Dombiste
    21
Dombiste's Achievements
  1. Bonjour 128000 km à ce jour, pas de galère, quelques éclats sur le vernis, sinon un bruit de ventilation habitacle, quelqu'un a déjà eu un soucie là dessus ? Elle est de décembre 2021, premier CT passée RAS. Pour le SOH comment le vérifier ?
  2. Dombiste
    PIECES DETACHEES MG ZS
    Hello, mon chien a bien mordillé le téton de la trappe de recharge, si jamais quelqu'un a cassé sa trappe je sui spreneur de récupéré un téton ! (il se démonte en quart de tour) merci la team
  3. Dombiste
    Mg ismart gate
    Bonjour Papix, tu peux effacer aussi de supprimer le cache de ton appli. Soit via la gestion des applications android soit depuis le about de l'appli mg.
  4. Dombiste
    Mg ismart gate
    Bonjour, idem après un passage au garage, mais c'est ok ce matin après une suppression de mon compte mg (dans about sur l'application) déconnexion depuis la voiture. Après j'ai désactivé donnée réseau mobile et réactivé et revalidé les accord de confidentialité...bref un peu tout au hasard. Après récréation du compte, reconnection et lien voiture...et miracle ça a remarché ! Avant de reconnecter l'appli mobile vérifier que la connexion internet est ok par exemple avec la météo... A oui et compte avec mail, avec le numéro de mobile moins de succès...
  5. Dombiste
    One-Pedal, enfin?
    Bonjour, J'ai fais la révision des 48000 km il y a 2 mois, et non toujours pas de one pedal..à mon avis c'est une confusion avec le démarrage automatique que tu peux désactiver pour ne pas qu'elle avance quand tu lâches le frein non ?
  6. Et voici, les vitres c'est pas d'origine
  7. Bonjour Toutabe, oui code pin défini, ça me le demande bien, si je mets un mauvais code ça me le dit bien .... j
  8. Bonjour PAtV, c'est bien ce que j'ai fait Réinitialisation du module -> même problème, du coup la concession a commandé un nouveau boitier de communication...mais je n'ai pas encore le délais
  9. Bonjour, pas eu le problème sur la zs v2 peut être que le système a changé
  10. Bonjour, je cherche à mettre des lumières pour les enfants à l'arrière, quelqu'un a un produit sympa genre plafonnier à me conseiller ?
  11. J'ai choisi de rouler en pneu 4 saisons comme ça plus de pb de changement de jantes, j'ai aussi commandé les chaînes au cas où, je pense qu'avec les 17 pouces ça passe je comprend pas trop le principe de passer en 16 vu que dans tous les cas on est obligé d'avoir le même diamètre...je vous dirais dès que je les ai essayée
  12. Si quelqu'un a un idée du coup... pas un problème de version...je suis sur Android, compte supprimé refait...rien y change aucune commande à distance ne passe alors que les remontées sont ok, scan ok etc...
  13. J'ai supprimé mon compte, refait, reconnection et réapparairage et toujours échec pour les commande a distance, je vais prendre un photo de la version si jamais tu peux me dire si tu as la même !
  14. J'aimerai bien essayéer mais ma concession m'a indiqué ne pas encore avoir le câble v2l, tu l'a eu en concession ou sur internet ?
  15. Super, bonne nouvelle ! Je dois être donc passé à côté d'un paramètre côté voiture ? Sinon tu es sur ios ou android ? De mon côté android c'est peut être une explication si jamais tu es sur Android... Oui je te rejoins pas très rapide mais j'imagine que c'est pour ne pas trop tirer sur la batterie 12v...
