ABRP et Android auto, souci !
Hello
Sur mon téléphone:
ABRP version 4.6.5
Android auto version 10.6.633834
Lorsque j'utilise android auto sur ma MG4S les applications suivantes fonctionnent correctement: Waze, Google Maps, Spotify
mais lorsque j'essaie ABRP je n'ai qu'un écran noir, pendant qqs secondes j'ai des icônes en haut à droite (sur fond noir) puis ces icônes disparaissent. Normalement la carte devrait s'afficher mais rien ...
Je dois dire que lors d'un essai il y a fort longtemps j'avais la carte qui s'affichait et plus rien. Depuis j'ai fait des mises à jour de ABRP et de android auto. Pas d'amélioration voire une régression.
Pour moi ABRP ne fonctionne pas.
Sur mon téléphone pas de problème je peux l'utiliser (sans login). Mais le passage sur android auto ne fonctionne pas.
Avez vous rencontrer ce problème?
Faut-il utiliser une version premium pour faire fonctionner ABRP sur android auto ?
Merci pour vos retours.
Le 25/10/2023 à 09:53, shasha a dit :
C'est bien ça.
Je confirme qu'il faut souscrire à l'option "Premium" pour utiliser Android Auto.
ABRP propose un essai gratuit de 15 jours.... Fais l'essai, tu vas bien voir, et ça ne t'engage en rien !
Le 25/10/2023 à 10:34, gillejeu a dit :
C'est bien ça.
Cela expliquerait donc le pb mais étonnant que l'application ne donne pas un message d'avertissement en disant cette fonctionnalité n'est supportée que dans la version premium par exemple.
Le 25/10/2023 à 14:43, gege5140 a dit :
Je vais faire l'essai pour confirmer.
Le 25/10/2023 à 20:09, Fredhouille a dit :
J'ai pris un carlinkit qui résoud ce problème
Avec carlinkit tu peux avoir ABRP qui fonctionne correctement sans passer par la version premium ?
est ce le sens de ton message ?
Merci à vous tous pour vos réponses.
Le 27/10/2023 à 11:17, shasha a dit :
Oui en fait carlinkit a un os Android avec playstore, et toutes les appli, Waze, netflix....et ABRP fonctionne avec le dongle car il ne s'affiche pas par Android auto. Je m'en sers pour les long trajets pour voir en temps réel l'estimation précise calculée par la conso réel de ma voiture. je peux ainsi soit ajuster ma vitesse en plus ou en moins ou chercher une borne avant l'arrêt estimé.
Je n'ai pas cherché à voir si , quand ma conso chute, il me propose une borne plus proche.
Carlinkit permet d'avoir en Android auto sans fil. Petite précision si tu te sers de juste de Carlinkit sans utiliser android auto sans fil, il ne marche qu'avec une connexion internet (partage de connexion), pour android auto sans fil pas besoin de partage de connexion car c'est android auto
J'espère m'être bien fait comprendre
  • 3 semaines plus tard...
Pour ceux qui utilisent ABRP en Android Auto (version Premium couplé avec un dongle OBDLinkCX), l'application ne démarre que si je la lance d'abord sur le smartphone (Xiaomi Redmi 9S, toutes mises à jour effectuées) et ne se lance pas si j'essaye de la démarrer à partir du lanceur d'Android Auto, ce qui n'est pas très pratique ...
Est-ce un comportement normal ?
Le 15/11/2023 à 23:06, Gidu a dit :
Bonsoir,
Non ça ne me parait pas normal.
De mon côté (Pixel 6a sur MG4S en R08), Android Auto démarre automatiquement dès que je branche le téléphone avec directement les applications qui étaient démarrées à la dernière utilisation (en général ABRP et Deezer)
  • 2 mois plus tard...
Le 27/10/2023 à 17:41, Fredhouille a dit :
@FredhouilleAurais-tu le lien de ton Carlinkit qui fonctionne avec ABRP stp?
Le 14/02/2024 à 04:46, vag123 a dit :
Bonjour, voici celui que j'utilise: en plus il fait les mises à jour OTA ( pour info la dernière avait pris 30 minutes alors que l'avant dernière 5 minutes) j'en suis très content malgré le prix.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005731797688.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.186b5e5btrYRkA&gatewayAdapt=glo2fra
Le 14/02/2024 à 06:58, Fredhouille a dit :
Je confirme, c'est le même que le mien et il fonctionne parfaitement aussi (après réglage de l'offset de l'écran tactile et de la temporisation au démarrage).
Merci!
Dans ce boitier il faut mettre une carte SIM rien que pour lui, c'est comme ça que tu l'utilises?
Le 14/02/2024 à 10:27, vag123 a dit :
Merci!
Je l'utilise en Android auto sans fil en général, si j'ai besoin de Abrp, j'utilise le wifi : de la voiture(Luxury V1) ou tu peux utiliser un partage de connexion
Merci!
Perso, je l'utilise en validant le hotspot wifi de la voiture (MG4L) ! Je m'en sers en utilisant les applications du Google Play (CamSam, ABRP, etc ...). Je n'utilise pas la partie Android Auto sans fil, ce qui me permet de ne pas utiliser mon Redmi 9S, sauf pour les appels !
Modifié par Gidu
Le 14/02/2024 à 11:18, Gidu a dit :
Merci 🙂
Moi, c'est surtout pour ABRP que j'y pense et en effet le faire passer par le hotspot de la voiture est une façon "confortable" de l'utiliser.
