Abonnement HC/HP ou tarif de base ?
Avec le confinement , et donc beaucoup moins de km en VE , l’intérêt de mon abonnement HC/HP disparait.
Mais je ne m'avoue pas vaincu !!!! , je réfléchi a installer des panneaux solaires pour réduire mes HP ;-)
Modifié par alfniev
  • 1 mois plus tard...
En regardant la grille tarifaire du "tarif Bleu" , j'ai l'impression que le prix du kWh a baissé sur l'abonnement de base et HP.
Je rêve ou j'ai loupé un truc ?????
Le 02/06/2021 à 15:48, alfniev a dit :
J’ai mis des panneaux solaires, 9 panneaux délivrant 3kw, avec une production annuelle de 5 000kWh (sud-Ouest). Mais pour en profiter l’installateur m’a proposé de mettre un wallbox Zappi, qui est directement relié aux panneaux, et qui permet de tirer principalement de l’énergie solaire en mi-journée 6 mois de l’année. Par contre, je viens de passer au tarif super heures creuses de Total Energie, avec 10 c HT de 2 à 6 heures du matin. Du coup, je peux programmer le charge de ma i3 sur cette tranche horaire si j’ai besoin d’une charge complète. Et comme je revends mon électricité non consommée à 10c…
Il y a 1 heure, Pierre Dybman a dit :
Super installation, tu devrais tourner plutôt autour de ( 3000 Wc x 1,1 ) 3300 pour le sud ouest.Tu lis la production sur le linky ou ailleurs ?
A la fin du mois je passe de 2100 à 2850 Wc, et j'estime ma production à ( 2850 x 1,2 ) entre 3000 et 3400 pour le sud est.
Il y a 10 heures, SOUCIEUX84 a dit :
+1
5.000 kWh / an produits par 3 kWc, on est plutôt dans la promesse électorale.
Dans le plein Sud, mes 9 kWc n’ont jamais dépassé les 12.000 kWh / an.
Modifié par Gégé
Il y a 5 heures, Gégé a dit :
+1
Je joins l’étude faite au moment du devis, et je tourne à 20% au dessus en moyenne.
+1
Je suis dans la zone rouge. Et je ne fais que donner les chiffres relevés quotidiennement par Enphase.
Ben c'est joli, car je suis bien exposé plein sud et dans le rouge . Mes panneaux sont des Bourgeoisglobal.
Il y a 15 heures, Pierre Dybman a dit :
Si j’ai bien compris tes chiffres (??)
F4456B01-9D58-48B8-9030-C1B9B5B7155B.png.4afaf9dcfe358d75170993b5bbbe3251.thumb.jpg.1831ed2fcea2c3973868a355829d27f5.jpg
tu as obtenu (ou espères ??) une production 4.043,5 kWh, sur un an, avec 3 kWc.
Pas très eloigné de mes 12 kWh maxi avec 9 kWc.
Mon installation a maintenant 8 ans, on peut commencer à tirer des statistiques valables.
Modifié par Gégé
il y a 53 minutes, Gégé a dit :
Pas tout à fait, ça c’était le prognostic de l’installateur, sur la base de l’adresse, l’ensoleillement et la pente du toit. Mais après plus d’un an, je tourne à 20% en plus en moyenne. Donc je suis content…
Félicitations.
Reste plus qu’à espérer que cela se confirme sur la durée 😎.
Le 17/08/2021 à 14:56, Pierre Dybman a dit :
est ce que ton installation est en micro onduleurs ( c'est  à dire un onduleur/panneau) ou onduleur simple ?
Pris sur le site BDPV
Pour juillet 2021
Votre installation est classée 10 sur 37 (se trouvant à moins de 25km et pour ce mois)
Indice de classement : 27.03%
Moyenne de production (simulée) des installations : 303.55 kWh
Moyenne de production (optimum) des installations : 426.96 kWh
      Si vous désirez des explications sur ce tableau , visitez la page spéciale qui a été mise en place.
