119 -
kroston's Achievements
Bonjour à tous, Megane de 2 ans en location, j'ai eu un pb de pneu que j'ai fait réparer par mon petit garage Renault près de chez moi. Surprise ! le mécano découvre des écrous antivol, et aucune trace de l'outil. On a cherché partout et je ne me souviens bien ne jamais avoir vu cet outil lors de la livraison. D'ailleurs je n'ai pas non plus de document avec un code permettant de refaire l'outil. Sur les conseils du mécano je suis allé voir à la concession (RENNES LONGCHAMPS). Le commercial m'a certifié que ça n'arrivait jamais et que l'outil était toujours fourni. En tout cas il m'a dit ne rien pouvoir faire pour moi et de toute façon il n'en avait rien à faire. Au revoir monsieur. Quelle solution d'après vous ? merci
accident en rejoignant place de parking
kroston a répondu à un sujet de PertuisLub dans Renault Mégane E-Tech Electric
je ne sais pas si c'est ça la cause de ton accident, mais je suis d'accord qu'il faut s'en méfier. A force de ne plus utiliser la pédale de frein (sauf pour immobiliser le véhicule), on peut à mon avis devenir de moins en moins réactif en cas de freinage d'urgence. J'ai l'impression que c'est le cas pour moi. Heureusement je continue à conduire de temps en temps ma petite C1 essence, sinon je pnese que ce serait pire. -
testé à l'instant. . myRenault : marche impec . kelec : les données ne sont pas bonnes, on dirit qu'elles n'ont pas changé depuis le dernier appel
tu veux dire que le nombre de km restant au démarrage est plus bas l'hiver, mais qu'il "diminue moins vite" quand la batterie se réchauffe. Et qu'en définitive tu es capable de parcourir à peut près le même nombre de km que l'été ?
Bonjour, vous l'avez peut-être déjà remonté mais sur mon appli, depuis la nouvelle version, les temps dans l'historique de charge sont complétement farfelus ! Exemple de charge sur ma borne 7kw
Puissance à souscrire avec une Wallbox 7 kW ?
kroston a répondu à un sujet de jangai dans Renault Mégane E-Tech Electric
Salut. Ma config si ça peut aider : . abonnement enercoop Heures Pleines / Heures Creuses 6.0 kVA . borne installée par Renault 7kW avec délestage . pas de chauffage électique donc peu de conso (en journée quand je suis pas là je suis à 0,1kWh) . je charge à partir de 0h30 et en général j'arrive à 80% avant 6h30 (heure de fin des heures creuses) . je n'ai pas augmenté mon abonnement car ça l'a fait à chaque fois . d'après ce que je vois sur mon interface enercoop, la conso délivrée monte à 5,9kWh (mais maintenant que j'ai la maj moteur électrique, je vais pouvoir vérifier ça direct sur la voiture) . si la voiture est vraiment basse quand je met à charger (ou si je veux exceptionnellement charger à 100%), ça se termine un peu après 6h30 et c'est ok quand je pars. -
Salut à tous, après de échanges avec le support et mon autorisation d'utiliser mon numéro de chassis pour effectuer des tests, j'ai bien reçu la maj Moteur Electrique.
Recharge Pays de Galles
kroston a répondu à un sujet de kroston dans La recharge sur bornes publiques
Salut, compte-rendu de 3 semaines au Pays de Galles avec utilisation de la carte electroverse (à 95%). 2700km parcourus à 13,3kWh de moyenne (Megane etech). le coût de l'élec est prohibitif (£0,85 en rapide, £0,65 en 22kW, respectivement 1€ et 0,77€) electroverse couvre bien le territoire. certains réseaux n'apparaissent pas sur electroverse (je les ai trouvés sur maps), mais ils marchent quand même avec la carte electroverse (par exemple le réseau dragonCharging, moins cher). je suppose qu'ils préfèrent mettre en avant ceux qui leur rapportent. jamais eu de souci pour charger, sauf une fois un réseau qui ne marchait avec rien (2 endroits testés : ni carte, ci CB, ni app), mais non proposé pas electroverse. les coûts sur electroverse changent suivant l'heure de la journée ou le jour de la semaine.- 24 réponses
- 3
- electroverse
- chargemap
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Connexion internet à l'étranger
kroston a répondu à un sujet de kroston dans Renault Mégane E-Tech Electric
de retour de vacances au Pays de Galles, 2700km parcourus, 13,3 kWh/100 de moyenne. Mis à part le coût de l'élec là-bas, super satisfait de la Mégane et de la recharge sur place.👌 -
kroston a commencé à suivre Connexion internet à l'étranger et Problème de partage de connexion et Android Auto
kroston a répondu à un sujet de Baldit dans Renault Mégane E-Tech Electric
J'arrive après la bataille mais voici mon expérience après 3 mois d'utilisation du BT. . il faut que le modem BT soit activé sur le tel au moment où tu entres dans ta voiture, sinon manip manuelle à faire à chaque fois. . Le modem BT se désactive à chaque fois que tu éteins rallume ton tel (je l'éteins la nuit) donc j'ai fait une routine avec l'App Automate qui le réactive au réveil. Et sinon ça marche nickel. Quand je rentre dans la voiture, elle se connecte sur mon BT avec connexion internet. Pas de prob de vitesse mais je n'utilise pas Netflix. -
Salut à tous Après une semaine au pays de Galles et quelques charges, je peux dire que tout se passe nickel. C'est un plaisir les vacances en Mégane dans un pays étranger avec maps intégré et la conduite est vraiment agréable. Ça faisait un moment que je n'avais pas roulé à gauche, c'est surprenant faut juste faire gaffe à l'angle mort qui est plus important sûrement dû au rétro qui est plus loin. Aucun souci de chargement en DC pour l'instant, les bornes fonctionnent et yen a assez. Seul le coût pique, autour de 70 à 80 cents de livres donc presque 1 euro le kWh. On était prévenu mais ça fait mal. Petite anecdote, les vitesses sont souvent marquées au sol ici, donc la Mégane ne les lit pas 🤣 Et pas de réseau dans certains coins reculés mais la recherche de trajet fonctionne bien hors réseau. En tout cas ils roulent cool ici, ils sont prêts pour l'électrique. -
Bon bin ce matin je vois ma voiture sur myrenault donc nickel On se prend un full english breakfast et on décolle ! -
Oui c'était hier soir. Merci pour vos réponses on verra aujourd'hui -
Bonjour à tous C'est les vacances pour nous et nous voici partis au pays de Galles. En descendant du bateau la connexion internet ne s'est pas rétablie (je parle bien de la connexion fournie avec la voiture, pour Google maps) Êtes vous déjà allés à l'étranger avec votre Mégane ? La connexion fonctionnait ? Merci de vos retours
Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)
kroston a répondu à un sujet de Rikium dans La recharge à domicile (hors copropriété)
ha oui très juste. Ca c'est pas gagné, vieille maison...
