456 -
jpla's Achievements
Une question sur les bornes Carrefour
jpla a répondu à un sujet de Dan dans La recharge sur bornes publiques
Si on choisi 60 + 120, 60 débité/cagnotté, 120 débité... et c’est pas tout... 15% de 120 cagnotté. Sur bornes 22 kW, tout ça. . Sur les 50 kW, 150 kW, etc... c’est toujours débité/15% cagnotté PASS. 🤨 -
. Perso, je le vois plutôt comme 60 + 0. La valeur des premières 60 minutes débitée... puis cagnottée PASS. Si après les premières 60 minutes on débranche (ou avant 60), pas d'autre mouvement financier. 🤔 -
IECharge : Suivi du déploiement et de l'offre
jpla a répondu à un sujet de jerph dans La recharge sur bornes publiques
Cette offre nouvelle débute le 1er avril. Elle se clôture le 02 avril. 😁 -
Perso, je tiens aujourd'hui les deux systèmes, voiture et réseau élec maison, indépendants. Les jours rouges, je neutralise les consommateurs classiques de la maison (PAC, four, lave-linge, etc...) et je tire des câbles dans l'escalier pour alimenter deux radiateurs résistifs simples directement par le V2L de la MG4. Et je ne le fais que si besoin cause inertie forte des 100 tonnes de cailloux de la maison. . Bien sûr, j'ai réfléchi a quelque chose de plus abouti. D'associer des panneaux PV et tout ça. Et. Je crois avoir déjà décidé de ne JAMAIS équiper la maison d'une (petite) batterie domestique. Ma (grosse) batterie domestique, ce sera TOUJOURS celle du véhicule électrique aussi longtemps que j'en posséderai un. Via les technos V2L (V2H, V2G un jour peut-être). . À court terme, la solution pourrait être un simple inverseur de source pour passer tout ou partie du réseau électrique de la maison sur le V2L de la MG4. 🤔
. Imaginons, @jordanoss, qu'une quantité d'énergie initialement stockée dans la batterie de la MG4 finisse par faire tourner le ventilateur de ton computer. 1- Le chargeur/onduleur de la batterie MG4 converti du courant continu DC en courant alternatif AC pour alimenter le V2L. 2 - Le chargeur de la batterie domestique (titan, zendure, marsteck) repasse de AC en DC pour charger la batterie de la maison. 3 - Le chargeur/onduleur de la batterie domestique converti le DC en AC pour alimenter le réseau électrique classique de la maison. 4 - Le bloc alimentation de l'ordinateur refabrique du DC pour faire tourner tous les organes de la machine... dont le ventilateur du computer. Il y a trop de conversions DC --> AC et AC --> DC ! Le rendement final de toutes ces opérations (je me hasarde pas à le chiffrer ici) sera catastrophique, rédhibitoire.
. Bien sûr. C'est là un abus de qualification de ce qui est simplement un tout petit bout de logiciel qu'un développeur expérimenté est capable d'écrire dans la journée ! Ceci dit. On fait ici la preuve qu'un développeur expérimenté peut aussi écrire un programme inadapté au besoins et attentes réels des utilisateurs.
Bornes de recharge hors Europe/US
jpla a répondu à un sujet de Ganfoud dans La recharge sur bornes publiques
Peut-être demander au loueur ? Si il met des VE à disposition de ses clients, il a des tuyaux ? -
. Donc, la gestion intelligente de la batterie se révèle, dans le cas de votre utilisation, complètement c.n ! 😅
. L'avenir cartographique appartient aux persévérants ! 😅
Extraits de la procédure @jpla plus haut : . .../... --> Décompression du fichier "map-update.zip" avec l'outil "7-Zip File Manager", on en tire un répertoire "map-update". --> Ce répertoire dézippé contient un sous-répertoire "maps" pesant 21 Go; c'est ce répertoire "maps" qu'il faudra copier sur la clé USB à venir. .../... --> Copier le répertoire "maps" sur la clé USB. .../...
. Préalablement à la rédaction de ce tuto "gagnant", @Pegase38, j'ai subit une bonne douzaine d'échecs. Je disais. Plutôt que de documenter ce qui ne fonctionnait pas, j'ai choisi de procéduriser ce qui a marché... sans garantir que ce qui a fonctionné chez moi pourra fonctionner dans le contexte d'un ordinateur différent du mien. Et même la voiture, il suffit d'une version différente d'un des modules du soft pour que ce qui va a un endroit n'aille pas bien à un autre. . Je ne peux donc pas vous répondre plus. Simplement. Faisons grief à MG de nous livrer un produit avec lequel tout ne marche pas tout le temps. 😕
. La vidéo juste au dessus, la vitesse, c'était 25 km/h, 30 km/h au grand maxi. Ça a bien été, la vidéo en témoigne. Pour autant. Cette route n’est pas une route facile. Plus étroite que la moyenne, clairement moins bien déneigée mardi que les routes du plateau de Cerdagne donc largeur de chaussée dispo encore plus réduite, mille virages, quelques cailloux sur la chaussée... Mais aucune pente supérieure à 7% ou 8%, ça c’est un bon point. Trafic faible, on n’est pas ennuyé par ceux d’en face. Ôté les chaussettes à Escouloubre-les-bains, 900 mètres d’altitude, neige résiduelle sur la chaussée jusque vers 500 mètres, quasi jusque Axat. . Ça a bien été @RacletteFumee, avec cette MG4 propulsion seulement chaussettée à l’arrière, dans le sens de la descente (Cerdagne - Carcassonne), dans les conditions particulières du jour. Je ne prétends pas que ces équipements sont suffisants en toutes circonstances. C'était un épisode tout de même un peu sévère. Vu deux voitures au plein dans le secteur de Formiguières, les gendarmes filtraient/bloquaient les véhicules non équipés à la montée. . Je sais bien. La préconisation, dans le cas d'un véhicule propulsion, c'est équipements à l'arrière ET équipements à l'avant. Faut dire aussi. La MG4 dispose de "qualités neige" en soi. Vous êtes plusieurs à l'avoir écrit dans les lignes de ce fil. 😉
Haute vallée de l'Aude, sens descente, le mardi 23 décembre dans la matinée. MG4 Luxury V1, pneus été, chaussettes neige à l'arrière seulement (propulsion)... . Vallee_Aude_20251224.mp4
Carte Electroverse, un bon plan?
jpla a répondu à un sujet de gerardvin dans La recharge sur bornes publiques
