jlm35
    347
jlm35's Achievements
  1. jlm35
    Ioniq5 et homeassistant
    Sur les charges en journée je règle pour le moment à 6A soit environ 1,2kw, comme toi j’ai pas une grosse installation solaire. En calculant j’ai noté que ça ne valait pas le coût de lancer la charge si il n’y avait pas un minimum de 450w (par rapport aux heures creuses) A chacun d’ajuster le seuil en fonction de son niveau de charge et de sa production solaire
  2. jlm35
    Hello, Voici le code de l'automatisation HA pour le démarrage de charge sans borne connecté (de mon côté j'ai juste une GreenUp). Les options kia_uvo.start_charge et stop_charge sont un peu planqué donc si ça peut aider quelqu'un ici. A vous ensuite de régler la valeur de déclenchement de la charge avec le surplus solaire pour que ça soit intéressant par rapport à des heures creuses. alias: Démarrage Charge VE si Surplus description: "" triggers: - trigger: numeric_state entity_id: - sensor.shellypro3em_ac15187beee8_energy_meter_0_power below: -450 for: hours: 0 minutes: 2 seconds: 0 conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.ioniq_5_ev_battery_plug state: - "on" - condition: state entity_id: binary_sensor.ioniq_5_ev_battery_charge state: - "off" actions: - action: kia_uvo.start_charge metadata: {} data: device_id: b68eedef60516a83d0e733f86a1eebf1 - action: notify.persistent_notification metadata: {} data: message: Charge Ve démarre title: "Ve " - delay: hours: 1 minutes: 0 seconds: 0 milliseconds: 0 - action: kia_uvo.stop_charge metadata: {} data: device_id: b68eedef60516a83d0e733f86a1eebf1 - action: notify.persistent_notification metadata: {} data: title: "Ve " message: Arrêt de la charge - delay: hours: 0 minutes: 2 seconds: 0 milliseconds: 0 mode: single
  3. jlm35
    Je pensais utiliser la fonction de changement de limite en mettant la limite de charge à 10% pour éviter la charge et en la passant via une automatisation à 90%. Je pense que ça devrait démarrer la charge si la voiture est branchée (à défaut d’avoir le bouton de forçage de charge). pour la puissance de charge je suis sur une prise renforcé avec un CRO. Donc l’idée était de mettre le cro a 8A (je n’ai pas une grosse installation 2kwc)
  4. jlm35
    Bonjour à tous, J’ai peut être rater l’info ou le contrôle dans home assistant mais je ne vois pas la possibilité de lancer une charge via HA, possible ? j’ai pour projet de créer des automatisations analysant la sortie de PV afin de lancer une charge s’il y a de l’excédent. L’automatisation vérifierait si la voiture est chargée et lancerait la charge si l’excédent est supérieur à X watts, ça m’épargnerait l’achat de batterie surtout quand on en a une grosse sur roues qui attend dans le garage.
  5. jlm35
    Petite question supplémentaire, l'abonnement bluelink est il un prérequis au fonctionnement de l'intégration ? Si oui savez vous quel abonnement faut-il le pro ou le plus ?
  6. jlm35
    Yes c'est bien celui de Zek que j'ai testé en premier sans succès.
  7. jlm35
    Nouvelle appli myHyundai
    Merci pour le rattrapage
  8. jlm35
    Salut, Pas sûr de bien comprendre l'arrivée de l'appli. Il s'agit d'une alternative à l'abonnement Bluelink ? le mien se termine en janvier (j'avoue que je n'ai pas vraiment regardé ce qu'il se passait à l'échéance, quels services sont perdus etc ...). Du coup si on a une nouvelle appli qui permet d'avoir le niveau de charge à distance, de lancer 2-3 commandes sans abonnement bluelink (ça me va bien)
  9. jlm35
    Hello, J'ai ajouté l'intégration ce matin, j'ai eu pas mal de difficultés et le script mentionné au dessus ne fonctionne pas (j'arrive sur une page Hyundai en polonais). J'ai utilisé les liens de cette issue github : https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/925 (pour que ça fonctionne:) )
  10. Hello, Petit retour, sur la fameuse usure plus importante pour les véhicules électriques. La ioniq5 est maintenant à 65000km et je suis toujours sur les pneus d'origine. A priori je pense pouvoir aller jusqu'au 70-80K sans difficulté (je ne suis pas encore du tout au témoin).
  11. Quand tu as le choix et que la concurrence fait mieux et au même prix ça ne sert à rien, par contre dans pas mal de coin il n'y a pas forcément d'alternative, donc pouvoir compter sur une charge 100kw et fiable sur tous le réseaux Tesla avec un prix relativement contenu c'est quand même plus sympa. Peut être une autre raison plus en marge, cela abime peut être moins la batterie 🤔
  12. Curieux de savoir si les V4 sont impactés par cette mise à jour. 100kw mini sur les bornes Tesla ça devient quand même plus intéressant
  13. Comme les autres, j'ai effectué plusieurs trajets sans aucun soucis, à nuancer tout de même j'évitais les bornes Ionity (que je trouve trop cher) au profit de bornes carrefour et electra. On peut même se permettre d'être sélectif maintenant Ce que je trouve plus problématique c'est pas tant la recharge pour aller du domicile au lieu de vacances mais plutôt la recharge sur le lieu de vacances (excepté maison secondaire aménagé). Nous avons notamment l'habitude d'aller en Savoie et Haute Savoie l'été, et en station par exemple il n'y a pas grand chose (parfois des bornes 22kw). Les recharges plus rapides sont souvent en fond de vallée. Bref, tout ça pour dire qu'il faut souvent inspecter les bornes au environ de ton point de chute et en gardant 1 ou 2 bornes en secu surtout sur les bornes 22kw ... (pannes, monoborne)
  14. Même constat, très rarement en dessous de 13 sauf condition ultra favorable et sur de courte durée. En été, il était possible de tourner à 13-14 sur des nationales sans trop forcer, autour de 15 en mixte (autoroute, voie rapide etc) Avec les températures en baisse sur les même trajet j’arrive plutôt à du 18 en mixte. En général, c’est plus 20-25% de conso en hiver par rapport en été.
  15. l'idée n'est pas de couvrir la coque existant mais de la remplacer. J'ai reussi à trouver la référence de la coque mais les sites ont l'air un peu louche quand même.
