D4vi9
18 -
D4vi9's Achievements
D4vi9 a commencé à suivre V2L, V2G, V2H, on en est ou chez Tesla? , Comptant, à crédit, LOA, LLD [LE topic du financement] , Le Futur de Tesla et 6 autres
Bonjour @DidierR13, Depuis peu j'ai également constaté un problème de commande vocale liée à la désactivation du guidage sur ma modèle Y. Le comportement semble un tout petit peu différent du tien. J'utilise constamment les commandes vocales suivantes : "Active le guidage vocal" et "désactive (ou stoppe) le guidage vocal". Depuis les 2 dernières mises à jour lorsque je demande: "désactive la commande vocale" il m'affiche : "instructions vocales activées" et il la laisse donc activée. même comportement lorsque je demande "Stoppe le guidage vocal". Par contre la commande "Active le guidage vocal" fonctionne très bien. D'autres personnes concèrnées? je suis en version 2024.8.9 également. Bonne journée à tous
Hello. De mon côté je vais de temps en temps à Genève et je perd la carte (mais pas l’itinéraire) le temps de retrouver un signal dans la voiture. Par contre je retrouve de nouveau les tuiles photo précises une fois le signal retrouvé.
Mise à jour faite. J'ai retrouvé un fonctionnement normal.
Merci @MrFurieux toujours aussi efficace et prompt à la réponse. Et moi j'ai de la m.. devant les yeux. Bien vu mes soucis d'indentation. C'est corrigé. Curieux car je n'avais rien changé. Je vais me pencher sur la mise à jour maintenant.
Bonjour à tous, J'utilise Teslamate depuis un peu plus d'un an et demi sur une VM Freebox. Tout allait bien jusqu'a.. la mise à jour de novembre. Je n'avais pas pris le temps de regarder le forum récemment et ne consultait plus trop mes données Teslamate. Puis j'ai constaté le manque d'informations notamment au niveau de la batterie. Ok, petit coup d'oeil sur le forum pour voir l'existence du problème et la solution qui va bien avec une mise à jour de Teslamate. C'est la que mon problème commence: Quelle que soit la commande que je saisis quand je veux faire une mise à jour ou simplement arrêter ou redémarrer le service, j'obtiens le message d'erreur suivant concernant mon fichier docker-compose.yml impossible de faire un: docker-compose pull Une sauvegarde manuelle me remonte exactement le même message. et forcément mes sauvegardes précédentes ont étés écrasées avec ce problème. Je n'avais pas exporté mes sauvegardes récemment, je sais c'est null.. En épluchant mon Docker-compose.yml je ne trouve aucun problème. il fonctionnait très bien avant et je ne l'ai pas modifié depuis l'installation. Après quelques recherches, il semblerait que le problème puisse être lié à une mauvaise indentation dans le fichier, mais j'ai beau chercher, tout me semble correct. Voici une copie de mon fichier au cas ou: version: "3" services: teslamate: image: teslamate/teslamate:latest restart: always environment: - ENCRYPTION_KEY=XX #insert a secure key to encrypt your Tesla API tokens - DATABASE_USER=XX - DATABASE_PASS=XX - DATABASE_NAME=XX - DATABASE_HOST=XX - MQTT_HOST=mosquitto ports: - 4000:4000 volumes: - ./import:/opt/app/import cap_drop: - all database: image: postgres:13 restart: always environment: - POSTGRES_USER=XX - POSTGRES_PASSWORD=XX - POSTGRES_DB=teslamate volumes: - teslamate-db:/var/lib/postgresql/data grafana: image: teslamate/grafana:latest restart: always environment: - DATABASE_USER=XX - DATABASE_PASS=XX - DATABASE_NAME=XX - DATABASE_HOST=XX ports: - 3000:3000 volumes: - teslamate-grafana-data:/var/lib/grafana mosquitto: image: eclipse-mosquitto:2 restart: always command: mosquitto -c /mosquitto-no-auth.conf # ports: # - 1883:1883 volumes: - mosquitto-conf:/mosquitto/config - mosquitto-data:/mosquitto/data volumes: teslamate-db: teslamate-grafana-data: mosquitto-conf: mosquitto-data: Voila, je suis coincé. pas de sauvegarde possible..., J'ai quand même accès à mes données avec un manque d'informations depuis novembre dans grafana. Je ne veux pas tout réinstaller car je ne veux pas perdre mes données. Je suis preneur de vos infos si vous avez une idée.. Merci d'avance
Je pense que ça peut être utile si on veut désactiver temporairement la clé par tél sans être obligé de désactiver le Bluetooth sur le tél. au cas où on ne souhaite pas que la voiture se ferme dès qu’on s’éloigne.
Bon plans et recharges avec l'application Bonnet
D4vi9 a répondu à un sujet de lechimere dans La recharge sur bornes publiques
Bonjour @Luigi , Pas d’obligation d’abonnement. J’ai pu utiliser ma charge gratuite comme ça. Par contre j’avais une date de validité pour celle ci. -
D4vi9 a répondu à un sujet de Lulu63974 dans Tesla Model Y
[emoji6] Yess -
Exactement dans le même cas que toi. Voiture sur le RCC Amsterdam. Pas de sms puis d’un coup sur le site, livraison le 19/03 a 10h à Miribel. J’ai appelé mon TA qui m’a dit qu’aujourd’hui ils avaient pleins d’appels de clients qui ne recevaient pas de sms. -
@JBT77 et @SIG Merci à vous pour l’info
J’ai lu hier sur un fil Reddit que tous les modèles 3 récents et seulement les modèles Y perf sont équipés des matrix Led. Y aurait-il un possesseur d’un modèle Y LR, ou autre, qui pourrait me confirmer la véracité de cette histoire ? Car j’ai un gros doute et comme j’attends la mienne… Merki[emoji6].
Petite évolution de mon dossier. Sur le site, la période de livraison a évoluée de fin février à, entre le 9 et le 23 mars. Modèle Y standard commandé le 03/02. Pas de surprise. J’ai mis à jour le fichier Excel. -
Pour l’instant je suis client Maif depuis des années. Je crois que ça ne va pas durer… Par contre j’ai toujours bien été pris en charge à la Maif.
Je suis aussi à la Maif mais je viens de faire un devis au CIC. Cotisation 160€ moins cher à l’année (76,6€/mois), pas de franchise dommage de véhicule (155€ à la Maif) pareil pour le la franchise vol et pour finir, remplacement à neuf pendant 5 ans au lieu de 4 à la Maif. Je rajoute mon petit comparatif:
@jeffat69, @PAPS53, Avez vous la même durée pour la valeur de remplacement à neuf? Cette durée peut être différente chez un meme assureur et impacter fortement le montant de la cotisation. Ça pourrait aussi expliquer l’écart de prix. La GMF a voulu m’appâter avec un devis à 600€/an et quand j’ai demandé 4 ans de durée pour la valeur de remplacement à neuf le devis est passé à 900€.
