ErwannLSG
24 -
ErwannLSG's Achievements
Corsa de 2020 ici aussi, le problème a dû m'arriver une quinzaine de fois et j'ai trouvé la parade : tu lèves le capot, débranche la borne accessible de la batterie 12V, attends 30sec et rebranche. Magie, ça repart. Parfois ça réinitialise la langue du logiciel interne, un peu chiant il faut le reconfigurer. Il y a un soucis avec les batteries 12V sur nos modèles visiblement, et malgré un changement de batterie 12V ça se calme les premiers mois puis c'est reparti. Vu que ça n'arrive que max 2 ou 3 fois par an et que ça prend 3min à corriger ça reste supportable donc je ne dépense plus mon argent dans les réparations, mais ça fait tout drôle la première fois quand on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir repartir car la voiture ne s'allume plus...
Le répertoire pour charger dans tous les pays d'Europe !
ErwannLSG a répondu à un sujet de ErwannLSG dans La recharge sur bornes publiques
Oui, j'essaye de régler ce problème mais je suis vraiment un incapable au niveau DNS... Je vais finir par y arriver ! -
Merci pour vos retours ! Le plus gros challenge maintenant oui, je repasserais les infos au minimum tous les ans avant l'été, mais j'espère plus que ça -
ErwannLSG a commencé à suivre Recharge de la batterie 12V? , Le répertoire pour charger dans tous les pays d'Europe ! , Liste des réseaux (fiables) de recharge rapide en Europe et 1 autre
Bonjour à tous 🙂 En revenant de mon voyage au cercle arctique (10'000km) avec ma petite Opel Corsa-e j'ai eu l'idée d'ouvrir un petit site répertoriant les principaux réseaux de recharge dans tous les pays d'Europe, ainsi que les abonnements chez ces opérateurs et des bons plans/astuces perso. Après une centaine d'heures de recherches et autres, j'ai déjà publié les fiches de 16 pays à ce jour. Je tiens à les mettre à jour régulièrement autant que possible. N'hésitez pas à y faire un tour et me faire vos retours, ce serait grandement apprécié et une grande aide pour tous ! En tous cas c'est le site dont j'aurais rêvé pour gagner des heures avant de partir en voyage à l'étranger. A défaut de l'avoir trouvé, je l'ai fait. J'ajouterais au fur-et-à-mesure les pays manquants ainsi que la traduction en anglais de toutes les pages (et peut-être même plus de langues) pour l'internationaliser. ▶️ www.Europe-Charge.com Le site est optimisé pour smartphone, je vous invite à l'ajouter en favoris pour le consulter sur la route. Bonne journée !
- 12 réponses
- 11
ErwannLSG a répondu à un sujet de VlaamSchoon59 dans La recharge sur bornes publiques
Tu as raison, au pire je me ferais supprimer le sujet, ça n'a pas d'importance. Si j'ai fait cela c'est pour le partager au plus grand nombre et faciliter la vie de la communauté donc autant le faire connaître autant que possible. J'ai envoyé une demande d'accès, merci pour l'invitation. -
Bonjour à tous ! 🙂 En revenant de mon voyage au cercle arctique avec ma petite opel corsa-e j'ai eu l'idée d'ouvrir un petit site répertoriant les principaux réseaux de recharge dans tous les pays d'Europe, ainsi que les abonnements chez ces opérateurs et des bons plans/astuces perso. Après une centaine d'heures de recherches et autres, j'ai déjà publié les fiches de 16 pays à ce jour. Je tiens à les mettre à jour régulièrement autant que possible. N'hésitez pas à y faire un tour et me faire vos retours, ce serait grandement apprécié et une grande aide pour tous ! En tous cas c'est le site dont j'aurais rêvé pour gagner des heures avant de partir en voyage à l'étranger. ▶️ www.Europe-Charge.com Le site est optimisé pour smartphone Je n'ai pas osé créer un nouveau sujet de peur d'être catégorisé comme pub intempestive... qu'en pensez-vous ? Bonne soirée -
Oui c'est souvent comme ça avec cette voiture... gardes en tête l'astuce de la batterie 12V, ça sauve quand tu as des voyants rouges qui s'allument de partout ou que ta voiture ne s'allume plus. Tu reconnecte et hop, ça repart. 🫡
Les seules fois où j'ai eu ce message de clés non détectées, le problème venait de la batterie 12V. Je l'ai déconnecté puis reconnecté 1min après et c'était résolu.
