dav-12r
    84
Tout ce qui a été posté par dav-12r
  1. Bonjour à tous, je n'ai pas de chargeur rapide à la maison car pas d'utilité. Je charge ma voiture sur une prise standard. jusqu'à présent je pouvais charger à 3KW/H et depuis peu ça ne dépasse pas le 1KW/H. l'application mobile ne me permet pas de revenir à mes 3KW/h initial. savez-vous qu'elle en est la raison ? une mise à jour ? merci
  2. Bonjour, j'avais ce même pb (affichage niveau batterie délirant sur l'appli) et le passage en 32.9 a résolu le pb...désormais affichage normal. cdlt,
  3. en complément: quand la version a commencé à se télécharger j'étais content car pour ma part je n'ai pas eu de MAJ depuis juillet....je suis toujours en 28.6....c'est bizarre non ? je dis faire qqchose ?
  4. même phenomene pour moi....hier, téléchargement en cours....puis disparue...
  5. Hello, j'ai le même pb que toi mais je réussi à avoir accès aux boutons arret/marche. déjà il ne faut pas qu'il y ait sentinelle activé pour que cela fonctionne....mais pour moi ne suffit pas à acceder aux boutons.... alors je mais le mode chien ou camping puis je l'eteins et là miracle j'ai accès aux boutons anti surchauffe et ça fonctionne bien ensuite c'est tres bizarre mais j'ai trouvé ça comme paliatif à plus
  6. merci beaucoup...je verifierais
  7. Bonjour à tous, je suis actuellement en 2023.2.12 et je n'ai plus de bip lorsque je recule et que je suis à 30cm de l'obstacle. BUG ? ou conf qui a sautée ? (je ne vois pas ou cela pourrait se configurer) merci pour votre aide
  8. dav-12r
    Bugs de la Model 3
    merci
  9. dav-12r
    Bugs de la Model 3
    merci pour ton retour....qu'est ce que tu entends par "fil des maj" ?
  10. dav-12r
    Bugs de la Model 3
    Bonjour à tous, Depuis peu, lorsque je mets la marche arrière et que je m'approche d'un obstacle je n'ai plus le son d'avertissement quand j'arrive à 30cm...c’était quand même bien....un bug ? merci à vous
  11. du coup il y a vraiment un gros efforts de simplification à faire si ils veulent que les gens passent à l'élec !!!
  12. Et aux US ils font comment....plein de cartes, plein de fournisseurs différents ? où on est sur un pb typiquement français ?
  13. Bonjour, je ne suis jamais allé sur des bornes autres que les SUC. On est obligé d'avoir une multitude de cartes pour pouvoir utilisé les autres bornes ou on peut y aller et payer par carte bleue ? Si il faut plein de cartes, des abonnements, etc...là oui je trouve ça vraiment galère...un simple paiement par CB comme à la pompe essence serait vraiment une bonne chose.
  14. Bonjour à tous, une question me "turlupine", lorsque on a un temps à l'orage avec éclairs, doit on débrancher la tesla car il y a un risque ? ou la voiture étant protégée par ses pneus (pas de contact), il n'y a aucun risque ? merci pour vos retour
  15. Justement je me posais une question: on te pique ta bagnole....avec tesla il n'est pas possible de faire en sorte de bloquer à distance la voiture ?
  16. ça à l'air pas mal ces clous caoutchouc....je ne connaissais pas
  17. Ouaa tu es super équipé...plus de place dans la voiture ;-). le cric c'est un modèle particulier ? (je crois qu'il faut des pad spécifique ?) la roue galette rentre dans le sous coffre arriere ?
  18. Bonjour à tous, Je suis surpris que dans la model 3 on a aucun kit anti crevaison, pas de roue de rechange... du coup ce n'est pas très rassurant Pouvez-vous me dire quelle est la meilleure solution pour être autonome en cas de crevaison ? que faut il acheter ? (meche, bombe, gonfleur,....) merci
  19. Ah ok...merci bien
  20. hello, j'ai beau chercher je ne vois pas où ce situe ce réglage...
  21. dav-12r
    Light show personnalisé
    hello tous, j'ai réalisé une séquence lightshow mais celle ci ne veut pas démarrer...j'ai un message "lightshow too long" j'ai bien respecté les consignes: durée maximale de 5min, maximum 6 commandes du coffre sur un show, maximum 3 commandes du port de charge pendant un show, maximum 681 commandes au total pendant un show etc.... etc...). mon lightshow: musique moins de 5mn (3.24) pas de commande de coffre pas de commande de port de charge moins de 681 commandes Pour les commandes j'ai utilisé l'effect settings avec pour une commande plusieurs cycle....c'est peut-être ça ? il compte autant de commandes que de cycles ?
  22. hello, je viens d'installer la version appli mobile 2022.4.6.0.885 et je trouve que la connexion avec la voiture est beaucoup plus rapide. ça c'est plutôt cool "sous android"
  23. il y a celui là aussi...j'ai trouvé pas mal.... https://www.amazon.fr/topfit-daccueil-Extension-Compatible-Lightning/dp/B09M6WBHP8/ref=sr_1_38?keywords=tesla&qid=1645462449&sr=8-38
  24. Ok merci de l'info...je me posais la question
