dramces
    552
Tout ce qui a été posté par dramces
  1. Je me doutais bien que cela allait faire rire 🤣🤣🤣🤣 C'est donc sous une chaleur accablante de 22 degrés à l'ombre que j'ai entrepris la réparation... Pour la faire courte : J'ai retrouvé un demi verre d'eau dans la prise électrique de l'attache remorque... Tout est identique à la vidéo ci-dessus... - Scotchage des ailes arrières pour protéger la remontée du pare-choc et le risque de rayure. - Démontage des feux : 2 boulons de 8 chacun - Retrait des 6 clips (3 par passage de roue) - Retrait des 2 vis torx (T25) dans la gartirure de chaque passage de roue - Retrait des 6 vis boulon de 10 sous la voiture (donc derrière des caches) - Retrait des 2 vis boulon de 10 au niveau des feux (une de chaque coté). - Déclipsage de parechoc et débranchement de la prise des capteurs. - Débranchement de la prise d'attelage ==> L'erreur disparait au niveau de l'écran mais les cligotants sont toujours en accéléré... - Démontage complet de la prise. Nettoyage, sechage, graissage à fond de toutes les connectiques ! SI l'eau renetre à nouveau, la graisse fera barrière. - Renforcement de la prise et réinstallation... - Graissange de toutes les vis et remontage dans l'ordre inverse. ==> Plus d'erreur de clignotant... Durée 3H en prenant le temps de bien m'appliquer et parfois discuter avec le voisinage... Un habitué peut le faire en 2H... Un garage en 1H à 1H30 si la voiture est levée en fonction du besoin et qu'on est pas tout seul !
  2. Bonjour, 190000 km et j'ai le problème qui est apparu cette semaine avec les grosses chaleurs dans le finistère. Je n'avais pas vu que mon cligontant aussi allait beaucoup plus vite en même temps que ce phénomène. Mais effectivement, les clignotant sont en accéléré. J'envisage de démonter le pare-choc aujourd'hui et de vérifier si cela vient du faisceau comme dans la video, du boitier intermédiaire ou du faisceau après... Le WD40 dans la prise ne serre à rien car le problème se situe de l'autre coté, partie normalement étanche. Affaire à suivre...
  3. Je viens de détailler le devis en profondeur. Je corrige donc mon précédent message : Ce n'est pas le moteur qui sera remplacé mais tout son électronique. Cela reste cohérent avec la panne même si un garage à l'ancienne aurait cherché d'avantage que dans des logs... Voici la pièce : https://epc.tesla.com/fr-FR/catalogs/aa2b15e7-7d24-4238-a42f-5c237c1b0e87/categories/e83b76a8-8261-4145-9066-0d11ec8e8719/subcategories/6417b8a5-dba0-4a3e-a4b7-236596adfc68/systemGroups/d45883f7-b2fe-4b43-9836-849781dae3e0?part=1079904-05-J Une photo ci-dessous... Il y aura également un changement de câble de masse : Le reste du devis sera surtout main d'oeuvre et la nouveauté suite mise à jour : Corrections: Four Wheel Alignment Check and Adjust Corrections: Four Wheel Alignment (Camber Caster Add-On) Ce que je comprend comme un parallelisme... ? Je rappelle que la garantie "motopropulseur" prend le relais... Elle a 5ans1/2 et 184000km...
  4. Bonjour à tous, Je profite de vous donner des news de ma "panne". Le 27 Janvier dernier, j'avais évoqué l'attente de devis de ma panne liée à la pédale. Sans surprise, j'ai eu un devirs de changement de pédale plus un diagnostique complet du 12V. 470 Euros envison de mémoire. J'y suis allé le 13 février. Devis respecté : - Changement de pédale et check-up du faisceau. J'avais RDV tôt et j'ai dû m'arranger pour partir encore plus tôt (vu les plus de 200kms à faire)... Finalement, ils ont pris ma voiture qu'à 11H00 et encore... Mais bon... J'étais là pour sa réparations. => A l'issue, j'ai quand même demandé ce qu'il en était si le problème revenait. On m'a dit que même si le cas de la pédale était rare, il était peu probable que ce soit autre chose vu que le faisceau a été vérifié. Sinon, c'est changement moteur arrière ! Vous me voyez venir ??? Le 10 Mars, après avoir passé la date du 24 du mois, mais après un nombre de Km passé quasi identique (1979 km) : rebelotte ! Symptôme identique !!! Je contacte à nouveau Tesla et le devis tombe : Changement de moteur arrière pris sur "Garantie MotoPropulseur" (à 8000 kms prêt ! Ouf). Depuis cette panne, je ne roule plus avec. Elle est chez moi... On fait avec une seule voiture (thermique...). Ma M3 me manque mais bon. Perte de confiance... Je l'ai sortie les jours suivant juste pour faire quelques centaines de métres. Pas de soucis !!! Mais bon. RDV le 1er Avril à Rennes. J'espère qu'une fois de plus elle m'y conduira sans encombre. Je l'amènerai la veille et dormirai sur Rennes au cas où je doive faire appel à un dépanneur... Je compte bien me faire rembourser le pris du changement de pédale qui finalement a été fait pour rien et que le problème est lié à un truc pris en garantie. Mais j'ai peur que ce soit lié à l'humidité car chaque fois, la météo était de type purée de pois version bruine... Une fois de plus : Affaire à suivre !