Super info. Ça confirme donc qu'on peut tirer dessus sans crainte de la décharger trop vite. J'irais vérifier la puissance d'entrée de la batterie 12V pour savoir quelle puissance on peut charger avec sans qu'elle ne perde + d'énergie qu'elle en reçoit. J'y ai pensé mais le problème en faisant ça c'est que la voiture (la mienne en tous cas) se met en mode économie d'énergie au bout de 10-15min.
Je n'ai pas de multimètre pour mesurer la tension au bornes de ma batterie 12v malheureusement. Mais si un jour j'ai la possibilité de tester je ferais un retour. Le câble que tu m'as montré est livré de base avec la ecoflow, c'est celui que j'utilise Si seulement je pouvais avoir du V2G 🥲 mais en attendant, la batterie ecoflow peut servir de tampon entre la voiture et la maisonette de vacances / camping, tout en possédant des dizaines de kwh de réserve dans la voiture. Intéressant. Le jour où je n'ai pas besoin de la voiture j'essayerais de décharger la batterie 12V en passant par l'allume cigare avec moteur allumé. Je pourrais voir aussi le pourcentage de la batterie principale de la voiture diminuer.
Ah oui pardon j'ai mal compris. Ok donc si je laisse la voiture allumée c'est tout bon..
Merci pour vos premiers avis. Effectivement, il faut laisser le VE allumé si je veux pouvoir utiliser l'allume cigare en continu (c'est le cas sur la mienne). Mais ça ne me semble pas poser de problème particulier. Encore faut-il ne pas appuyer sur les pédales par erreur mais c'est tout. Reste à savoir à quelle puissance se charge la petite batterie sur la grosse... Je peux régler la puissance d'entrée sur ma ecoflow, au max je tire 8A soit en gros 100W. Sinon je peux choisir 6A ou 4A. @Jayan pourquoi penses-tu que la petite batterie prendrait cher? En théorie si celle-ci est pleine, l'énergie qui la traverse ne rentre pas en compte dans les cycles charge/décharge il me semble. Enfin ça c'est le cas pour les batteries lithium, je ne suis pas un expert... Mais si ce n'est pas le cas alors effectivement elle va prendre tarif. Après ce ne serait qu'occasionnel donc ce n'est pas si grave. Ça réduirait "juste" sa durée de vie de quelques cycles à chaque fois.
Bonjour, Je poste ce fil de discussion car il m'est impossible de trouver la réponse depuis 1 an que je possède une corsa-e. Je voudrais connaître le système de recharge de la batterie 12V et être sûr à 100%. J'ai posé la question dans un garage opel, ils ne savent pas. Ma question c'est : est-ce que la batterie 12V (celle qui alimente l'allume-cigare, les phares & cie) est alimentée et branchée sur la batterie principale du véhicule (50Kwh) ou est-elle uniquement rechargée en roulant, comme une voiture thermique classique ? Et donc finalement : puis-je brancher une batterie ecoflow 1Kwh de 0 à 100% sur mon allume cigare sans rouler, sans risque de vider la batterie 12V? J'ai bien peur qu'une batterie 12V vide empêche le démarrage d'un VE pour diverses raisons. Quelqu'un qui sait pourrait-il éclairer ma lanterne svp? Je vous remercie d'avance 🙏
Corsa e de juillet 2020 achetée à 16000km, déjà eu le problème 2 fois (21500km aujourd'hui). Impossible de démarrer le moteur, j'ai du attendre 1 heure la première fois puis ça refonctionnait, et la seconde fois il a fallu débrancher puis rebrancher la batterie 12v après 30sec puis ça refonctionne.
Changement drive mode impossible ? (Sport, normal, eco)
ErwannLSG a répondu à un sujet de ErwannLSG dans Opel Corsa-e
Super merci pour l'astuce ! Par contre moi je n'ai aucun problème pour la descendre, c'est seulement pour la remonter. Je vais essayer, j'espère que ça va fonctionner chez moi également. Je vais prendre rdv quoi qu'il en soit pour le drive mode chez Opel et leur en parlerait en faisant l'ignorant pour qu'ils fassent quelque chose, c'est pas normal, j'imagine pas la revendre avec ce problème. Bonne journée à toi
