MikeKomputer
184 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par MikeKomputer
Idem pour moi : widget à gauche pour la musique, et caméra 360 à droite. C'est super pratique.
Les bugs de votre Mégane E-Tech
MikeKomputer a répondu à un sujet de Peuz63 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Avez-vous fait un petit tour dans le menu de paramétrage, histoire de voir si les adas ne sont pas désactivés ? -
SOH de la Megane
MikeKomputer a répondu à un sujet de Plutalbrouk dans Renault Mégane E-Tech Electric
Il y avait eu un article sur automobile propre à ce propos : Et si accélérer était une bonne chose pour la batterie de votre voiture électrique ? "les légères sollicitations dans les embouteillages (appelées impulsions basses fréquences dans l’étude), la conduite en ville, les régénérations marquées et, donc, les fortes accélérations, préservent beaucoup mieux la batterie." -
Voici ABRP en mode natif, derrière l'écran, sur version Esprit Alpine. Il y a le minimum syndical affiché : la carte et la route à suivre. Il n'y a pas d'infos concernant le temps et la distance restante, le % batterie à l'arrivé...
Sur la version Esprit Alpine, je posterai une photo dans la journée.
Pour avoir la carte d'ABRP derrière le volant, il faut lancer un trajet
Résolu également 🙂 -
Il n'y a plus de bug avec le widget Youtube Music sur la Megane 2025 😉 -
Accessoires Mégane E-Tech 100% Electrique
MikeKomputer a répondu à un sujet de StephRMeganeElec dans Renault Mégane E-Tech Electric
Ils étaient fournis auparavant (version Techno 2022), mais ne le sont plus (version Alpine 2025). Mais j'ai pu récupérer les miens lorsque j'ai changé de voiture. -
Impressions de conduites & récits de voyages
MikeKomputer a répondu à un sujet de Yannou78 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Je confirme que sur les nouvelles versions, la lecture auto des panneaux fonctionne aussi en mode limiteur. De plus, il y a désormais un avertissement sonore quand le driver assist décroche. -
Application Dashcam et clé USB à utiliser
MikeKomputer a répondu à un sujet de Lulu0 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Mise à jour de l'application ce matin : "...Dashcam n'est actuellement pas compatible avec votre véhicule. Vous pouvez désinstaller cette application ou vérifier sa compatibilité lors de ses prochaines mises à jour. Merci de votre intérêt pour Daschcam !". J'ai eu le temps de tester avec une clé USB-C (sans adaptateur), et j'ai eu le même résultat : vidéo avec que du rose. On va patienter jusqu'à ce qu'il la rende fonctionnelle sur la Megane. Je vois sur le forum du Scenic que cela fonctionne. -
On peut les regarder directement depuis l'écran de la voiture. La seule condition, c'est qu'on doit être à l'arrêt. -
Idem de mon côté, je n'ai que des vidéos roses lol (Utilisation d'un adaptateur également). -
R5e tech iconic au quotidien
MikeKomputer a répondu à un sujet de MTR5 dans Renault 5 électrique / Alpine A290
Renault fait du SDV sur ses derniers utilitaires : Voici les Renault Estafette et Trafic électriques : ils récupèrent la meilleure technologie des Tesla -
Je n'avais pas de souci avec les lève-vitres avec l'ancienne, et je n'en ai toujours pas avec la nouvelle😁 - Un coup bref (en tirant ou en poussant) et franc jusqu'au deuxième cran permet d'ouvrir ou de fermer la vitre entièrement. - Un petit coup bref au premier cran : ouverture ou fermeture sur environ 1 cm. - En restant appuyé (ou tiré) au premier cran : ouverture ou fermeture jusqu'à ce que je relâche le bouton.
Applications indisponible dans playstore ?
MikeKomputer a répondu à un sujet de Kro59 dans Renault Scénic électrique
C'est quoi ce programme RCC ? -
Présentation de vos Scenic et retour d'expérience.
MikeKomputer a répondu à un sujet de rxson dans Renault Scénic électrique
Cela doit être ça effectivement, avec le chargeur 11 kW. -
Modifier la distance de suivi par défaut, est-ce possible ?
MikeKomputer a répondu à un sujet de MikeBZH44 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Sur la version 2025, la valeur par défaut est la dernière valeur choisie 👌 -
Non, il n'y a pas cette fonctionnalité sur l'esprit Alpine. D'ailleurs, en principe, il est possible de déverrouiller le profil (si ce dernier est protégé par code ou schéma), quand un appareil de confiance (smartphone) se connecte au Bluetooth de la voiture. Malheureusement, impossible de le faire fonctionner chez moi. Je scanne le QR code qui s’affiche sur la tablette, cela ouvre MyRenault sur le téléphone (Android), mais ensuite il ne se passe plus rien...
Adaptation du limiteur de vitesse en fonction des panneaux
MikeKomputer a répondu à un sujet de Bernard13 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Oui ! -
Je confirme que, lorsque l'option est activée (« A » vert sur l'écran à côté du panneau limitation de vitesse), la vitesse s'adapte automatiquement aux panneaux. Testé sur Mégane Esprit Alpine 2025 avec l'option Drive Assist. -
Discussion générale sur la R5
MikeKomputer a répondu à un sujet de gatouille dans Renault 5 électrique / Alpine A290
Sur les nouvelles Megane 2025, ils ont repris le même comportement que sur le Scenic. Un seul bouton pour basculer entre limiteur / drive assist / régulateur adaptatif / off. Extrait de la notice : Contacteur de sélection/désélection des assistances de conduite, suivant véhicule : l'Active driver assist ; le régulateur de vitesse adaptatif ; le limiteur de vitesse ; OFF.
