Totomobile
70 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Totomobile
Apple Car Play non dispo en filaire sur Iphone 13 mais marchait sur Iphone SE ?
un sujet a posté Totomobile dans MG 4
Bonjour à tous, Cela faisait longtemps que je n'avais pas posté, j'ai toujours la MG4 en V1 et en suis toujours satisfait, sauf bien sur pour l'interface utilisateur qui est toujours aussi nulle... Elle est devenue encore plus nulle il y a peu depuis que j'ai changé de Iphone SE a Iphone 13Pro car l'apple car play ne fonctionne plus -ni en filaire, ni en bluetooth- J'ai testé avec des câbles d'origine les deux ports USB et rien... même connecté au bluetooth pas possible de faire des appels via la voiture. Est ce normal ? Dois je acheter un dongle? merci de vos lumieres car ca tout ca me laisse perplexe et je ne vois pas d'ou peut venir le soucis. -
Retour d'expérience COMPLET après un peu plus de 800 km en 4L (2 x 400 km).
Totomobile a répondu à un sujet de MG Cat dans MG 4
Hello Je me permet d'utiliser le sujet de @MG Catpour faire part de mon retour sur un trip Aller retour entre Nantes et Dénia en Espagne - aller sur deux jours via le pays Basque et intérieur de l’Espagne et retour deux jours aussi via la cote et Toulouse- 1300 kms a chaque fois en mixant voie express et nationales, peu voyager sur place. ... tout çà en standard v1 !! Pour 2800 kms sur les vacances je suis a 16.4 kwh de conso à et une moyenne de 57 kms / hrs. Et bien c'est long! surtout quand on est le seul conducteur... Avec 9 recharges sur chaque trajet - 8 aurait pu le faire- mais le centre de l’Espagne est pas très riche en borne et en bornes opérationnelles... quelques léger stress donc... on arrive a conduire 11 hrs et 7-8hrs en 2 jours avec les temps de charge. Tout ça avec seulement la carte Shell, je ne me suis pas senti pénaliser de n'avoir aucune autre carte, l'appli chargemap me donnais les memes points de charge. Voiture tres agréable a conduire comme toujours, regulateur de vitesse hciant dans les courbes et la nuit. C'est une autre façon de voyager, tu prends ton temps et tu découvres mais ça fatigue pas mal, je ne pense pas refaire aussi long avec une charge rapide si peu performante. Il faudrait qu'elle prenne 100-120kw Mini pour que çà réduise encore un peu. -
Standard V1 Révision des 1 an hier pour moi (on m'avait dit qu'on me fera la MAJ service des modules batteries etc mais finalement non; sympa... rdv pris pour plus tard). Donc passage de R08 à R33 et l'apple car play ne joue plus la musique et raccourci étoile gauche pour cette fonction à disparu... .Plus possible de basculer les sources audio via les flèches sur page d'accueil au niveau de la radio non plus... .Lane assist trop présent à quasi inexistant Quand une update se ressent comme un downgrade c'est frustrant ... : /
ok merci @Nemoadd
Avez-vous des difficultés à recharger vos MG4 sur des bornes publiques ?
Totomobile a répondu à un sujet de supaaamika dans MG 4
4S v1 Je ne prends pas la charge rapide sur les chargeurs "trop" puissant type 300Kw -
Désolé de déterrer ce message mais j'ai fait ce calcul a la mi février, je suis arrivé à une valeur de 44; dois je le prendre avec un grain de sel sachant que j'ai vider la batterie de 100 à 20 % en faisant de la voie express lors qu'habituellement je suis plus en mixte perif - urbain? Est ce que les dernières versions de standard proposent la température exter? J'ai la voiture depuis un an et toujours en R08 (plus sur du nombre mais version originale) Hormis cela, après 12000 kms toujours satisfait de la conso, mais au delà des trajet de 1000- 1200 kms (peu fréquent certes) ca tire un peu de faire 3 - 4 recharges en roulant sur nationales : D
J'étais resté sur 48kwh net ? Autrement niveau conso; aux alentours de 0°C dans l'Ouest actuellement et les différences de conso sont assez énorme si la voiture dort dehors ou a l'intérieur! J'ai remarqué que la voiture prends plus de temps pour monter en puissance de charge en charge lente, chose normal mais flagrante. Sur mon trajet quotidien maison taf (ville - périf) de 13 kms je tourne aux alentours de 18-20 kwh à 0°C, contre 17 à 5°C, 14-15 à 10 ° et 11kWh au mini l'été à plus de 25°C. temps sec et peu de vent Chauffage enclenché entre 20 et 22 pour la période hivernale; ai remarqué un pic de conso a partir de 22°C de consigne et 4 en ventil'. En terme de conso en % on est a peu près du simple au triple: 3% l'été jusqu'à 10% au plus froid. rien de catastrophique pour ma part donc et toujours tres satisfait quasi un an apres. Standard V1 R08 pour info, la mère de toute les standard :-D
merci Cricri car du coup on a quasi tous pu constater que nous avions les mêmes perfs, que nous étions satisfait et pas si surpris de l'autonomie pas si catastrophique que ca de la voiture l'hiver! 16 pages pour enlever le désembuage 😴😅 et dire que la voiture s'adapte pas... bon vent et bonne vente donc! Merci encore pour ce topic très instructif, je continuerai de poster mes conso quand il fera plus froid
250 kms d'autonomie je pense que c'est ce qu'une grande majorité des possesseurs de Standard constatera cet hiver avec des températures clémentes, rien de catastrophique donc. bonne chance pour la vente 🖐️
Dernières mesures avec le week end de Noel, Standard V1 80% de voies express 110km/h température 10°C, chauffage habitacle 19-20 tout le temps. Deux passagers + bagages conso moyenne 17,8 kwh = 240 kms
Si tu met le chauffage, ventil ca nécessite plus de conso aussi du fait de l'humidité. @Cricri76 ca me semble haut mais pas catastrophique pour des trajets si court, pour les premiers 6 kms de ville le matin avec chauffage je dois etre a 25kWh environ, ca redescend sur la seconde partie du trajet pour arriver vers 19-20. 13 kms en tout Comme dit précédemment refais une charge a 100% pour voir ; )
Je ne pense pas pouvoir faire beaucoup plus de 240 kms avec la 4S cet hiver .... edit: je suis dans l'Ouest donc températures généralement positive
la standard n'en a pas ca tombe bien
Peut on arrêter de parler de PAC svp? le sujet concerne les standard qui n'en ont pas libre a vous de créer un sujet; merci
Hello pti post a titre de comparaison entre 1 ° et 6°C: Standard V1 / R18 Trajet aller retour ce week end a 110 km/hrs dont 10 kms de ville, chauffage sur 21-22 et ventil a 3°C, pas de AC et rentrée air auto; Pas mal de différence de conso malgré régularité KMetrique exemplaire :D Un peu de dénivelé sur la route. Edit: deux dans la voiture + 1 bagage .première photo: départ 88% - 1°C extérieur - en regen 1 / voiture dormi a l'intérieur. .deuxieme photo: départ 59% - 5-6°C extérieur - regen 3 / voiture dormie a l'exter.