Distance en km Nom Wc Date inst. Production en kWh Perte/optimum (**) Production optimum Production simulée Base 100
0 inquiet 2000 02/2017 332 -7.24% 309 - 100
000 christian84 2996 07/2010 449 -6.81% (*) 420 300 kWh 90 compare.jpg
001 filament84 2960 04/2010 450 -6.75% (*) 421 305 kWh 92 compare.jpg
009 bgsasv 9150 10/2019 1636 -4.08% (*) 1571 368 kWh 110 compare.jpg
011 gillou84420 2960 01/2011 426 -7.26% (*) 397 287 kWh 86 compare.jpg
012 cbeaumax26 2940 08/2010 533 -6.79% (*) 499 364 kWh 109 compare.jpg
012 markangourou 3060 05/2009 494 -6.57% (*) 463 324 kWh 97 compare.jpg
012 stesebsan 3000 06/2011 825 -6.96% (*) 771 551 kWh 166 compare.jpg
013 flyn30 2960 12/2009 127 -5.27% (*) 120 87 kWh 26 compare.jpg
015 cocktail 2790 01/2008 384 -6.22% (*) 361 277 kWh 83 compare.jpg
015 ovale 2996 09/2010 455 -6.56% (*) 426 305 kWh 92 compare.jpg
016 didiercooreman 2960 07/2010 715 -3.29% (*) 692 501 kWh 151 compare.jpg
017 fangas 2940 01/2010 504 -6.56% (*) 472 345 kWh 103 compare.jpg
017 gregor57 2450 08/2010 122 -4.02% (*) 117 102 kWh 30 compare.jpg
017 jpruiz 2460 07/2013 381 -6.36% (*) 358 312 kWh 94 compare.jpg
017 patrick84850 3040 08/2010 474 -4.44% (*) 453 320 kWh 96 compare.jpg
017 yvan30 2800 09/2009 413 -6.05% (*) 389 298 kWh 89 compare.jpg
018 bomba 2790 09/2008 345 -6.84% (*) 322 248 kWh 74 compare.jpg
018 davidpierre 540 03/2018 87 -6.53% (*) 81 324 kWh 97 compare.jpg
018 reedjocha 2880 03/2011 489 -5.25% (*) 464 346 kWh 104 compare.jpg
018 ultimatesolar3kwc 3000 03/2011 470 -3.57% (*) 453 324 kWh 97 compare.jpg
019 poulain 2970 06/2009 16 -3.96% (*) 15 11 kWh 3 compare.jpg
020 papijj 1620 07/2009 247 -6.52% (*) 231 306 kWh 92 compare.jpg
020 talar 2996 04/2010 477 -6.78% (*) 446 319 kWh 96 compare.jpg
021 moujec 2560 04/2009 364 -4.3% (*) 348 292 kWh 88 compare.jpg
021 reyn 2996 08/2010 491 -3.55% (*) 474 339 kWh 102 compare.jpg
022 tresquoi30 2996 12/2010 430 -6.59% (*) 403 288 kWh 86 compare.jpg
023 bug26 2960 12/2010 430 -4.6% (*) 411 297 kWh 89 compare.jpg
023 gaozh 2996 03/2010 521 -7.63% (*) 484 346 kWh 104 compare.jpg
023 soldovi 2880 08/2010 448 -6.98% (*) 418 311 kWh 93 compare.jpg
023 toto07 2700 06/2012 387 -6.59% (*) 363 288 kWh 86 compare.jpg
024 jeanlouisvlr 3150 09/2008 450 -6.94% (*) 420 286 kWh 86 compare.jpg
026 eveetdoudoudou 2940 09/2009 395 -7.12% (*) 368 269 kWh 81 compare.jpg
026 leroy-j 2996 03/2011 491 -7.1% (*) 458 328 kWh 98 compare.jpg
027 joposol07 2940 08/2010 403 -6.12% (*) 379 277 kWh 83 compare.jpg
028 kiki84 6000 06/2012 903 -7.56% (*) 839 300 kWh 90 compare.jpg
030 plyp84 2992 12/2010 505 -7.07% (*) 471 338 kWh 101 compare.jpg
Légende du tableaux :
  Perte/optimum: Perte (ou gain si le chiffre est négatif) due à la mauvaise pente et/ou orientation.
  Production optimum: Production avec une pente et une orientation optimum.
