luc63
481 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par luc63
Climatisation à distance : Comment ca fonctionne?
luc63 a répondu à un sujet de Sirius13 dans Peugeot e-208 électrique
sur la notre datant de 2020, on a toujours eu cette limitation à 50% que ce soit pour le chauffage ou la climatisation à distance. -
Suivi du SOH et rapport d'état de la batterie
un sujet a répondu à luc63 dans Peugeot e-208 électrique
Bonsoir, franchement avec un tel SoH, passez votre chemin, il y a beaucoup de choix sur les e208. A titre d'exemple, la notre qui a été fabriquée en octobre 2019, à 80 000 km et un SoH de 90%. La plupart des e208 de ce forum ont un SoH qui est autour des 90% voire plus. -
c'est toujours ce que je fais, les mesures d'autonomie ou de SoH, ça ne veut pas dire grand chose souvent. Seule compte la capacité réelle en kWh disponible à 100%, c'est ce que je mesure régulièrement. -
oui c'est ça, attendre la fin de la première charge, débrancher, fermer la voiture, ouvrir la voiture, relancer une charge. -
Application MyPeugeot: nouveautés
luc63 a répondu à un sujet de WATTSON dans Peugeot e-208 électrique
c'est bien possible ! à moins que Peugeot propose une solution, ce qui m'étonnerait fort...Mais il me semble que c'est Bouygues l'opérateur des e208, quand je regarde ce tableau, ça nous laisse peut-être un peu de temps : chaque opérateur a planifié son propre « débranchement ». En France, ce sera par étapes : 2G Orange : arrêt à partir du 1ᵉʳ avril 2026, région par région (début par le sud-ouest). 2G SFR et Bouygues : extinction d’ici fin 2026. 3G Orange et SFR : arrêt en 2028. 3G Bouygues : extinction en 2029. -
bah , vu que de toute façon les 208 de cette époque communiquent en 3G et que la 3G va bien s'arrêter, le problème va être vite réglé... -
oui entre une qui à un SoH de 91,93% mais une charge utile de 38,95 kW.h et une autre avec un SoH de 87,56% et une charge utile de 41,57 kW.h, je prends la seconde... -
Pour revenir au problème de cette application, j'avais déjà soulevé le problème auprès de Peugeot courant 2020, (notre e208 date d'octobre 2019), j'avais eu quelqu'un du service Peugeot qui m'assurait qu'lls travaillaient à une grosse MAJ...il y a donc 5 ans. Donc je m'en contente, chez nous, ça ne marche pas trop mal, pas de souci de connexion à la voiture. Bon, pour nous, l'utilisation est gratuite jusqu'en 2030, je crois, c'étaient les conditions à l'époque. Je crois que maintenant c'est payant, c'est sur que je serais moins satisfait dans ce cas... -
Voila, donc en résumé, elles tiennent quand même bien le choc nos 208.
de mémoire en négative , j'étais à -132 kW et -112 kW
il y a une série de deux valeurs négatives et deux valeurs positives, j'ai pris les valeurs positives, il faudra que je regarde ça en détail, car il y avait un grand nombre de données
alors de mon côté, j'ai : puissance max 10 s : 159,96 kW puissance max 30 s : 130,62 kW
dés que j'aurai la voiture à disposition, je regarderai ça...
oui, j'ai fait une charge en deux temps (charge normale + charge forcée), je fais toujours comme ça pour avoir un point de comparaison. A la fin de cette charge en deux temps, il m'indique 320 kms, si je vais une charge simple à 100%, il indique 300 kms en général.