Conso aux alentours de 20kwh avec chauffage si batterie froide, je suis arrivée a faire du 16-17kwh par 5°C, tout cela en ville - périf' et regen 3, d'où ma question: Sur quel type de trajet avez vous le bénéfice de la régen' 1? je vais tester sur route, je n'avais jamais pensé au frein moteur ... je me rend compte pourquoi les voitures se rapprochent de moi des fois à 115 - 120 km/h XD PS: j'ai remarqué que l'humidité ambiante influe aussi pas mal sur la conso aux alentours du point de verglas.
Ce n'est que le début des températures plus dures, il faut que la voiture adapte les moyennes de conso en fonction de ces nouveaux paramètres. Ensuite la conso dépend de tellement de conditions et facteur possibles et inimaginable avec les VE Après deux semaines j'ai vraiment une bonne idée de la conso en mode pépère par temps doux et pluvieux, 10°, Faudra se ré adapter pour les mois de janvier février, puis apres ca ne sera plus qu'une formalité!!
oui
Aussi en R08, plus je lis les soucis des MAJ plus je me dit que j'y tiens a ce réglage! Dans 10 ans on pourra se la ramener "c'est du 4S vintage! du v1!! du R08 ca coco!!!" lol Plus sérieusement, je n'active quasi jamais le chauffage intelligent, par contre, je vois bien la différence de manière positive par rapport au matin lorsque la batterie est plus chaude le soir en partant du travail après avoir pris 30% via CRO. Je passe de 3% en été sur un trajet maison taf, ville périf de 13kms à 4-5 % lorsque température vers les 10° et pluvieux. edit: avec chauffage ON selon réglages dessous. Par rapport aux perfs de cet été je m'attendais a peut pret ca. Chauffage sur 22° / soufflerie en eco a 3-4 / désembuage lorsque nécessaire, rentrée d'air en auto. rentrée d'air extérieure et valeur de chauffage importantes sont vraiment impactant sur la conso... 84% de batterie reqtant, estim à 270 kms a l'instant T. Pour le prix de la voiture, les options, la gueule et l'agrément de conduite je suis pas prêt a acheter une brique de type E C3
MG4 luxury patine et décroche de l’arrière sur route humide
Totomobile a répondu à un sujet de Acdc2A dans MG 4
Les seuls problèmes de glissades rencontrés sont pour ma part sont sur des ronds points lorsqu'il a un dévers important ou lorsque la chaussée est dégradée et/ou inégale, constaté à chaque fois en sortie de courbe de rond point. -
est ce que les carters batteries mal fixés sous la voiture pourraient en être la cause?
DESEMBUAGE AVANT / vibration volant et 'grésillement' moteur / Standard v1
Bonjour à tous, Je me suis rendu compte il y a peu, a la faveur du mauvais temps que lorsque le désembuage avant était activé le volant vibrait et un son comme un grésillement / sifflement émanait du moteur... Standard V1 Avez vous eu cette expérience ou ce ressenti? -
C'est très variable ces problèmes de vibration, standard V1 RAS pour ma part. comme a peu près tout les défauts et retours sur cette voiture chaque utilisateur à ses soucis ahurissant
Je sentais bien que ca s'écrasait un peu mais je ne pensais pas qu'a 0.3 en dessous de la préconisation je risque l'éclatement, je vais remettre 0.1 ou 0.2 Elle gueule plus, j'ai réussi a la mater 😁 J'ai pas fait de MAJ depuis que je l'ai eu au mois de février .... c'est peut être la raison En tout les cas 2.6AR l'hiver et 2.8AR pour l'été me semble pas mal dixit celui qui roule à 2.2 🙄😆
C'est un peu bas c'est vrai C'est ce que m'indique l'app Mg, peut être à prendre avec des pincettes... mais pas d'alerte au niveau de cette app ou la voiture edit/ les pneus sont des kumho, peut etre ceci explique cela... edit2/ les pneus ont plus de 8000 kms
