en passant à 5 ou 6 mètres, les phares se sont allumés alors qu'avant c'était seulement à 2 mètres et encore pas tout le temps....
Ce matin, et bien non, cela n’a pas marché :
La clé étant dans la poche opposée au portable, et en arrivant près de la voiture : rien, ni allumage des phares ni déverrouillage ; de nouveau, j’ai utilisé la poignée pour ouvrir…
Je sors la voiture du garage et je quitte la voiture : après 3 mètres elle se verrouille et après 5 mètres d’éloignement, les phares s’allument… !!
Donc, toujours un peu n’importe quoi et donc pas fiable ; je reviendrai prochainement au PLIP…
30 mn plus tard, je reviens près de la 208 et là, les phares ne s'allument pas mais elle se déverrouille normalement à mon approche
Modifié par GTI74
Mon petit rapport : ce matin, toujours pas d'ADML Proximity avec la voiture dans le garage : à l'extérieur cela fonctionne grosso modo normalement
Encore aujourd'hui : pas d'ADML Proximity avec la voiture dans le garage : à l'extérieur cela fonctionne....
Je prépare ma liste pour les récriminations à Peugeot à mon retour des vacances...
Tu as je crois une nouvelle 208 GT qui a donc désormais la mise à Jour OTA (notamment pour les mises à jour de la cartographie)... as-tu connecté ta 208 à ta box internet ? et si oui est ce que la réception internet, là où tu gares ta voiture est-elle de qualité suffisante ? Si je pose cette question c'est que je pense que la voiture est passée le matin en mode économie d'énergie ce qui en principe inhibe aussi l'ADML jusqu'à ouverture du véhicule... Il serait intéressant de vérifier cette hypothèse : un moyen de le vérifier consiste avant de démarrer la voiture à essayer d'allumer la radio...  en principe elle devrait le dire immédiatement ou y retourner après quelques secondes.
Une autre tentative à faire éventuellement est de déconnecter le WIFI pendant quelques jours et de vérifier si cela améliore ton problème.
Merci, pour tous tes conseils
Pour la mise à jour, l'affichage me donne "dernière mise à jour ok" ou quelque chose comme cela...
Pour le mode économie d'énergie, c'est vrai que c'est sans arrêt, que j'ai cet affichage : pourtant, la voiture est neuve et moins de 100 km au compteur; j'avais déjà cet affichage trop fréquent sur la 308, donc, je n'y fais plus trop attention... Peugeot a toujours beaucoup aimé le passage au mode "Economie d'énergie"
Quant au WiFi, je vais voir à faire ce test
Je rappelle que pendant la journée, la voiture étant dans la cour, il n'y a pas de problème : elle se déverrouille normalement mais l'éclairage des phares en approche se fait rarement... Probablement, l'éclairage des phares dépend de la lumière reçue par le capteur de luminosité...
Modifié par GTI74
Alors nouveau test depuis hier soir :
17 h : je rentre la voiture dans le garage ; je m’éloigne et la 208 se verrouille = OK
Je monte à l’étage et je dépose les clés dans la boite à biscuits
Ce matin 8 h 30, je reprends la clé que je mets dans ma poche
Je descends au garage et la 208 se déverrouille à mon approche (par contre très près à distance bien inférieure à 1 mètre)
Donc, c’est bien ce qu’il est dit sur les forums : si la clé passe la nuit à l’intérieur à une distance de moins de 6/7 mètres de la voiture et même avec une dalle béton armé comme chez moi, la 208 s’est mise en sommeil et obligation d’ouvrir avec la poignée ou le PLIP…
Donc, faut-il signaler cette bizarrerie/anomalie à Peugeot pour faire faire une mise à jour du boitier autonome de verrouillage ??
Au fait, j’ai contrôlé : le WI-FI est désactivé
Ce matin, tout est bon pour le déverrouillage ADML Proximity avec les clés en nocturne sous cage de Faraday (boite à biscuits)
Toutefois, il y a une anomalie curieuse et très probablement anormale : en tournant autour de la e-208,après un déverrouillage sans ouvrir la porte, il y a eu fermeture après 30 secondes (ce qui est normal) et là après cette fermeture, il n’y a plus d’ouverture possible avec ADML Proximity : cela ne fonctionne plus, donc, obligé de déverrouiller avec la poignée…
