jch@11
Accès proximity.. pas si main libre que ça ?
Bonsoir,
on verra demain matin : j'ai comme l'impression que cela sera peut-être mieux : car ce soir en passant à 5 ou 6 mètres, les phares se sont allumés alors qu'avant c'était seulement à 2 mètres et encore pas tout le temps....
Ce matin, et bien non, cela n’a pas marché :
La clé étant dans la poche opposée au portable, et en arrivant près de la voiture : rien, ni allumage des phares ni déverrouillage ; de nouveau, j’ai utilisé la poignée pour ouvrir…
Je sors la voiture du garage et je quitte la voiture : après 3 mètres elle se verrouille et après 5 mètres d’éloignement, les phares s’allument… !!
Donc, toujours un peu n’importe quoi et donc pas fiable ; je reviendrai prochainement au PLIP…
30 mn plus tard, je reviens près de la 208 et là, les phares ne s'allument pas mais elle se déverrouille normalement à mon approche
Modifié par GTI74
Mon petit rapport : ce matin, toujours pas d'ADML Proximity avec la voiture dans le garage : à l'extérieur cela fonctionne grosso modo normalement
Encore aujourd'hui : pas d'ADML Proximity avec la voiture dans le garage : à l'extérieur cela fonctionne....
Je prépare ma liste pour les récriminations à Peugeot à mon retour des vacances...
Tu as je crois une nouvelle 208 GT qui a donc désormais la mise à Jour OTA (notamment pour les mises à jour de la cartographie)... as-tu connecté ta 208 à ta box internet ? et si oui est ce que la réception internet, là où tu gares ta voiture est-elle de qualité suffisante ? Si je pose cette question c'est que je pense que la voiture est passée le matin en mode économie d'énergie ce qui en principe inhibe aussi l'ADML jusqu'à ouverture du véhicule... Il serait intéressant de vérifier cette hypothèse : un moyen de le vérifier consiste avant de démarrer la voiture à essayer d'allumer la radio...  en principe elle devrait le dire immédiatement ou y retourner après quelques secondes.
Une autre tentative à faire éventuellement est de déconnecter le WIFI pendant quelques jours et de vérifier si cela améliore ton problème.
Merci, pour tous tes conseils
Pour la mise à jour, l'affichage me donne "dernière mise à jour ok" ou quelque chose comme cela...
Pour le mode économie d'énergie, c'est vrai que c'est sans arrêt, que j'ai cet affichage : pourtant, la voiture est neuve et moins de 100 km au compteur; j'avais déjà cet affichage trop fréquent sur la 308, donc, je n'y fais plus trop attention... Peugeot a toujours beaucoup aimé le passage au mode "Economie d'énergie"
Quant au WiFi, je vais voir à faire ce test
Je rappelle que pendant la journée, la voiture étant dans la cour, il n'y a pas de problème : elle se déverrouille normalement mais l'éclairage des phares en approche se fait rarement... Probablement, l'éclairage des phares dépend de la lumière reçue par le capteur de luminosité...
Modifié par GTI74
Alors nouveau test depuis hier soir :
17 h : je rentre la voiture dans le garage ; je m’éloigne et la 208 se verrouille = OK
Je monte à l’étage et je dépose les clés dans la boite à biscuits
Ce matin 8 h 30, je reprends la clé que je mets dans ma poche
Je descends au garage et la 208 se déverrouille à mon approche (par contre très près à distance bien inférieure à 1 mètre)
Donc, c’est bien ce qu’il est dit sur les forums : si la clé passe la nuit à l’intérieur à une distance de moins de 6/7 mètres de la voiture et même avec une dalle béton armé comme chez moi, la 208 s’est mise en sommeil et obligation d’ouvrir avec la poignée ou le PLIP…
Donc, faut-il signaler cette bizarrerie/anomalie à Peugeot pour faire faire une mise à jour du boitier autonome de verrouillage ??
Au fait, j’ai contrôlé : le WI-FI est désactivé
Ce matin, tout est bon pour le déverrouillage ADML Proximity avec les clés en nocturne sous cage de Faraday (boite à biscuits)
Toutefois, il y a une anomalie curieuse et très probablement anormale : en tournant autour de la e-208,après un déverrouillage sans ouvrir la porte, il y a eu fermeture après 30 secondes (ce qui est normal) et là après cette fermeture, il n’y a plus d’ouverture possible avec ADML Proximity : cela ne fonctionne plus, donc, obligé de déverrouiller avec la poignée…
Si on reste à coté véhicule trop longtemps oui elle se reverrouille, pour moi il est normal ensuite de l'ouvrir par la poignée ou alors il doit falloir s'éloigner à une certaine distance pour que Proximity refonctionne.
Donc tu n'as pas de problème avec ta voiture ;-)
Merci pour tes commentaires,
J'étais habitué à la 308 : et d'accord, il n'y avait pas de ADML Proximity mais seulement l'ouverture/fermeture avec les poignées qui étaient bien plus sensibles que la poignée de la porte conducteur de la 208 (oui, là, c'était la porte conducteur mais aussi celle passager), et finalement c'était plus simple et moins stressant : comme déjà dit plus haut, je crois que je vais revenir au système poignée et PLIP, tout au moins en dehors de chez moi, pour les vacances notamment...
Merci encore
Bonne journée
Modifié par GTI74
Ce matin : re-CQFD, pas d'ouverture ADML Proximity ; la clé était restée dans ma poche, je ne l'avais pas déposée dans la boite à biscuits pour la nuit...!!!
Modifié par GTI74
Le 27/06/2024 à 13:01, GTI74 a dit :
Cela semble normal car le rayon de détection garanti en champ libre est de l'ordre de 8m... dans une maison, c'est variable selon la direction mais cela veut dire qu'il ne faut pas hésiter à l'éloigner franchement ou la mettre dans sa cage...
Ce matin, le système ADML Proximity a bien fonctionné, une fois arrivé à 60 cm de la 208 dans mon garage : mais, la clé avait passé la nuit sous cage de Faraday, cette fois-ci dans un étui anti RFID....
Oui, cette fois, je vais stopper tout cela : comme déjà dit, je vais ouvrir/fermer avec la poignée + le PLIP, sans trop m'occuper de cette ADML Proximity qui reste pour moi un peu nébuleux...
Bon été à tous
