Freepl
ABPR ajouter le scenic dans les modèles
Suite à un post sur le site, j'a demandé à ABPR d'ajouter le scenic grande autonomie.
Il m'ont répondu ceci.
Il faut donc que tout le monde fasse la demande à titre perso et complète les donnes pour avoir la voiture dans l'appli.
Hi
We add new car models as fast as we can. You can search for your car here https://abrp.upvoty.com/b/add-a-vehicle/ and give it a vote. If your car is not there please make a new post.
To help us build the model, would you please also provide as much of the following information as you can find online (Ordered from most to least important):
  • Usable Battery Capacity
  • Range (WLTP is preferred)
  • Weight
  • Dimensions (Height, Width, Length)
  • Coefficient of Drag
  • Coefficient of Rolling Resistance
We can build a model based on only a partial set of these, but the more data you can provide the better the model will be. For charging, at least some of the following data is needed:
  • Peak Charge Power
  • Charge Time (including start/end %)
  • Plot of Power vs SoC %
A video of a charging session from low to high SoC would also work quite well.
Please let us know if you need any further assistance.
Nous ajoutons de nouveaux modèles de voitures aussi rapidement que possible. Vous pouvez rechercher votre voiture ici https://abrp.upvoty.com/b/add-a-vehicle/ et lui donner un vote. Si votre voiture n'y figure pas, veuillez rédiger un nouveau message.
Pour nous aider à construire le modèle, merci de nous fournir le maximum d'informations que vous pouvez trouver en ligne (de la plus importante à la moins importante) :
Capacité utilisable de la batterie
Autonomie (WLTP de préférence)
Poids
Dimensions (hauteur, largeur, longueur)
Coefficient de traînée
Coefficient de résistance au roulement
Nous pouvons construire un modèle basé sur une partie seulement de ces données, mais plus vous fournirez de données, meilleur sera le modèle. Pour la charge, au moins quelques-unes des données suivantes sont nécessaires :
Puissance de charge maximale
Temps de charge (y compris les % de début et de fin)
Tracé de la puissance en fonction du pourcentage de SoC
Une vidéo d'une session de charge du SoC bas au SoC haut serait également très utile.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Euh... Y'a déjà un post qui demandait à voter pour le Scénic, et on avait massivement voté sur le fofo
Attention tu as mis ABPR au lieu de ABRP, on comprend quand même, mais pour la recherche ça peut poser problème
https://forums.automobile-propre.com/topic/abrp-ajout-du-scenic-61584/
Modifié par Grand-Vince