Bonjour Un petit état des lieux de notre 208 V1 construite en octobre 2019 qui va donc bientôt fêter ses 6 années. Pas de souci particulier le SoH varie peu, toujours plus de 43 kWh de capacité maximale. En espérant que cela dure !
merci ! -
bonjour pour info, quel modèle de disjoncteur avez-vous installé ? Merci -
en même temps, vu le prix de la version pro payante (9 euros à vie je crois)....c'est quand même de l'argent utilement utilisé (tout n'est pas gratuit dans la vie)...mais j'arrête le HS
oui impressionnant 180 000 kms, moi avec ma e208 construite en octobre 2019, j'en suis qu'à 72 000 kms...
oui, 45 je ne vois pas, je crois qu'officiellement c'est 46,2 kW.h. Mais en fait il est possible que l'opérateur de la mesure rentre manuellement la capacité utile...il y a un petit (2) au niveau de l'indication capacité utile, je voudrais bien connaître le texte
j'ai demandé à mon ami GPT, mais finalement quand je lui demande des références, c'est pas évident : ⚡ Cas de ta Peugeot e-208 : Capacité totale (brute) : 50 kWh Capacité utile (affichée/accessible) : 46 kWh ❓ Alors, 70 % de quoi ? 50 ou 46 kWh ? ✅ Réponse : 70 % de la capacité utile, donc 70 % de 46 kWh = 32,2 kWh 📌 Pourquoi pas 70 % de 50 kWh ? Parce que : Les 50 kWh incluent une marge tampon non accessible (environ 4 kWh ici) utilisée pour protéger la batterie contre les charges/décharges profondes. Stellantis communique et base ses engagements sur la capacité utile, celle que l’utilisateur peut réellement exploiter au quotidien. Le client ne voit jamais les 50 kWh : seuls les 46 kWh (utilisables pour la conduite) apparaissent via les données de consommation et d’autonomie. 🔍 Appui indirect dans la documentation constructeur Même si Stellantis ne dit pas explicitement "la garantie porte sur 70 % de la capacité utile", plusieurs éléments pointent vers ça : Dans les brochures techniques et contrats de garantie, ils ne parlent que de la capacité utile. La communication commerciale (et les certificats de santé batterie, type SoH) se réfèrent toujours à la capacité utilisable. 🧮 Résumé pour ta e-208 Type de capacité Valeur 70 % correspond à Brute (totale) 50 kWh 35 kWh Utile (accessible) 46 kWh ✅ 32,2 kWh Donc, si ta batterie descend en dessous de ~32,2 kWh de capacité utilisable pendant la période de garantie, tu peux faire valoir un remplacement ou une réparation au titre de la garantie.
Bonjour, vous êtes sur que c'est une version allure la 2023 ? Car sur cette finition (en tout cas en 2020, quand nous avons acheté la notre), c'était un cockpit 3D, mais ça a peut-être changé entre temps. Quand je demande à mon ami ChapGPT, les équipements spécifiques à la version pack allure 2023 vendue en France, il me donne : Caméra de recul (Visio Park 1) Combiné d'instrumentation numérique 3D
Bonjour Depuis quelques années je mesure le SoH et la capacité de la batterie en effectuant toujours la même procédure, charge à 100% puis fermeture et réouverture de la voiture pour relancer une charge complémentaire, je trouve que les résultats sont bons mais surprenants. Depuis 4 ans (c'est une voiture fabriquée en octobre 2019, je mesure depuis 2021 à peu près), je mesure toujours une capacité de 42 kWh (à quelques dixièmes de kWh près en fonction de la température) et le même SoH de 89,6 %. La stabilité de la capacité de la batterie me rassure mais m'étonne aussi.
Changer ma e-208 pour quelle voiture ?
luc63 a répondu à un sujet de Yan-e208 dans Peugeot e-208 électrique
Bah perso, bonus compris notre e208 version allure nous a coûté neuve 26 000 euros en mai 2020. Donc en regardant combien elle peut se vendre actuellement ce n'est pas une aussi mauvaise affaire. D'autant qu'on va la garder vu que les nouvelles 208 n'apportent pas grand chose à par quelques dizaines de kilomètres d'autonomie. Et il faut voir aussi le coût d'entretien qui est faible. A ce propos, quand j'ai pris RDV pour la révision des 75 000 Kms (troisième révision), mon garagiste m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, ce serait une histoire de 30 minutes... -
j'avoue que je ne sais pas comment vous faites pour faire décrocher vos voitures franchement ! jamais je n'ai eu l'impression que les pneus n'accrochaient pas même en mode S, mais bon en restant dans la limite de vitesse raisonnable...après je ne sais pas, j'ai tendance à conduire normalement.
