sange
332 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par sange
Circuit dédié pour la charge d'un VE.
sange a répondu à un sujet de sange dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Merci pour tes réponses. Au sujet de la charge bidirectionnelle, il est effectivement trop tôt. J'espère qu'un standard européen pourra permettre une utilisation commune pour toutes les marques de voitures et si en plus on pouvait avoir la gestion du PV ça serait parfait. Sinon une batterie stationnaire serait la solution, mais pas au prix actuel. Alors on attend et on verra. Bonne journée. -
Merci pour tes réponses. J'ai déjà une prise PT17 M et F disponible. Ca évite d'acheter une prise GreenUp. Je crois au développement des chargeurs bi directionnel qui risque de nous intéresser dans un avenir plus ou moins proche. En effet avec 5 kwc de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, nous avons du surplus PV au printemps et en été. Un VE équipé d'un chargeur bidirectionnel, nous permettrai de stocker ce surplus dans la batterie du VE pour l'utiliser plus tard quand la production PV ne sera pas suffisante pour couvrir les besoins de la maison. Reste la question du différentiel: doit-il être dédié au circuit VE ou peut-il être commun avec d'autre circuit? Merci. -
un sujet a posté sange dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Bonjour, je dois créer un circuit dédié pour la charge de notre VE. Dans un premier temps, il sera limité à 16A. Dans l'avenir il est probable qu'il passera à 32A. Pour ce circuit dédié, j'ai compris que les fils et le disjoncteur doivent être dédié. Est-ce que le différentiel doit aussi être dédié à ce circuit ou peut-il être commun avec d'autre circuit? Quel type de différentiel doit être monté (type A,AC,F,..)? la prise sera une PT17 16A, même si ce n'est pas autorisée pour une application domestique. Pour les fils je pense passer à 10 mm2 même si le projet de future borne 7,4 kw n'est pas décidée. Merci. -
Pour en revenir à la question d'origine, il me semble que les modèles équipés de la batterie 77 kwhr ont un chargeur réversible.
Recharge C3e
sange a répondu à un sujet de Teilleulc33150 dans La recharge à domicile (hors copropriété)
La batterie de la C3E est une LFP: elle supporte sans problème les charges à 100%. -
J'ai eu le même soucis. La voiture était encore sous garantie. Apparemment c'est un problème récurrent, Dacia pourra peut-être prendre une partie du coût à leur charge. Ca a été le cas pour le système d'ouverture du hayon HS après la garantie mais Dacia a pris en charge une grosse partie, ça ne m'a coûté qu'une vingtaine d'euros.
Véhicules électriques. « Deux ans après avoir acheté ma voiture neuve, j’ai perdu 10 000 € »
sange a répondu à un sujet de mickael92 dans Dacia Spring
Et ben avec ma 2CV4 de 1972, c'était comme une Spring. On se mettait en 2ième et en ville l'embrayage centrifuge faisait le reste. D'autre pourrait dire que c'était comme une MOB: un embrayage centrifuge et peu de puissance... De là à dire que la Spring c'est un peu une MOB électrique !!! 🙂 -
Pneus d'origine : faut-il les changer ou pas ?...
sange a répondu à un sujet de gilounice dans Dacia Spring
Les pneus arrières s'usent très peu. J'ai donc permuté les pneus avant et arrière. La roue de secours a aussi servi pour atteindre ces 60 000 km. Elle est maintenant de retour dans le coffre usée au 3/4. -
Installation d'un kit auto-consommation de 3kW pour la maison mais aussi pour la Spring !
Superbe et pour un bon prix ! Il y a deux ans j'ai installé 2520 Wc sur le toit pour 2800 € tout compris. Et cette année, le prix du matériel PV étant très bas, j'installe 2700 Wc supplémentaire, aussi sur le toit, pour 1400 €. Avec la Spring et, pour nous une maison tout électrique, ça se justifie largement. -
Bonjour, je viens de changer deux pneus d'origine après 60 000 km et 3 1/2 ans. Les deux autres vont encore faire 5 000 km. Ils sont remplacés par les mêmes pneus que j'avais achetés quasi neufs sur internet pour 100 € les 4 pneus. Les prochains, et ce n'est pas pour tout de suite, seront probablement des 4 saisons (je circule beaucoup en moyenne montagne). Joyeuse Pâques ! -
Bonsoir, j'ai récupéré la Spring. La serrure du hayon a été changée comme prévu. j'ai payé 15% du coût de la réparation, soit 33,90 €. Le garage a aussi changé le bouton poussoir gratuitement car il n'avait pas vu qu'il fallait aussi le changer lors du contrôle de la semaine dernière. Je n'ai pas pu récupérer la serrure en panne. Elle est partie chez Renault car prise sous garantie (même partielle puisque la voiture à plus de 3ans). J'attend encore le retour du concessionnaire pour le problème de rouille sur les suspensions et la tôle de protection sous la batterie. Bonne fin de semaine.
Je leur demanderai après l'intervention prévu mercredi prochain.
Bonjour, suite à la panne de la serrure du hayon, je suis passé chez mon concessionnaire. La serrure doit être changée. La voiture n'est plus sous garantie, mais comme c'est apparemment une panne courante, je ne paierai que 85% du coût soit environ 33 €. La pièce devrait arriver la semaine prochaine. Avant la réponse du concessionnaire, j'avais déposé une réclamation sur le site Dacia. Avec un peu de chance ils vont peut être décider de tout rembourser !!!
