Rick38
137 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Rick38
Les Accessoires officiels et autres pour Smart #1
Rick38 a répondu à un sujet de LePetitPrince dans Smart #1
surcoût important pour moi : pas d attelage et possession du coffre / autre accessoires sur barres de toit coût actuel des barres : 68€ en plus mon trajet max ski donc le mode le pire avec le froid c est 110km AR -
voilà j’ai pas pris trop de temps pour tester en detail et j ai pas réussi à remettre les caches avec clés mais bon pour la journée ça allait j'ai un peu decidé la veille pour le lendemain de partir au ski a plusieurs donc mise en place rapide à l'arrache Cela a été un peu la misère pour pas exploser le béquet lors de l ouverture du coffre, il a fallu tout avancer pour cela apres installation bien sinon c'est pas drole Aucune idée de l'impact consommation : prochainement sur un trajet que je fais souvent -
Personne n'a de valeurs "fixes" de perte mais elles sont a priori importantes en AC (3,6 ou 7 ou meme 22) Si tout le monde calcule sur le 62Kw net ou sur le 66Kw brut, déjà on aura des valeurs comparables à minima, je pense que de mon coté la variable "temperature" exterieure est stable car dans un garage 2eme sous sol, etant en ce moment >10°C (ca bouge pas)
Recues : j'essaye de les installer cette semaine pour voir -
Maintenant que les clés physiques sont disponibles facilement , associer la clé à un reglage/profil serait vraiment bien (comme dans toutes les voitures avec reglages electriques) ainsi en arrivant dans la voiture, c'est tout pret pour l'utiliser. Idem le fader coté audio (AV versus AR) et pas uniquement 1 endroit ou au milieu : ca doit pas etre bien dur à faire
Le reglage du siege conducteur peut il etre commandé via API ? Pour le faire avant de rentrer dans la voiture et de se faire ecraser sur le volant si l'ecran ne reponds pas assez vite
Je vais continuer à regarder un peu : ca me parait tellement gros comme % meme avec le calcul sur le brut
Fait ce jour via Amazon à 68€ : je prend pas un grand risque !!! Offre Black Friday -20 % 68,00€ apline Compatible avec Smart #1 2022-2025 ACE-2 Barres de Toit Railing Porte-Bagages de Voiture Gris Aluminium 2 Barres -
Toujours personne avant que je me "lance" ? -
Sinon je retrouve pas le document indiquant les pertes de charge estimées/testées pour la Smart #1 en AC (8A/16A/32A : entre 1KWh & 22KWh) On vient de nous installer un compteur dans la coproprieté pour la prise utilisée via le CRO en 16A (sur prise renforcée) mais je trouve/calcule une perte > 20% entre le compteur branché à 1m de la prise et le calcul theorique via les informations voiture (% restant des 62KW de capacité utile) d'ou ma question car cela fait une perte assez importante De memoire, j'avais lu une perte maxi de 10 à 15% en moyenne
Durant l'été, j'ai du faire une grosse recharge (2% -> 98%) en rapide (1h) mais j'ai pas trouvé comment regler convenablement la clim a ce moment là car je devais rester dans la voiture (sieste) avec 40° dehors. => A priori sur un autre test cette semaine (5% de batterie restante sans recharge en cours), la climatisation ne genere pas beaucoup de frais meme à fond : c'est sans doute lié
Coté consommation : j'ai essayé ce weekend de preconditionner la batterie pour charge rapide prevue à moins de 20km apres le demarrage de la voiture : ca a bien marché (charge en moyenne vers 90KW) mais j'ai l'impression, que meme après la charge DC et le fait que cela soit "enlevé" dans l'interface, la consommation etait super importante à 130km/h (> 30KWh) d'ou ma question : comment etre sur sans ODB que la batterie n'etait plus en conditionnement le reste du trajet ?
