nyx
    203
Tout ce qui a été posté par nyx
  1. nyx
    Rappel ICCU
    Hello, désolé je n'ai plus donné de nouvelles de mon problème courant décembre. C'était évidemment une panne ICCU. Module ICCU + fusibles remplacé, et ensembles des mises à jours faites (c'est tout ce que le garage a bien voulu me dire, ils sont assez avare en infos). perso, je fais pas mal de V2L l'hiver, avec les jours rouges de EDF TEMPO. Mais je n'ai jamais cramé le module ICCU (puisque c'est le second…) à proximité temporelle d'une utilisation V2L… là ca faisait plusieurs mois.
  2. nyx
    Rappel ICCU
    bon quelques nouvelles. ils trainent à la prendre en charge car ils sont sous l'eau. Le véhicule a beau être garantie, après un an c'est démerde toi. le plateau c'est pour ta pomme, le véhicule de prêt Idem… merci Kia. Bref, ils ont fait un diag, les explications n'étaient pas clair, mais c'est bien le Module ICCU qui est concerné. On m'a parlé de remplacer un fusible dans ce module. Et de commande de pièces ect. Véhicule réparée en fin de semaine prochaine si tout va bien. Je creuserais pour en savoir plus. Et leur expliquerais que si à chaque fusible du ICCU, je dois commander un plateau pour leur amener la voiture, cava pas le faire… donc à mon avis c'est pas juste un fusible.
  3. nyx
    Rappel ICCU
    Dépannage en cours. je vous dirais ...
  4. nyx
    Rappel ICCU
    Salut, Je réveil le sujet. Propriétaire d'une EV6 2021. J'ai eu une panne ICCU il y a deux ans. dépannage + changement du module ICCU. Aujourd'hui en démarrant voyant batterie + alerte "vérifier système électrique". avec mon dongle ODB je vois que ma batterie 12V ne charge pas. la voiture ne veut pas prendre la charge secteur. Rien de sûr encore, mais ca sent bien le problème ICCU ! Je suis bon pour encore faire un dépannage ect. J'appel Kia à 14H. je vous dirais si c'est finalement un problème ICCU ou autre chose… J'aime beaucoup mon EV6, je compte (comptais ?) la garder bien au delà de la période de garantie. Mais cette seconde panne me fait douter. Hors Garantie on parle sans doute de plusieurs milliers d'euros… A suivre.
  5. Désolé, je ne suis plus vraiment le sujet, hormis lorsqu'on me ping. Et désolé pour vos soucis. c'est chiant… @Toug19, dans mon cas, après 2 ans de galère, et la pression de ma PJ, ils ont fini par remplacer l'ensemble du module comprenant des Cellules, le CMU et le faisceau de cable. Le problème était tellement intermittent, avec parfois plusieurs semaine / mois entre chaque cas, qu'à mon avis ils ont changés l'ensemble par "sécurité". Mais vu que c'est clairement un problème de faux contact, soit dans le faisceau, soit le CMU, soit entre-eux. Si le problème est reproductible facilement, c'est cohérent de de changer qu'un élément (le faisceau) et voir si ca règle ou non le souci. Et si ca ne le règle pas, ils pourront remplacer l'élément suivant, et ca devrait être réglé rapidement… Bon courage.
  6. nyx
    V2L
    L'année dernière il me semble pas que ca repartait tout seul. mais depuis on m'a changé l'ICCU (campagne de rappel) et j'ai eu sans doute de mises à jour. Donc maintenant j'ai remarqué que après 1 minutes (à la louche) et/ou que je verrouille/déverrouille la voiture avec la clé, ca revient tout seul oui. l'année dernière je devais aller débrancher l'adaptateur V2L et le rebrancher. Bon c'est à éviter quand même je pense
  7. nyx
    V2L
    Salut, Je me permet d'apporter ma pierre à l'édifice. Heureux propriétaire d'EV6, je passe mon second hiver en EDF Tempo. En jour rouge, je passe la journée avec la Maison branchée sur la voiture. un exemple de conso ci-joint. A la maison, on est en chauffage en poêle à granulé au RDV, radiateurs à l'étage. Eau chauffe ballon thermodynamique la nuite. Cuisson plaque à induction / four / micro-onde. lors de jours rouge, je bascule la maison sur la voiture en me levant à 7H, puis je lance la bouilloire éléctrique (1800w) pour préparer le ptit Dej. Par sécu, je mets les radiateurs en hors gel dans la journée. les portes des chambres ouvertes permettes de garder les pièces à 16/17° grace au poele à granulé au RDC. à midi, aucun problème pour le four (Hors chauffe rapide, à 200°c ca passe nickel) OU micro-onde OU plaques à induction OU boilloire. Juste faire gaffe à pas les faire en même temps. à 17H, je remet alternativement 2 radiateur sur les 3 (1200W chacun) pour commencer à réchauffer les pièces. je les arretes le temps de faire le diner puis les relances. à 22H, je remets la maison sur le secteur et la voiture à charger. En moyenne, je consomme une dizaine de % de batterie sur une journée de 7H à 22H. ca fonctionne très très bien. Sauf quand j'oublie de couper les radiateurs et qu'on mets le micro-onde ou les plaques à induction. Alors la voiture disjoncte. et revient après 1 minute.
