Delphine S
52 -
Delphine S's Achievements
Ne perdez pas espoir 😉 MG4 Luxury commandée le 22/10/2022 à la concession de Clermont Ferrand (Merci Charlène) Livrée le 31/01/2023
Bon j'ai craqué et j'ai commandé même si je trouve ce kit un peu cher. Mais bon j'ai vraiment peur que les plastique brillants s'abîment avec les bagues et mes chiens 😱😱😱
Il faut également que je commande un câble de chargement à brancher sur une prise P17 triphasée rouge (32a). Avez-vous des retours, bons plans etc svp? J'avais vu celui-ci https://fr.aliexpress.com/item/1005004378080132.html?spm=a2g0o.cart.0.0.42b4378d0pM2pr&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Bonjour tout le monde, Je vais enfin recevoir le St Graal mercredi prochain Je vais passer une petite (grosse) commande ali express. Pourriez-vous me confirmer si ce boitier est ce qu'il faut pour avoir android auto sans fil svp ? (j'ai besoin qu'il fasse waze et tiktok/youtube pour ma fille + netflix) https://fr.aliexpress.com/item/1005004695715774.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4658378dnHmqdH&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Merci 3L3ctroNuc c'est gentil. Donc mise à jour de la check list suivant vos ajouts : Présence version logiciel MPU = R30 MK2 S&L (SWI68-29958-1300R33 ?) Présence d’insonorisation sous le capot avant (feutre) Absence de corrosion sur les 4 moyeux de roues Absence de Carter déformé ou affaissé sous caisse (ajout de points de fixation). Absence de fuite d’huile reniflard (installation d'une ligne d'éventage modifiée) Contrôle Pompe à Chaleur (complément charge gaz si besoin) + vérification sonde (Contrôler la cohérence de la température intérieure avec l'application iSmart) Absence de détérioration jantes uniquement sur Luxury (griffures en forme de S ) : déposer et modifier les enjoliveurs) Absence du défaut TPMS de pression pneus. Vérifier si contrôle de l’Equilibrage pneus ou parallélisme fait par Concession (vibration à partir de 80 km/h à l’avant et 110 km/h à l’arrière) Vérifier si Batterie 12V bien chargée, cosse négative bien serrée Vérifier si feux bien réglés (codes trop courts et phares trop hauts) Vérifier optiques arrières non fendus (présence de condensation) A vérifier plus tard: Fuite d'huile reniflard (après minimum 100kms parcourus à environ 110km/h) Problème bruit d’air à partir de 100km/h surtout côté passager Perte de connexion Android-auto (pas avec Apple carplay) Réglage buses produit vitre
Bonjour tout le monde, Donc suite à la lecture de (presque) tous les posts et pour résumer : Présence version logiciel MPU = R30 MK2 S&L (SWI68-29958-1300R33 ?) Présence d’insonorisation sous le capot avant (feutre) Absence de corrosion sur les 4 moyeux de roues Absence de Carter déformé ou affaissé sous caisse (ajout de points de fixation). Absence de fuite d’huile reniflard (installation d'une ligne d'éventage modifiée) Contrôle Pompe à Chaleur (complément charge gaz si besoin) + vérification sonde (Contrôler la cohérence de la température intérieure avec l'application iSmart) Absence de détérioration jantes uniquement sur Luxury (griffures en forme de S ) : déposer et modifier les enjoliveurs) Absence du défaut TPMS de pression pneus. Vérifier si contrôle de l’Equilibrage pneus ou parallélisme fait par Concession (vibration à partir de 80 km/h à l’avant et 110 km/h à l’arrière) Vérifier si Batterie 12V bien chargée, cosse négative bien serrée Vérifier si feux bien réglés (codes trop courts et phares trop hauts) Vérifier optiques arrières non fendus (présence de condensation) A vérifier plus tard: Fuite d'huile reniflard (après minimum 100kms parcourus à environ 110km/h) Problème bruit d’air à partir de 100km/h surtout côté passager Perte de connexion Android-auto (pas avec Apple carplay) Réglage buses produit vitre . J'ai tout bon ? 😛
Pour les gardes boues, j'ai commandés ceux-ci https://fr.aliexpress.com/item/1005004967703350.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.18.21ef5e5blWO7TL&gatewayAdapt=glo2fra J'envisage de ne mettre que ceux de devant, cela se fait ?
Es-ce que vous savez si le tableau est quelque-part ?
J'ai reçu ces tapis vendredi dernier commandés le 2 Novembre ainsi que celui pour le coffre (55euros le lot pendant les promos) Je confirme que le vendeur est nul. Les tapis sont très agrippants dessous et semblent bien taillés par contre le revêtement dessus (là où l'on mets les pieds) on dirait du velours. Je précise que j'ai pris le modèle flannel en pensant que cela serait comme de la moquette. pas pu les essayer vu que je n'ai pas la petite MG
Sur le groupe facebook, j'ai vu au moins une blanche,une red diamond et une andes grey avec intérieur gris déjà receptionnées
Chargeur à induction : recharge-t'il vraiment ?
Delphine S a répondu à un sujet de supaaamika dans MG 4
Moi c'est l'inverse j'ai posé la question à la commerciale, car je ne voulais pas que mon téléphone se charge à chaque fois que je le posais. Elle m'a répondu qu'en fait si le téléphone a une coque de protection l'induction ne fonctionne pas. -
Bonjour tout le monde je me pose la question si le fait de brancher systématiquement son téléphone au câble de la MG4 ne finit pas par abîmer la batterie du téléphone... Du moins je parle pour les petits trajets. J'ai vu quelque part qu'il existait un boîtier Android qui permettait au téléphone de se connecter en wifi afin de avoir waze par exemple . Est-ce que quelqu'un aurait un lien svp?
