regardes
    37
Tout ce qui a été posté par regardes
  1. Comme vous, je viens de "subir" mon deuxième contrôle d'entretien chez Skoda Rueil pour mon enyaq 80 avec 40 000km résulat : 440€ (dont 70€ de liquide de frein) ça laisse dubitatif. Mais comment empêcher cette ...arnaque... pour conserver la garantie constructeur. J'ai cherché sur internet et je n'ai pas trouvé. Avez vous une solution?
  2. Bonjour, J'ai intention de vendre mon enyaq sportline de 2022 avec 39000 km (avec attelage 125kw de charge et logiciel en 3.8 roues 20) . Aussi, pourriez vous indiquer dans quel ordre de prix vous allez acheter votre enyaq pour me faire une idée du prix de mon véhicule. Merci
  3. regardes
    Mon Enyaq RS 2024
    Et pour ceux qui ne sont pas bricoleurs, vous avez également ce frunk à 100 e https://www.ratistore.fr/RATI-FRUNK-SKODA-ENYAQ-2021
  4. et encore le même fichier avec correction mineures Suivi Conso ENYAQ SUIVI 2025 new.xls
  5. Je rejoins mon fichier en l'ayant légèrement modifié suivi conso ENYAQ Forum 2025.xls
  6. A) J'utilise les km restants (le chiffre que tu récupères sur le compteur ou directement sur l'appli my skoda: ( % de recharge; km restant et km total) pour compléter mon tableau... mais il n'est pas utilisé pour "mon" calcul du SOH. En utilisation, mon tableau "fonctionne" sur 2 lignes -1ere ligne :les info à la fin d'un recharge -2eme ligne : les mêmes info au fur et à mesure que tu utilises le véhicule. A chaque nouveau parcours intermédiaire, tu remplaces les info de la 2 ème ligne. Et ensuite, pour la recharge suivante, tu utilises une nouvelle ligne etc.... B) Pour mon "SOH", c'est un calcul approximatif, mais qui pourra te montrer ( je l'espère) l'évolution de ta batterie au fil du temps. Déjà, il faut avoir parcouru un "certain" km après une recharge (j'ai indiqué un minimum de 40 km que tu peux changer) et il faut avoir complété les 3 zones "jaunes" de la 2eme ligne de suivi de conso (km annoncé restant; % batterie restant et nombre KM au compteur de ton Enyaq .
  7. Je renvoie le fichier excel de suivi de consommation ENYAQ SUIVI 2025 Forum.xls
  8. J'ai fait un petit fichier excel (j'ai le même sur libre office) pour calculer suivi de ma consommation . Si cela peut vous être utile, j'en joint un exemplaire. ENYAQ SUIVI 2025 Forum.xls
  9. regardes
    Mon Enyaq RS 2024
    Bonjour, Les dimensions de mon bac sous le capot de mon enyaq son de 60cm*35cm*12cm fixations "arrieres" comme déjà présenté par 3 attaches tubes (de 25 mm) et sur l'avant par 2 boulons+ecrous fixés sur la barre transversale, la hauteur entre la barre et la base du bace est de 5 cm Le tout passe très bien et arrive à raz du capot fermé, ce que évite d'avoir à mettre un couvercle sur le bac
  10. regardes
    Mon Enyaq RS 2024
    J'ai installé le mien depuis 1 an . Il est "seul" mais fait bien le job et ne donne pas l'impression de fragilité. Maintenant, si on veut "travailler" sous le capot et par souci de sécurité, on peut toujours mettre en même temps la barre d'origine sans problème. Ainsi ,on est tranquille.