  8. Salut, désolé je débarque car je n'avais plus les notifs sur ce thread à mon qu'on me tag directiment, ce qu'à fait Toug19. alors moi en réalité, d'après le bon d'intervention, ils ont changés le faisceau et un module complet (donc Cellules + CMU)... donc pas de prise de risque, la pression commençait à monter après 2 ans… J'espère ne décevoir personne, mais une des premières manip faite à été de échanger le CMU de la cellule incriminée avec le CMU d'un autre module, pour savoir si c'était la cellule ou le module qui posait souci. donc ca impliquait évidemment manipulation des faisceaux. et également contrôle des serrage de l'ensemble de la visserie. Le problème a été réglé pendant 6 mois, avant de réapparaitre… @kekeof24, ce qui a fait bouger kia dans mon cas, c'est de monter un dossier avec ma PJ, et faire faire constater le problème à un expert technique indépendant, avant de commencer à mettre en demeure KMF… Le problème, c'est que tant qu'on fait pas ca, on dépend du bon vouloir de la concession à faire bouger KMF, et que tout frais engagé par la concession sans validation de KMF est à sa charge. donc à mon d'avoir une concession très entreprenante, ces sujets très aléatoires sont vite un cul de sac… Et si à l'époque de mon problème j'étais un peu le seul, je vois qu'il commence à y avoir des cas… c'est un peu inquiétant... Depuis que le souci est réglé, j'ai revendu mon Eniro à mon beau frère, qui n'a pas de problème depuis les 1 ans qu'il l'a, et suis passé à l'EV6. principalement pour d'autres raison (volumes, attelage), et touche du bois, n'ai aucun problème pour l'instant. Bon courage à tous.
  9. nyx
    Problème Batterie
    ouuups. en effet désolé. c'est l'émotion. Ces montants, bien réels, me mettent déjà hors de moi… Dans le cas de mon Eniro, j'aime à penser qu'ils ont fait ca, à leur frais, pour être tranquille, et qu'hors garantie, un garage indépendant type Revolte aurait pousser le diag pour ne changer que la pièce défectueuse, à savoir la cellule ou le CMU, pour un coût bien plus faible. FIN du HS, désolé pour la divagation.
  10. nyx
    Problème Batterie
    tu as vu mon thread sur le remplacement de mon clignotant arrière fendu ? 2.5k€ TTC facturé à mon assurance. ici, ils ont décidé de ne pas prendre de risque puisqu'ils ne savaient pas s'il fallait changer la cellule ou le CMU, et ont donc chargé l'intégralité d'un module. Il y a 10 modules il me semble dans une batterie de Eniro. Actuellement chez Sparekorea.com, le module est vendu 6114.65USD. CF capture ci-dessous. C'est la ref qui apparait sur mon rapport d'intervention, avec celle du faisceau capteur, et de la visserie. Bien sûr, il n'y a pas de prix sur mon rapport d'intervention, mais en trouvant le prix des pièces sur internet, on peut déduire. Sachant que hors garantie, Kia vous facturera bien plus cher les pièces que ce qu'on peut les trouver… Voilà voilà.
