Mazz
    41
Mazz's Achievements
  1. Bonjour à tous, Je confirme que la mise à jour 3.7 est disponible en OTA. J'ai pu faire l'update ce weekend, 220 minutes entre le téléchargement et l'installation, tout c'est très bien déroulé. Etant en 3.2 je vous avoue ne pas voir de grande différence à l'utilisation, peut être un léger mieux sur la fluidité de l'info-divertissement.
  2. Je confirme c'est effectivement les airbags passagers arrières. J'ai cette option sur mon Enyaq d'octobre 2022.
  3. Mazz
    Appel aux proprios de 80X
    Oui effectivement car voici ce que l’on trouve dans le manuel.
  4. Mazz
    Salut, Il y a effectivement un mode qui force l’utilisation des 4 roues motrices. Sur la page des modes de conduite il faut sélectionner « Traction »
  5. Mazz
    PLUG & CHARGE ENYAQ
    Bonjour @Helitom, As-tu bien activé l'option dans ton Enyaq et sur sur ton application SKODA ? J'ai un ami qui avait le même problème car l'option n'était pas activée dans son Enyaq. J'ai chargé sur une borne Ionity jeudi passé, une 20aine de seconde après avoir branché l'Enyaq la charge a débuté sans problème.
  6. Hello, Alors non, à ma connaissance, il n'y a aucun moyen de faire disparaitre ce message, il faut le valider à chaque démarrage.
  7. Mazz
    Upgrade 3.0
    Salut @Super Schopenhauer, Voici quelques éléments de réponse. En premier lieur l'image de mon menu Assistant de conduite. As-tu les mêmes icones ? J'ai fouillé un peu dans le manuel de l'Enyaq et voici ce que j'ai trouvé. Si j'ai bien tout lu pour pouvoir bénéficier du changement de voie assisté, il faut que ton Enyaq soit équipée du Side Assist et du Intelligent Park Assist. Cela va malencontreusement contre se que le commercial t'a annoncé.
  8. Mazz
    Upgrade 3.0
    C'est pour ça que cela ne fonctionne pas, il faut juste une impulsion sur le clignotant sans l'enclencher complètement.
  9. Mazz
    Upgrade 3.0
    Tu enclenches complètement ton clignotant ou tu fais juste une impulsion ?
  10. Mazz
    Upgrade 3.0
    Salut @dgerzy, En appuyant plusieurs fois sur le bouton situé dessous celui indiqué par la flèche verte, tu peux switcher entre l'écran des consommations et celui du gps. Mais il me semble avoir lu plus haut dans la sujet que c'était propre à la version 3.1, à tester si tu as la version 3.0
  11. Mazz
    Upgrade 3.0
    Oui je suis d’accord, ils ont du progrès à faire au niveau des profiles utilisateur, dans leur utilisation. Je trouve dommage qu’il n’y ai que l’utilisateur principale qui a accès au informations de l’application.
  12. Mazz
    Upgrade 3.0
    @Super Schopenhauer Non je n'ai pas essayé de connecter mon compte au 2ème profile. Ce que j'ai fais c'est que j'ai crée un compte Skoda Connect à mon épouse pour qu'elle puisses avoir son profile utilisateur à sélectionner au démarrage se qui règle automatiquement son siège, est quelques autres fonctions. Non, la voiture n'est pas associé au téléphone mais au compte Skoda Connect. Sur son téléphone mon épouse est connectée a l'application avec mon compte se qui lui permet d'utiliser toutes les fonctions à distance. Oui elle le pourra car avec Android Car ou Appel Car tu peux associer plusieurs téléphones à la voiture.
  13. Mazz
    Upgrade 3.0
    Salut @Skrevett, Pour répondre à ta question, il faut créer un compte Skoda Connect pour chaque utilisateur, je n'ai pas réussi à faire autrement pour mon épouse. Petite subtilité, il n'y a que l'utilisateur principale qui à accès aux informations sur l'application, (état de charge, réglage de la climatisation, etc).
  14. Mazz
    Upgrade 3.0
    Salut @Helitom, La 1ère point à vérifier c'est que dans le menu aide à la conduite, sur la page Travel Assist (assistant de conduite) que l'option "Changement de voie assisté" soit bien activée. 2ème point, quand tu es au volant, assure toi que c'est bien le Travel Assist qui est activé est non le mode ACC. Tu peux switcher d'un mode à l'autre avec ce bouton. Ensuite quand tu es sur autoroute, enclenche le régulateur de vitesse. Tu devrais alors avoir sur ton écran 2 lignes vertes de chaque coté de la voie que tu empreintes. De chaque côte des lignes tu as un chevron < ou > les contours sont blanc et l'intérieur noir. Pour que l'Enyaq accepte de changer de voie il faut que le chevron du côte que tu souhaites te déporter soit complètement blanc. A ce moment une impulsion sur le clignotant et après une seconde ou l'Enyaq contrôle une dernière fois que c'est libre elle vas se déporter et tu auras cette animation. J'espère avoir été compréhensible. Dernière choses s'il y a trop de trafic et pas assez de place pour n'insérer, les chevrons ne deviendrons jamais complètement blanc et impossible d'utiliser la fonction.
  15. Mazz
    Infos et photos Skoda Enyaq
    Je ne crois pas que cela avait déjà été relevé. Mais cela fait un moment que c'est cas car quand j'ai commandé ma Sportline en janvier c'était déjà ainsi, à équipement équivalant la 80 était plus cher la 80 Sportline. J'avais posé la question du pourquoi mais ils n'avaient pas vraiment d'explications. Que la 80x soit la plus cher, le 2ème moteur le justifie. Mais pourquoi plus cher qu'une RS qui en a également 2 🤔