J'avais oublié la reactivation de l'aide au changement de voie qui avait "sauté" certainement dans une MAJ, ca marche mieux avec !!! Meme sans, ca marche mais moins bien surtout le retour
Sinon j'ai cru remarqué que le changement de file automatique (avec impulsion sur le levier de clignotant) sur autoroute marchait plutot bien coté gauche quand on double mais pas du tout à droite lors de la remise en place post depassement : la voiture continue "tranquille" jusqu'a la bande d'arret d'urgence avant de corriger à l'arrache au dernier moment
Les 4 anciens Kumho ont fait presque 30000km je pense : j'ai pas noté lors du changement hiver/été/hiver Là passage en pneus hiver le 23/10 avec 39854km au compteur. Pneus mis ce jeudi donc un peu d'autoroute et route rapide uniquement : plus d'informations apres l'AR du weekend prochain Grenoble Toulouse (autoroute + ville) Passant de pneus "rincés" c'est mieux , surtout le mouillé !!! A voir quand les premieres neiges descendront plus bas (1800m là)
Pour les pneus : j'ai un nouveau modele pour l'avant & un peu moins l'arriere mais c'est pas super optimum sous la pluie (aquaplanning et ca glisse grave) Slick a gauche & droite et hiver sur le milieu (c'est plus visible sur l'avant que l'arriere (Brabus) ) C'est pour rire : je les ai reelement finis au temoin !!! J'ai mis des Hankook à la place en 18" sur les jantes alu hiver (535 € les 4 plus montage) Pneu Hankook WINTER I-CEPT EVO 3 W330A 235/50R18 101 V, XL, M+S, Radial, 3PMSF
Personne n'a acheté de barres de toit pour une #1 ou #3 ? -
Bon petit retour d expérience en montagne trajet Grenoble vers molines en Queyras et retour (130 ou 160km fonction du trajet) : le temps estimé Waze/GoogleMaps presque identique sur les 2 trajets à 10min près trajet aller et retour en journée ensoleillée aller : Grenoble / col du Lautaret / Briancon / col de l Izoard / Molines conso sur les 100 derniers km : 22,5 retour : Molines / Guillestre / Embrun / Gap / col Bayard / Grenoble conso sur les 100 derniers km : 17 donc l impact montée / descente des cols est largement plus important que les 20km fait en plus en terme d efficience
Oui et surtout sans "boule" d'origine, ca fait cher (mieux surtout pour les velos), et j'ai dejà le coffre de toit et meme les porte skis si besoin -
Perso c'etait au debut de l'été donc j'ai attendu debut septembre que les techniciens soient revenus pour faire le check des 30000 (plutot qu'un truc a la va vite car il n'y personne de competent durant les vacances)
Sinon la saison hiver arrive bientot et la neige avec au dessus de 2000m Qui a acheté des barres de toit (pas au prix de l'or), quel modèle et le retour d'utilisation apres l'installation sur #1 Brabus ? Merci d'avance des retours -
Voiture dans garage au 2eme sous sol donc il n'y pas souvent de 4G pour le faire à distance : des fois ca capte mais pas tout le temps , idem pour le telephone (il faut le faire avant !!!) ? Garage d'immeuble recent donc pas large donc ouvrir les portes de la #1 c'est pas genial suivant comment la voiture a été "rentrée" : on peut difficilement le faire d'ou contorsionnement pour rentrer dans la voiture, pour s'assoir sur le siege, cliquer l'arret sur l'ecran central , resortir de la voiture, enlever le cable / le ranger ou le faire en mode equilibriste debout et tendre le bras vers l'ecran (il est loin a droite le bouton "arret") je vous ferai des photos si besoin
La Smart ForFour de ma femme est bien une Twingo 'plus qualitative?' et surtout de meilleurs vendeurs que chez Renault.
Peut etre une possibilité via la clé physique ? une combinaison de touches ?
peut etre je sais pas (oui elle etait à 2%) : j'essayerai de voir