  11. nyx
    Problème Batterie
    Contre expertise indépendante + mise en demeure de KMF (Kia France). J'ai eu la situation sur mon Eniro précédent, d'une panne hyper aléatoire (parfois une fois tous les 6mois) non immobilisante, et que Kia n'arrivait pas à Diagnostiquer. La seule manière était d'avoir la valise branchée lors de la panne. Coup de chance, Kia Grenoble, qui était de bonne volonté sinon ca aurait été plus compliqué, a réussi à diag après 15jours à rouler avec… Cellule "à 0V" sur reco de KMF, ils ont interverti deux modules pour définir si c'était la cellule ou le CMU qui était en défaut. Problème impossible à reproduire… on a conclu d'un commun accord que c'était un faux contact qui avait été réglé après ces manipulations. 6 mois plus tard, le problème revient. Le chef d'atelier n'est plus là. obligé de reprendre le sujet à 0 (QUOI KMF n'A pas l'historique ???? je n'ai jamais eu la réponse) Mon Garage de Grenoble n'a plus de Tech VE, je suis renvoyé vers Kia Chambéry qui n'a rien à faire de mon cas. Je saisi donc ma PJ, qui connaissait le dossier car en réalité j'avais ce problème depuis l'achat du véhicule d'occasion. On fait faire une expertise par un expert intendant. Gros coup de chance, après 1H de roulage, et avec mon dongle ODB il a constaté la mesure à 0V la baisse de puissance ect. Mise en demeure par ma PJ à KMF de régler le problème. KMF dépêche un expert technique chez Kia Grenoble pour analyser mon problème. il a constater la cellule à 0V. Module entier changé (du coup ils ont pas cherché à savoir si c'était la cellule ou le CMU). 5000k€ de pièces… Conclusions :  - ce n'est pas le concessionnaire qui assume la garantie, il doit donc intégralement référer à KMF. S'il n'a donc déjà de base pas envie de monter le dossier, c'est mal parti… dans ce cas là, le shunter ou changer de garage. N'importe quel concessionnaire KIA peut prendre en charge votre véhicule, même s'il n'a pas été acheté chez lui. heureusement ! - Mettre en demeure KMF. C'est eux qui sont responsable, pas le concessionnaire, c'est donc eux qu'il faut faire bouger.
  12. nyx
    Problème Batterie
    Hello, pour info, j'ai eu des déboires sur mon Eniro, un problème très très aléatoire de faux contact dans la batterie qui la mettait en sécurité pendant quelques secondes avec perte de puissance. très compliqué à reproduire, car parfois ne se produisant pas pendant des mois. Leur valise était incapable de détecter quoi que ce soit. Après de longues démarches avec ma PJ, ils ont on fini par changer des pièces sans n'avoir de diagnostique exact. accroche toi donc. ca reste des problèmes isolés et rares. Pour info, E-Révolte peut faire des diagnostiques à distance. ils t'envoient un adaptateur ODB à brancher et qui doit (j'imagine) leur remonter les données. Perso, je suis un peu perplexe que ce soit une cellule morte. si c'était le cas, clairement, les données remonteraient (Via des messages d'alerte au TDB et/ou à la valise) en ce sens. bon courage.
  13. nyx
    TARIFS REVISIONS
    C'est pour cette raison que j'ai toujours demandé un devis "Light" pour la révision à faire, en précisant "sans les éléments non obligatoires type remise à niveau du lave glace et changement du filtre a pollen". J'ai peut-être un garage honnête, mais je n'ai jamais eu de souci / mauvaise surprise avec cela. Et si au moment de régler la révision, ils s'avisaient de me mettre autre chose que ce qu'il y a sur le devis, ils seraient coincés.
  14. nyx
    TARIFS REVISIONS
    surtout que sur l'EV6 c'est à peu près aussi compliqué de changer le lave glace que le filtre à pollen… il est derrière une trappe dans le frunk… bien plus facile d'accès que quand c'est dans / derrière la boite à gants. Bref, c'est du foutage de gueule. si tu as doute, appel KMF. Car au final, c'est eux qui supportent ou non la garantie. et pas le concessionnaire…
  15. nyx
    TARIFS REVISIONS
    lol. ca frise l'illégalité là ! Et quid du lave glace ? si ta pompe de lave glace tombe en panne, la garantie ne fonctionnera pas car tu as refais le niveau toi même ? Bref, si mon concessionnaire m'annonce ca, je lui demande un écrit et je demande son avis à ma PJ dans la foulée…
  16. nyx
    Dégradation des phares EV6
    je les ais fait changé sur la mienne, achetée à 24k km et 2 ans et demi d'age. comme dit par Nicolassco, garantie 7 ans, et globalement Kia assume bien dès lors que c'est justifié.
  17. oui c'est sur, on ne peut pourtant pas dire que j'étais chez une assurance très bon marché chez Direct assurance (à l'époque moins cher que mon assurance habituelle, la maif). Mais finalement ca a été une bonne chose car entre temps la maif a revu ses grilles tarifaire (sans doute pour les électrique) et était devenu moins cher.