  11. regardes
    Mon Enyaq RS 2024
    Il y a 1 an chez leroy merlin pour 18 euros ... mais ils ne le font plus . Pour info, il fait 830 mm de long avec une "force" de seulement 150 Nw . Maintenant, j'ai vu que qu'il en existe sur Aliexpress , la paire pour 32 € a voir (moi je n'en ai qu'un mais cela suffit) https://fr.aliexpress.com/item/1005005942524758.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5cc9378dQzK026&mp=1&pdp_npi=5%40dis!EUR!EUR 50.31!EUR 31.19!!EUR 31.19!!!%402103985c17477612743497273efe78!12000034958598980!ct!FR!722393564!!1!0&gatewayAdapt=glo2fra
  12. regardes
    Mon Enyaq RS 2024
    Bonjour, sur le même style mon frunk "maison" pour un prix modique (environ 25 euros au total)
  13. regardes
    Dashcam
    En fait, pas de souci pour la partie avant . le fil passe dans le cache du rétroviseur puis je l'ai introduit légèrement entre le haut du parebrise et le cache du toit jusqu'à l'angle de la porte pour le descendre ensuite le long du cache latéral prêt du conducteur (toujours en le glissant derrière le tissu). Il ressort à la hauteur du porte ticket pour descendre ensuite dans le tableau de bord et arriver à la hauteur du tableau des fusibles ou j'ai choisi un emplacement libre (sans courant contact coupé) pour l'alimentation. Par contre, je n'ai pas encore eu le courage d'installer la caméra arrière mais j'y réfléchis.
  14. regardes
    Dashcam
    J'ai depuis plus d'un an ce modèle qui fonctionne correctement également : https://www.amazon.fr/dp/B0CBWXRKYK?ref_=ppx_hzod_title_dt_b_fed_asin_title_0_0
  15. C'est vrai que l'Enyaq est un peu plus grand (4.65 cm) ..mais il a un super rayon de braquage ( 10,30m) et se "faufile" presque partout. Très maniable en ville et se gare assez facilement avec ses aides au parking.
  16. Bonjour, Et bien-sûr, tu as pensé à l'enyaq (80 ou 85) et maintenant en occasion du moins ,plus "accessible" en prix . il remplit toutes les cases que tu évoques et c'est un véhicule très agréable à conduire...
  17. regardes
    Manuel d'atelier
    Bonjour, C'est MathD, le grand fournisseur du manuel d'atelier.(moi, je l'ai également "égaré" Bonne Journée
  18. Bonjour, J'ai le même problème avec Care connect depuis quelques jours et cela viens de se remettre à fonctionner ce matin. Donc, Skoda a dû enfin résoudre "son bug". ...Donc, un peu de patience et tout devrait s'arranger pour vous également. ( Skoda Enyaq IV 80 de 2022)
  19. Mai le plus simple, c'est quant même de faire glisser le bouton de AutoHold dans la barre au niveau de "favoris". Ainsi, on active ou désactive cette fonction en appuyant sur le "favori". C'est simple et immédiat.
  20. Bonjour, avec un pieds "très léger" on peut conserver autohold quant on recule et aller jusqu'à "toucher le mur" sans déclencher de bloquage des roues. Cela se fait avec un peu "d'habitude"; Enyak IV 80 Sportline de 2022.
  21. regardes
    Manuel d'atelier
    Bonsoir, J'ai également perdu le lien pour récupérer le manuel d'atelier. Donc je suis également preneur pour recevoir un nouveau lien de récupération. Merci d'avance;l
  22. regardes
    Manuel d'atelier
    Bonjour, Bientôt possesseur (dans 1 semaine) d'un Enyaq 80 de 2022, je suis également très intéressé par le document. Merci d'avance
  23. Bonjour, Merci pour vos réponses
  24. regardes
    Forum • torque pro
    Bonjour, Toujours à la recherche de solution pour obtenir un SOH correct pour mon soul EV 30kwh de 2017, j'ai une solution "bizarre" qui semble fonctionner; en chargeant dans torque pro tous les fichiers PID SAUF un : le fichier ....BMS.... et bien, j'ai un SOH qui semble correct (de 110 ) alors que si je rajoute le fichier pid BMS, je me retrouver à nouveau à soh 135 % erroné ; je ne comprends pas comment le fichier GAUGES peut être "influencé" par l'autre. une photo dans les 2 cas pour mon SOH
