Soleil
Abonnement Amazon Music et pas assez de Data
Depuis leur maj de la data limitée à … je sais pas combien, je n’ai plus assez pour avoir accès à amazone Music pour le mois ?
Et vous même problème et que faites-vous du coup ?
Une solution alternative ou bien plus intéressante d’avoir un abonnement si on peut plus profiter de notre forfait.
J’ai essayé avec la connexion Bluetooth de mon téléphone et la voiture mais trop grande perte de qualité de son.
Je n'ai pas été assez précis.
Si tu n'as plus Amazon Music depuis la voiture car tu n'as plus de data, tu peux créer un partage de connexion depuis ton smartphone, connecter la voiture en Wi-Fi sur ton smartphone et lancer l'application Amazon Music depuis la voiture. Au lieu d'utiliser la 4G de MG, tu utiliseras celle de ton téléphone
Tu n'auras aucune baisse de qualités car ça passera toujours par l'application de la voiture mais par la data de ton tel cette fois-ci.
Par contre, tu risque d'avoir des coupures lorsque tu ne captera plus avec ton tel le temps que ça revienne. La MG4 en IoT utilise le meilleur réseau disponible pour toujours fonctionner contrairement à nos mobiles qui restent sur le réseau opérateur, sauf en cas de roaming
Savez-vous quelle version du Bluetooth est supportée par la voiture ? D'après ce que j'ai vu, à partir du Bluetooth 3.0, le débit max est de 24 Mbps et plus. Côté Amazon Music, la meilleure qualité disponible a l'air d'être 3.8 Mbps.
Du coup, BT 3.0 m'a l'air suffisant. Si la voiture est en 2.0 ou moins, alors ça risque effectivement de faire un goulot d'étranglement.
Perso, j'achète et télécharge mes mp3, et les stocks sur une carte SD dans mon téléphone. J'utilise VLC pour les lire, avec le téléphone connecté avec Android Auto (même si le téléphone est connecté en USB, je crois que le son passe quand même par le BT). VLC supporte les commandes vocales. Le désavantage évident, c'est que la bibliothèque est limitée à ce que tu as ^^ Mais l'avantage c'est que si, comme moi, tu écoutes toujours les même vielles chansons en boucle et très peu de nouveautés, tu économises le prix d'un abonnement.
Le 16/09/2024 à 10:05, Noyarac a dit :
Si tu écoutes toujours les mêmes chansons, plus ou moins, pourquoi ne pas les mettre sur clé USB et dans la voiture, ça t'économise l'utilisation du BT et l'usure de la batterie de ton tel.
Enfin perso je fais comme ça, et de temps en temps j'ajoute ou retire des chansons.
Personnellement je n'ai jamais utilisé le hotspot WiFi de la voiture, mon téléphone active automatiquement son partage WiFi à la voiture dès qu'elle s'allume (lors de la détection du BT) et le désactive dès que la voiture est éteinte (via un script), je passe donc par la 5Go du téléphone (que j'ai la chance d'avoir en total illimité), ce qui me permet d'avoir autant Amazon Music que YouTube ou autre.
Il m'a toujours paru assez logique qui si nous avions tous un gros volume de DL via le Wifi de la voiture, il allait y avoir rapidement un plafond de blocage, j'ai donc préparé et installé le tout dès l'achat du véhicule.
Le 18/09/2024 à 21:47, Dma a dit :
Je fais aussi comme cela, logique aussi pour moi de taper dans le gros forfait data 5G/4G dont je dispose (250 Go).
Je pense que la mise en place de cette limitation par MG est un préalable à l'activation du déversement OTA.
Et quand on sait que le DL de R46 sur clé USB pèse 1Go, on peut comprendre qu'une partie du forfait soit réservée en priorité aux correctifs.
Notre voiture capte beaucoup mieux la data que notre mobile.
Dommage qu’on peut pas prendre un abonnement dédié pour cela au pire.
A ce propos comment faites-vous pour que votre mobile se connecte automatiquement avec la voiture du coup ( j’ai iPhone 15 pro) , pas très à l’aise avec le progrès ?
Automatiser le point d'accès de mon smartphone Android m’intéresse beaucoup : Quelle app de scripting utilisez-vous ?
Est-ce possible sans avoir "rooté" son smartphone ?
Le 19/09/2024 à 08:24, Gidu a dit :
Macrodroid de mon côté, quand mon tel se connecte au Bluetooth de la voiture, cela active le partage de connexion. Dans l'autre sens, si pas de Bluetooth au bout d'un certain temps, cela déconnecte le point d'accès.
Le 19/09/2024 à 08:41, Glorf a dit :
Merci ! Je vais essayer ça ...
Macrodroid fonctionne bien effectivement et c'est pratique, par contre, quand la voiture et mon Carlinkit 5 AI sont connectés sur le point d'accès du Redmi 9S, sa batterie se vide à une vitesse impressionnante ...
Modifié par Gidu
Désolé de répondre si tard, je n'avais pas reçu la notif 😔
Et effectivement c'est également Macrodroid que j'utilise sur mon Pixel7pro sans root.
Mon Carlinkit5 s'y connecte également mais ne draine pas ma batterie plus que ça, du moins ça n'est pas visible (1%/heure env.)
Le 08/12/2024 à 22:08, Dma a dit :
Je suis plus aux alentours de 10% par heure avec mon Redmi 9S qui pourtant a une batterie de 5020 mAh...