  Production simulée: Production avec la même puissance crête, orientation et pente que la vôtre.
  Problême : Si cette installation avait la même puissance crête et pente/orientation, elle produirait PLUS que la vôtre !
  Tout va bien : Si cette installation avait la même puissance crête et pente/orientation, elle produirait MOINS que la vôtre.
Il y a 4 heures, xtro a dit :
Oui, micro-onduleurs, un par panneau. En Juillet 2021, j’ai produit, selon l’app de mes panneaux, 544,8 KWh. Moins qu’en Juillet 2020, qui était moins venteux et plus chaud: 588,8KW. Mais tout de meme de bons résultats.
Pour ma part, aussi micro-onduleurs.
Sur le tableau on s'aperçoit qu'il y en a 2 qui produisent vraiment plus que la moyenne des autres stesebsan et didiercooreman.
Xtro en cliquant sur leurs pseudos, tu vois leurs installations.😉
ok merci pour les infos , je me posais la question d'une petite install de 3kw que je poserai eventuellement moi même parce que les prix des poses sont hallucinants compte tenu de la facilité de la chose , j'ai un peu regardé les tutos rien de bien compliqué .....
Il y a 1 heure, xtro a dit :
Le problème n'est pas la complexité de la pose , mais l'aspect réglementaire et la possibilité de vendre au surplus a 10cts€/kWh
kit 3kW : 2500€
installation pro : 6500€ , mais avec démarche Mairie , Consuel , Enedis et enfin EDF OA
Maintenant avec Linky , toute injection sur le réseau est comptabilisée , même si je pense que Enedis s'en contrefiche de quelques kW injecté.
il y a 11 minutes, alfniev a dit :
C'est pas faux.Après la demande de raccordement pour l'injection( appuyer sur un bouton d'ordi ), faite par mon nouveau fournisseur, Enedis à 3 mois pour faire la manip. Ben il a mis 2 mois et 3 semaines 😤
à priori de ce que j'ai lu pour une petite install jusqu'à 3kW ils ne sont pas trop regardant , et même je crois qu'il n'y a plus besoin du consuel , depuis 2017 pour favoriser le truc ils ont allégè la procedure (pour les petites install) la seule chose c'est que si ont le fait soi même on n'a plus la prime de 380€ annuels pendant 5ans mais bon vu le prix que prennent les installateurs on est quand même largement gagnant ;)
Modifié par xtro
Il y a 20 heures, alfniev a dit :
kit 3kW : 2500€
vu le prix de l'install pro autant le faire soi même et faire la demarche mairie soi même à 10cts le kwh  avant de se rembourser les frais du pro d'apres la simulation j'en ai pour 40 ans donc aucun interet  , si pbl d'injection certains boitiers l'empeche ....
Modifié par xtro
Il y a 6 heures, xtro a dit :
8 a 10 ans pour rembourser l'install par un pro.
Mais tu es dans la légalité , sinon il faut castrer ta production quand tu n'as pas assez de consommateurs.
Perso , j'ai la solution hybride , 2kWc officeux et 3kWc officiels.....  le meilleur des 2 mondes.
il y a 38 minutes, alfniev a dit :
une fois que tu as fais ta declaration en mairie et ton cacsi il n'y rien d'illegal , si tu le fait toi même environ 3500 pour 3kWc et le pro te prends au moins  6000 à 7000  donc la rentabilité ce n'est peut être pas 40 ans mais au moins 20 ans
il y a 19 minutes, xtro a dit :
une fois que tu as fais ta declaration en mairie et ton cacsi il n'y rien d’ilégal , si tu le fait toi même environ 3500 pour 3kWc et le pro te prends au moins  6000 à 7000  donc la rentabilité ce n'est peut être pas 40 ans mais au moins 20 ans
3500kWh x 18.5cts€ en HP , cela donne 650€ annuel
Dans le sud , c'est jusqu’à 4500kWh pour 3kW.
Et les augmentations du prix de l'énergie.  ( Ex : +5.9% en juin 2019 )
=> 8 a 10 ans.
Et sans vente au surplus , tu vas en offrir de l'énergie l'été  !
