simon56
Absence d'appli gestion de recharge à distance?
il y a 33 minutes, Foux72 a dit :
La connexion EVNotify et mon OBD marche bien, mais à chaque fois que je coupe le moteur, la connexion OBD se coupe (ça je suppose que c'est normal), et quand je redémarre, je dois débrancher/rebrancher l'OBD pour que EVNotify puisse se connecter. Pas idéal comme process....
D'autres ont le même soucis? Il s'agit de ce module.
On est beaucoup à utiliser ODBLink Lx, qui avec les differents retour est en principe le plus fiable et surtout se coupe lorsque voiture arreté (pas en charge). Pas de risque de vider la batterie 12V (certains ont eu des problemes).
Perso j'ai jamais eu de probleme avec ce dongle, mais plus cher (de mémoire 70€)
Modifié par dmx67
il y a 1 minute, dmx67 a dit :
On est beacoup à utiliser ODBLink Lx, qui avec les differents retour est le plus fiable et surtout se coupe lorsque voiture arreté (pas en charge).
Perso j'ai jamais de probleme avec ce dongle, mais plus cher (de mémoire 70€)
Merci @dmx67. En effet, il n'est pas donné, et est en plus uniquement compatible Android.
Je vais voir si d'autre ont réussi avec le Vgate. Thanks
il y a 1 minute, Foux72 a dit :
Ah je ne savais pas qu'il ne fonctionne pas avec la pomme :)
Apres en avoir essayé plusieurs (merci les retours chez amazon) qui fonctionnaient, un peu, moyen, ou pas du tout, je me suis arreté sur celui ci... qui marche :)
Bon courage à toi :)
il y a 21 minutes, dmx67 a dit :
@dmx67et tu le laisse brancher en permanence? Il s'était tout seul et se rallume pendant la charge? Ou tu gères ça comment? Merci d'avance!
Certains oui, moi non je le laisse pour les vacances.
Rien a faire en effet il s allume si véhicule en marche ou en charge et s éteint a l' arrêt.
De mémoire il y a un sujet là dessus dans la section Niro...
Je pense que c'est lié à ton obd qui ne redémarre pas automatiquement à la mise du contact.
Pour obd link on peut le toucher autour de 50 € chez Aliexpress. Je crois qu'il y a un modèle pour iPhone mais en Wi-Fi.
Ca a bien l’air d’être ça en effet! Il reste allumé une minute après avoir coupé le contact... et ne se rallume plus à moins d’être enlever/remis sur le port OBD. Bref, il retourne chez Amazon.
Il y a 4 heures, Foux72 a dit :
j’utilise celui là aussi avec un iPhone et je n’ai aucun problème. Il s’éteint au bout de quelques minutes après avoir éteint la voiture. Et se rallume tout seul lorsque je redémarre la voiture. Je lance EVNotify à ce moment là et la synchro se lance tout de suite. Par contre je n’ai pas encore trouvé le moyen pour que EVNotify reste actif longtemps pendant le trajet sauf à laisser l’écran actif mais ça vide la batterie du téléphone assez vite.... Pour la batterie du véhicule je n’ai pas de souci depuis 1 semaine que le module OBD est branché.
Ah, bizarre, le mien est peut-être défectueux! Donc quand tu rallume la voiture, son voyant rouge s’allume?
Y a un menu caché dans evnotify, faut activer le background mode et la tu peux éteindre l'écran sans que evnotify s'arrête.
Pour ouvrir le menu caché (aka god mode), appuyer plusieur fois sur le numéro de version (v 1.2...) tout en bas à droite des paramètres:
Si je ne m’abuse Henrica est sur iPhone, et cette technique ne semble fonctionner que sur Android.
Néanmoins merci beaucoup, parce qu’à moi elle va servir ;)
il y a 19 minutes, Foux72 a dit :
Reçu mon OBDLink LX aujourd'hui. Ça a l'air de marcher Tip top. Merci @dmx67 et @chgros1
avec plaisir.
Apres pas mal de soucis avec ABRP notamment ces derniers temps, le combo EV Notify +OBDLink + ABRP à fonctionné nickel pour moi le we dernier sur 300km.
La derniere version de l'appli est tres agréable à utiliser & fonctionnelle !
