moobyfr
18 -
moobyfr's Achievements
BYD nouvelles batteries - Model Y propulsion - 44 900 euros
moobyfr a répondu à un sujet de lelibaweb dans Tesla Model Y
Sur la discussion BYD vs. CATL et le retour(?) de la CATL depuis quelques mois, je suis tombé sur le forum TFF (Allemand), avec des analyses des différents moteurs et batteries. Il semblerait que le repassage aux batteries CATL amène un nouveau moteur plus sobre. A priori les valeurs WLTP sont toujours les même en terme de déclaration (comme pour la taille des batteries), mais dans les tests on parle de 480km en 19"! https://tff-forum.de/t/wiki-model-3-model-y-motoren-drive-units/190111/22 -
Model Y Propulsion : moteur de base (S) ou moteur performance (J) ?
moobyfr a répondu à un sujet de Valtan dans Tesla Model Y
On a eu le meme discours, "on n'a plus acces au VIN meme avec notre vue de TA". Cela semble avoir changé récemment -
Bonjour Si j'ai bien compris, il n'est pas possible de connaitre le type de batterie BYD/CATL avant de faire la réservation de la voiture. Et en ce moment, les voitures en stock seraient des CATL plutôt que des BYD ? peut on ésperer une différence sur les modèles de démo immatriculés il y a quelques mois ? Merci de vos retours -
bonjour, Il me semble qu'il n'y a pas de capteur TPMS sur l'Enyaq Cordialement Emmanuel
Clap de fin sur l'intervention (45jours d'immobilisation) Le transformateur HT a été changé, car défectueux. Il avait sans doute endommagé la batterie 12v (qui, du coup, a aussi été changée) A voir si on la garde, car quand les ennuis commencent avec une voiture ...
Quelques news de ma voiture: Aujourd'hui message de la concession: c'est le transformateur HT qui est HS. Pièce à commander ... D'autres usagers sur facebook ont remonté le même élément en panne avec les memes symptomes. Pour info, cela correspond au A19 sur le schema suivant: https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2021/MC-10186407-0001.pdf
Attention, j'avais l'option également dans ma voiture, après l'achat, j'ai vérifié que j'avais le volant capacitif, mais l'option a disparu du store depuis quelques semaines!
Quelques news. 15 jours plus tard le problème est identifié : PB dans un faisceau, ils sont en contact avec le constructeur, pas plus d'info... Pas de véhicule de remplacement non plus, c'est "débrouillez vous..."
Quelle version de logiciel (MEx.x) avez-vous dans votre Enyaq?
moobyfr a répondu à un sujet de phil.maly dans Skoda Enyaq
Je suis également passé par l'appli pour appeler l'assistance, le bouton de la voiture fait pareil mais rajouté la position GPS en plus, ce qui fait une étape de moins dans leur procédure (faisait plus chaud à la maison, que dans la voiture pour demander l'assistance ) -
Ca ressemble au probleme de mon Enyaq, sauf que les miens étaient en rouge et pas orange : Arrêt immédiat!
Sur le pdf, pas d'infos supplémentaires à casser 3 pattes. Peut être les actions de service de visible, et le détail des équipements ( juste?) Je met le mien pour info digitalcertificate_TMBJB7NY4PF065687_20240117.pdf
Lors de la livraison 06/2023, version inconnue, mais qui proposait le V2L. En septembre MAJ de proposé, après installation: 3.5 affichée, mais plus de menu V2L -
Alors, après appel de l'assistance, un dépanneur est venu. Testé booster sur la batterie 12v, puis reinit , rien n'a marché. Elle vient de partir a la concession sur un plateau. Le logo rouge batterie indique que la batterie HT est incapable de recharger la 12v. (orange: batterie faible uniquement). A bientôt pour la suite des aventures
Bonjour, Ce matin, mon enyaq60 de Juin 2023 refuse de se déplacer. A la mise du contact, les messages sont multiples, les 2 en rouge donc bloquant: - Défaut: alimentation 12v. Immobilisez le véhicule dans un endroit sûr. Livre de bord. - Dysfonctionnement du système électrique. Immobilisez le véhicule dans un endroit sûr. - Défaut systeme d'entrainement, veuillez vous rendre dans un atelier. Impossible de déplacer la voiture, les vitesses R et D/B ne passent pas. La climatisation s'etait mise en route pour l'heure prévue, mais s'est arrêté au bout de 5mn. Cela semble venir de la batterie 12V. (la voiture n'a pas bougé le WE, et il a fait plutot froid les derniers jours en alsace (-5), SoC à 66%. La batterie peut etre etre rechargée avec la 400V si on arrive à la démarrer/rouler ? ou faut il partir sur un changement de batterie directement ?ou plateau? Emmanuel
Enyaq 60 standard: deverouillage du coffre avec la télécommande
un sujet a posté moobyfr dans Skoda Enyaq
Bonjour, propriétaire d'un kodiaq, j'utilise régulièrement le déverrouillage du coffre avec la télécommande. Cependant, impossible de déverrouiller le coffre sur l'enyaq (standard 60). Réponse de la concession: ce n'est pas possible pour l'Enyaq! Est ce vraiment le cas ?