Bon pas d'anomalie constatée sur la serrure du hayon. On a remarqué que lorsque que l'on ferme le hayon, la serrure ne fonctionne plus. Il faut alors rouler pour que la serrure remarche. Et c'est reproductible à l'infini. Je pense donc à un bug informatique. J'attends la réponse de Ion34 pour contacter mon concessionnaire. Nous avons eu un soucis similaire avec le feu anti brouillard qui ne fonctionnait plus. Le concessionnaire a vérifié l'ampoule et à conclue que le problème était lié à commodo. Il en a commandé un, l'a changé et ça ne marchait toujours pas. La solution a été trouvée par le centre technique Renault: c'était un bug dans le programme de la voiture.
Oui, je regarderai ce soir. Merci.
Bonjour, des nouvelles de votre garage pour ce problème? Je pose la question car, depuis quelques temps, j'ai le même problème. Merci.
Petit retour sur mon rendez-vous à l'atelier pour des problèmes de rouille sous la voiture. Les parties mobiles de la suspension présente des traces de rouille superficielle (pas sûr que ça soit prise en compte par la garantie. Corrosion plus importante sur des tôles de protection sous le châssis. Le chef de l'atelier carrosserie prépare un dossier avec photos pour la prise en charge de la garantie. Il pense que la corrosion de surface ne sera pas prise en compte. Si c'est le cas je ferai le nécessaire moi-même : brossage + Frameto + Rubson. Il est possible que les tôles de protection corrodées soient changées. On attend le retour de centre technique Dacia.
Notre Spring est passée à la révision annuelle. rien à signaler, sauf: . SOH de 96% après 3 ans 1/2 et 59500 km, ce qui me parait très élevé. Il y a un peu plus d'un an, il m'avait annoncé 98% c'était déjà très élevée car la toute première mesure était à 96% soit une augmentation de 2% en 1 an !!! Je pense que leur appareil de mesure est mal calibré. . J'ai signalé le problème de rouille sur les suspensions. Réponse: "rien à signaler". J'ai demandé des explications, ils m'ont demandé d'aller voir à l'atelier carrosserie pour avoir plus de détails. A l'atelier carrosserie, ils m'ont dit qu'il n'avait pas vu la voiture !!! Ils ont cherché et trouvé l'avis technique et on a repris un rendez-vous pour examiner ce problème de rouille. Je ne sais plus quoi penser de ce concessionnaire !?!?
Merci pour cette information. Je me suis précipité sur notre Spring (achetée en 2021) et effectivement toutes les parties mobiles des suspensions avant et arrière présentent des signes de corrosion. Par contre aucun signe de corrosion sur le châssis (longeron, tôle,...). Autre info, les protections/supports situés sous le châssis à gauche et à droite de la batterie avaient été changés 1 an ou 2 après la livraison de la voiture pour des problèmes de corrosion. Peut-être y a-t-il un lien entre ces 2 soucis. J'ai pris rendez-vous pour la révision annuelle la semaine prochaine et j'ai signalé ce problème de corrosion. Je leur apporterai l'article de Frandroid. Je vous tiens au courant. Bonne journée.
Mon avis: . La batterie d'un hybride rechargeable est très sollicitée, petite batterie et moteur relativement puissant, d'où une durée de vie réduite de la batterie. Sans compter l'aspect "usine à gaz" et le poids important de ces voitures. . Pour les grands trajets, le E85 ou le GPL sans hybridation sont les solutions les plus économiques. Notre choix: . La Spring pour tous les trajets de moins de 150 km voire 200 km. . Pour les longs trajets, une Celerio, moteur Toyota 1L à distribution variable, qui accepte l'E85 sans modification.
Seuil minimum de charge pour une Spring
sange a répondu à un sujet de John01 dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Bonjour, j'ai une Spring et un câble de charge réglable: 6A, 8A, 10A, 13A, 16A. La voiture accepte 6A (et plus) soit environ 1400W. Je pense qu'avec la variation de la production PV, le chargeur de la voiture ne va pas aimer les nombreux arrêts et démarrages. Un relai temporisé serait peut-être nécessaire. Sinon opter une borne type WB01 de chez EV-tronic et garder le routeur pour l'ECS ou tout autre usage. Une augmentation de la puissance PV pourrait aussi partiellement régler le problème. -
Cette voiture, j'aimerais la garder longtemps donc tout ce qui peut améliorer sa durée de vie est le bienvenu. J'attend avec impatience la prochaine révision, juste avant son premier contrôle technique en octobre, pour connaitre le SOH de la batterie après 4 ans. On verra alors si les petits efforts auront payé: charge < 7 kw, DOD 20/80%, mode eco,.... Sachant qu'à long terme, c'est plutôt le reste de la voiture qu'il faudra chouchouter.
Je pose la question car j'ai récemment lu qu'il était déconseillé de charger nos batteries en dessous de 0 °C. Habitant en moyenne montagne, les températures sont souvent inférieures à 0°C. Sachant que la batterie de la Spring n'est pas préconditionnée, je cherche à savoir quelle est l'augmentation de température de la batterie après l'utilisation de la voiture. Et ainsi avoir une chance de la charger au dessus de cette limite de 0°C.
Je cherche à avoir un ordre de grandeur de la variation de la température de la batterie de la Dacia Spring. Je ne suis pas équipé d'un OBD qui je pense donne cette information, mais pour ceux qui l'ont avez vous des données à partager, par exemple: . Quelle est l'augmentation de température lors d'une charge à 10 A, 32 A et en charge rapide. . Même question pour l'utilisation en ville, sur route et sur autoroute. Merci.
Pareil, plus le fait qu'elle soit produite en Chine. De la même façon, je n'achèterait jamais de Tesla, même le future petit modèle, à cause de... M. Musk.
