Dombiste
    21
Tout ce qui a été posté par Dombiste
  1. Bonjour 128000 km à ce jour, pas de galère, quelques éclats sur le vernis, sinon un bruit de ventilation habitacle, quelqu'un a déjà eu un soucie là dessus ? Elle est de décembre 2021, premier CT passée RAS. Pour le SOH comment le vérifier ?
  2. Dombiste
    PIECES DETACHEES MG ZS
    Hello, mon chien a bien mordillé le téton de la trappe de recharge, si jamais quelqu'un a cassé sa trappe je sui spreneur de récupéré un téton ! (il se démonte en quart de tour) merci la team
  3. Dombiste
    Mg ismart gate
    Bonjour Papix, tu peux effacer aussi de supprimer le cache de ton appli. Soit via la gestion des applications android soit depuis le about de l'appli mg.
  4. Dombiste
    Mg ismart gate
    Bonjour, idem après un passage au garage, mais c'est ok ce matin après une suppression de mon compte mg (dans about sur l'application) déconnexion depuis la voiture. Après j'ai désactivé donnée réseau mobile et réactivé et revalidé les accord de confidentialité...bref un peu tout au hasard. Après récréation du compte, reconnection et lien voiture...et miracle ça a remarché ! Avant de reconnecter l'appli mobile vérifier que la connexion internet est ok par exemple avec la météo... A oui et compte avec mail, avec le numéro de mobile moins de succès...
  5. Dombiste
    One-Pedal, enfin?
    Bonjour, J'ai fais la révision des 48000 km il y a 2 mois, et non toujours pas de one pedal..à mon avis c'est une confusion avec le démarrage automatique que tu peux désactiver pour ne pas qu'elle avance quand tu lâches le frein non ?
  6. Et voici, les vitres c'est pas d'origine
  7. Bonjour Toutabe, oui code pin défini, ça me le demande bien, si je mets un mauvais code ça me le dit bien .... j
  8. Bonjour PAtV, c'est bien ce que j'ai fait Réinitialisation du module -> même problème, du coup la concession a commandé un nouveau boitier de communication...mais je n'ai pas encore le délais
  9. Bonjour, pas eu le problème sur la zs v2 peut être que le système a changé
  10. Bonjour, je cherche à mettre des lumières pour les enfants à l'arrière, quelqu'un a un produit sympa genre plafonnier à me conseiller ?
  11. J'ai choisi de rouler en pneu 4 saisons comme ça plus de pb de changement de jantes, j'ai aussi commandé les chaînes au cas où, je pense qu'avec les 17 pouces ça passe je comprend pas trop le principe de passer en 16 vu que dans tous les cas on est obligé d'avoir le même diamètre...je vous dirais dès que je les ai essayée
  12. Si quelqu'un a un idée du coup... pas un problème de version...je suis sur Android, compte supprimé refait...rien y change aucune commande à distance ne passe alors que les remontées sont ok, scan ok etc...
  13. J'ai supprimé mon compte, refait, reconnection et réapparairage et toujours échec pour les commande a distance, je vais prendre un photo de la version si jamais tu peux me dire si tu as la même !
  14. J'aimerai bien essayéer mais ma concession m'a indiqué ne pas encore avoir le câble v2l, tu l'a eu en concession ou sur internet ?
  15. Super, bonne nouvelle ! Je dois être donc passé à côté d'un paramètre côté voiture ? Sinon tu es sur ios ou android ? De mon côté android c'est peut être une explication si jamais tu es sur Android... Oui je te rejoins pas très rapide mais j'imagine que c'est pour ne pas trop tirer sur la batterie 12v...
  16. Je suis sur la Luxury, par contre l'envoi d'un POI pour planifier un trajet marche donc on a quand même un bout de communication montante. Reste à faire marcher toutes les commandes ...
  17. Bonjour, Ayant reçu ma nouvelle MG ce vendredi et fait les premiers tests de l'appli j'ai besoin d'échanger... Tout d'abord pour l'appairage pas simple car il y a la connexion au compte mg ET l'association à l'application, j'ai passé 15 mn à comprendre cette petite notion qui a son importance :). J'ai aussi eu du mal à comprendre que la voiture avait une connexion internet en permanence de manière autonome (via le MtoM). L'appli permet d'avoir un état détaillé du véhicule, si le toit est ouvert, une porte...la pression des pneus et la charge (pratique pour savoir où on en est pendant les courses..). A ce jour par contre le principe de clé numérique (ouvrir et démarrer la voiture) avec son téléphone et toutes les commandes à distance (allumer le chauffage par exemple, verrouillage à distance ...) ne marchent pas, comme si pour le moment on était uniquement sur de la remontée d'informations. Vous rencontrez le même souci ? Ou alors je suis passé à côté d'un paramètre ?
  18. Bonjour, à ma commande ça c'est fini avec zéro frais et la moitié de la peinture, effectivement pas simple de négocier cette nouvelle version ! Je compte les jours je la réceptionne normalement ce vendredi ! Édit je viens de lire le pdf photo, comment ils arrivent à faire du 7,4 kWh en monophasé ? Du coup je sais plus quoi prendre en wallbox monophase pour chez moi !
  19. Bonjour, est ce que ce n'est pas le voyage de Chine en bateau qui met une couche d'humidité ? L'air marin n'est jamais très bon, après les disques de mon scenic en une semaine sur un parking avait une fine couche de rouille c'est tout a fait normal (technique simple pour les stationnement qui dépasse une semaine en ville si le temps est humide
  20. Bonjour j'ai testé avant de commander la zs ev luxury étendue. J'ai beaucoup aimé le toit panoramique, les reprises suffisante pour moi et la qualité de l'habitacle (les surpiqûres sont classes !) J'aime moins le bruit du clignotant, les enjoliveurs, et j'ai un doute sur la qualité audio (faut dire que j'ai un scenic bose...) Elle devrait arriver deuxième quinzaine de décembre je vous en dirait plus à ce moment là ! Je rejoins aussi le fil pour les vitres teintées j'ai demandé un devis pour que la concession la fasse teinter 3/4 avant de me la livrer...
  21. Bonjour à tous, et voilà j'ai franchi le pas...MGZS EV commandé sur Lyon livraison fin d'année. Première VE, j'ai hésité pour une eniro d'occasion mais le côté SUV me plaisait plus que le côté break... Plein de projet maintenant de prévu, faire mettre une borne au bureau, une wallbox à la maison avec raccordement TIC si possible etc..
