Sylbel
    156
1 896 visualisations du profil
Sylbel's Achievements
  1. Bonjour, connexion avec mon tél raccordé avec le câble USB (le type C ne fonctionne pas) C'est le nouvel android auto sur la MG4 avec peu d'application (GMAPS mais pas waze)
  2. Sylbel
    Charge avec CRO 11kVA
    Bonjour, c'est bien ce que j'ai dis, le chargeur est le dispositif de conversion du courant (AC/DC) distribué à la batterie du véhicule, et pas l'interface de dialogue avec le véhicule. Merci de ne pas déformer ou interpréter mes propos. Votre installation vous permettra de profiter au mieux de l'énergie nucléaire que le soleil nous offre, en espérant que vous habitez dans le sud. En règle général, sous nos latitudes, il y a deux mois difficiles à passer pour la recharge des VE. Durant ces périodes, j'ai pris un abonnement forfait eborn pour 250kWh à 35€ en promo. (j'ai trois VE) Et je conserve ma production solaire pour l'usage domestique. cordialement
  3. Android auto fonctionne bien en tout cas. (nouvelle version)
  4. C'est le cas de la MG4, avec ce même affichage, GPS et Musique...
  5. Sylbel
    Bonjour, comme indiqué sur le post, infos du CRO et infos de la MG4.
  6. Bonjour, le line assist ne pose plus aucun problème maintenant, gros changement avec la version testée en concession, et qui était inconduisible.
  7. Bonjour, oui avec un câble usb standard. Il faut en trouver un petit de 30cm maxi.
  8. Sylbel
    Quels sont vos réglages ?
    je confirme également, pas de bruit sur MG4 confort, ça me change de la spring !!
  9. Bonsoir, j'ai la dernière version sur ma MG4 confort la 1100R16. Mémorisation des paramètres. Androide auto fonctionne bien. Programmation complète de la charge sur le véhicule et sur l'appli version basique.
  10. Sylbel
    Attetion le CRO indique des valeurs entières alors 15A ou 16A ? par contre la puissance est bonne.
  11. Sylbel
    Ayant fait mes premiers roulages, je vous partage ma première recharge avec un CRO mono 32A, 240V, sur MG4 confort. Intensité sur CRO Intensité sur MG4 Conso CRO Charge MG4 10A 6A 1.4kW/6A 0.8kW 10A 8A 1.9kW/8A 1.2kW 10A 16A 2.3kW/9A 1.6kW 10A Maxi 2.3kW/9A 1.6kW 16A 6A 1.4kW/6A 0.8kW 16A 8A 1.9kW8A 1.2kW 16A 16A 3.7kW/15A 2.9kW 16A Maxi 3.7kW/15A 2.9kW 20A 6A 1.4kW/6A 0.8kW 20A 8A 1.9kW8A 1.2kW 20A 16A 3.7kW/16A 3.3kW 20A Maxi 4.6kW/19A 4.1kW 24A 6A 1.4kW/6A 0.8kW 24A 8A 1.9kW8A 1.2kW 24A 16A 3.7kW/16A 3.3kW 24A Maxi 5.5kW/23A 4.9kW 32A 6A 1.4kW/6A 0.8kW 32A 8A 1.9kW8A 1.2kW 32A 16A 3.7kW/16A 3.3kW 32A Maxi 7kW29A 6.2kW Remarques: la MG4 peut recharger dans les campings en 6A. Le chargeur consomme environ entre 600W à 800W, donc meilleur rendement en chargeant à la puissance maxi. La charge en tri fonctionne bien. Conclusion: Ma production solaire étant de 9kW, je chargerai gratuitement en mono 32A, 6.2kW et éventuellement par mauvais temps ou en hiver en tri 16A 10kW en tarif bleu heures creuses. PS: la MG4 mémorise enfin les paramètres d'aides à la conduite, et tout semble fonctionner. version 1100R16 Conso, roulage tranquille: 13kWh/100km Important ! la programmation de la charge est désormais disponible sur l'application téléphone version basique.
  12. Sylbel
    Bonjour, je viens d'avoir mon véhicule. en consultant la page 187, je constate que vous n'avez pas compris ce qui est indiqué. La MG4 ne charge pas à 7kW en monophasé !!! Le manuel évoque le fonctionnement des CRO et autres chargeurs, pas de la MG4 !
  13. Sylbel
    Recharge rapide sur MG 4 standard
    Bonjour, c'est l'intégrale de la fonction puissance de charge par rapport au temps de charge, ce qui donne l'énergie de recharge, tout simplement.
  14. Sylbel
    Vos propos sont incompréhensibles, vous confondez puissance et énergie.
  15. Sylbel
    MG4 livrée !
    Bonjour, les concessions ont été livrées en grande quantité fin janvier. Les véhicules demandes plusieurs heures de travail de mise à jour et autre corrections (niveau d'huile ....) De plus les voitures sont vraiment dégeulasses, un nettoyage rapide sans station de lavage rayera la carrosserie. Les préparateurs mettent 4 heures sur chaque voiture. Ils vont mettre deux mois pour tout livrer. J'ai pu voir ma voiture sur le parking lors de la commande et j'attends depuis 3 semaines. Livraison demain !!!!