  18. nyx
    TARIFS REVISIONS
    Rien ne t'empêche en demandant le devis de leur demander de ne PAS faire le remplacement du filtre et lave glace car tu viens de le faire, c'est ce que je fais à chaque fois, et c'est toujours ca d'économisé. T'es pas obligé de changer le filtre pour les empecher de le faire / facturer, mais pense à remplir le laveglace avant d'aller à la révision. sinon ils te facture 6€ pour t'avoir refait le niveau, même si tu étais au 3/4...
  19. nyx
    TARIFS REVISIONS
    @antferre il y a déjà moyen d'enlever 70€ sur ta facture avec le filtre à pollen et le lave glace. Pour mon Eniro j'ai toujours demandé à retirer ces éléments là du devis. Ca va, je sais encore mettre du lave glace et changer un filtre à pollen. Et à 70€ le flitre, ils se touchent sacrément ! et 2H de MO pour tout ca, ils prennent leur temps quoi, alors qu'on peut s'attendre qu'à 120HT de l'heure, ils soient au moins performant. mais bon ca c'est difficilement négociable…
  20. des sortes de bulles d'air dans le bas du phare. Plus esthétique qu'autre chose, à moins qu'à terme cette "fragilité" puisse être source de fissure ect. Vu le prix d'un clignotant arrière chez Kia, j'ose imaginer le prix d'un ou deux phares avant…
  21. Je n'y suis pour rien, mais ca peut leur suffire à me résilier le contrat. L'année dernière c'est ce que m'a fait direct assurance après 3 parebrise en moins de 2 ans sur mon ex niro. Pourtant je ne faisait pas de 4*4, ou situation à risque pour le parebrise…
  22. non prise en charge en garantie refusée. car c'est une fissure. J'ai essayé mais reconnais que c'est plus une fissure suite à un choc qu'à un défaut de fabrication. Et en démontant le clignotant, j'ai vu que ca avait travaillé un peu. le premier proprio avait du toucher / taper quelque-part. ils ont pris en charge les feux avant qui eux avaient les défauts de bulles des premières series.
  23. oui c'est vraiment violent. Je regrette vraiment de pas avoir demandé un devis / essayé de négocié… Mais si j'y suis allé, à tord, les yeux fermés, c'est paracerque les deux "garages" mandatés par mon assurance m'avaient dit ne pas pouvoir le faire. Enfin oui clairement il y a un gros problème là. J'espère ne pas avoir de problème avec mon assurance, ma facture nécessite l'intervention d'un agent d'après le suivi en ligne. J'espère juste que c'est une validation manuelle du scann de la facture que j'ai envoyé.
  24. Bonjour, Ce n'est pas trop dans mes habitudes, mais là je ressent le besoin de passer un petit coup de gueule. Sur ma EV6 2021 acheté d'occasion en septembre, j'avais un clignotant arrière droit très légèrement fissuré. sur l'extrémité inférieur gauche. Pour dire que c'était très léger, je m'en suis rendu compte après l'achat, et j'ai pourtant sacrément inspecté le véhicule. Et jusque là aucun problème, je ne comptait donc rien y faire. Malheureusement, de l'eau c'est probablement infiltré, et il y a un mois il a commencé à mal fonctionner. une moitié du clignotant semblait avoir comme un faux contact, s'allumait et s'éteignait immédiatement. Dans l'absolue pas trop gênant puisque la seconde moitié fonctionnait bien. Sauf que la voiture le détecte, mets un gros message au TDB à chaque allumage ect. Je l'ai donc fait remplacé chez Kia prise en charge par mon assurance en bris de glace. les "partenaires" de mon assurance ne faisant pas cela. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant la facture ! 2500€ TTC dont 150HT de mains d'œuvre. Le clignotant est donc facturé 2000HT !!! Sur ovoko j'en avait déjà vu dans les 2 à 300€ en très bon état, voir comme neuf. ET des blocs arrière droit complet (clignotant + feu + trappe de charge) pour 600. Bref, je m'attendais à une belle facture, mais sous les 1000€ quand même. J'avoue que j'ai honte de faire prendre en charge cela à mon assurance, et si j'avais fait l'effort de demander un devis, j'aurais probablement essayer de faire autrement, même si ca semblait compliqué de faire autrement via l'assurance (j'avais demandé si je pouvais recevoir la pièce et la changer moi-même mais NIET). Bref, autant dire que dans 15 ans ou quand la voiture vaudra moins de 10k€, le moindre pète risquera de la faire passer en épave… à moins de taper dans ce cas là dans des pièces d'occases. Quoi qu'il en soit, je reste choqué...
  25. nyx
    Rappel ICCU
    Novembre 2021