  5. C'est le scénario le plus probable sauf à avoir un dialogue pertinent avec Tesla. Ce n'est pas tant l'aspect financier (eu dela du gâchis potentiel qui m'énerve dans les trajets ou achats inutiles), mais la résolution finale et rapide de la panne que je cherche. Pour l'heure, je dois en plus m'absenter 14 jours ...
  6. Sinon, j'ai refait un petit tour hier, et j'ai aussi testé en mode service pour voir les états des capteurs A et B de la pédale. Aucun souci... Comme si de rien n'était... Affaire à suivre...
  7. On ne m'a jamais proposé un ranger ici, en bout de Bretagne. Cela m'aurait bien arrangé ! Concernant le calibrage, il semble que ce n'en ai pas un en fait mais juste un ping des éléments. Faisable en mode service selon moi, mais à creuser. Concernant l'achat de la pédale, le site Tesla la vend mais en fait, on ne peut pas mettre en panier et commander. J'attends maintenant l'avis de Tesla pour entamer le dialogue... Sources (liens uniquement Tesla pour respecter charte) : Procédure de changement de pédale : https://service.tesla.com/docs/Model3/ServiceManual/fr-ca/GUID-8E18B453-7EBF-417C-B0C2-BC2CDAA2A1C1.html Pédale en vente chez Tesla (mais pas en france) : https://epc.tesla.com/fr-FR/catalogs/aa2b15e7-7d24-4238-a42f-5c237c1b0e87/categories/6d7f1741-8c87-4758-a3de-1f21454a3577/subcategories/76cf397f-bd2c-43a7-b13c-a012241472ec/systemGroups/387a98f9-4bea-4e31-9a29-f42249ad6cc4?autoscroll=true
  8. J'ai fais une demande de service, mais comme d'habitude, je vais avoir un devis pour une analyse sur place. Mais ils n'auront pas anticipé l'accélérateur ou une autre pièce. Ils ne commandent rien malgré les pistes possibles. Et faudra y retourner. 2 aller-retours. 900km... Un risque de panne en route ... Des congés... Sans service center à proximité, Tesla plus jamais.
  9. Bon je continue mon histoire. C'est quand même un truc de fou. Je rappelle que hier, 24 Janvier, j'ai dû laissé mon véhicule sur un parking car dés que j'appuyais sur la pédale, celui-ci passait en erreur. En mode maintenance, c'est bien une erreur liée à la pédale d'accélération. Il n'y avait plus d'info du capteur A contrairement au capteur B. La fois précédente, j'avais coupé le 12V complètement et la voiture avait refonctionné. Mais hier, je l'ai fait sans succès. Je décide donc d'y retourner aujourd'hui, 25 Janvier. Mais plutôt que de me lancer dans un énième coupure de jus, je tente directement de rouler avec. Je commence donc des tours de parking... Pas de souci. Me revoilà à rentrer chez moi (30km) sans erreur. Je ne comprend pas... Pourquoi le 24 du mois avec une chronologie similaire ? Pourquoi le lendemain tout fonctionne alors que hier il n'y avait rien de possible avec ma pédale. Je vais contacter Tesla mais encore une fois me heurter à l'application et son inhumanité. Rennes ou Nantes étant trop loin pour passer l'improviste... Affaire à suivre...
  10. ... mais sinon, après 1 mois pile poil, quasi à la même heure, et aprés 1975km parcourus, ma voiture m'a refait le même coup. Cette fois-ci, j'ai tout éteint et coupé le 12V en faisant la procédure de changement de batterie mais en remettant la même. Mais sans succès... La fois précédente, je l'avais laissé 2 jours avant d'y retourner. Une chose de sur, c'est que je vais changer cette pédale. Mais j'aimerai tant avoir un second joker et pouvoir la redéplacer. 1700 euros le convoyage de Crozon à Rennes ! Autre solution, commander la pièce et me débrouiller... @AKM74 : As-tu des news à nous apporter de ton expérience de changement de pédale ?
  11. Bonjour, Pour répondre à cette question, oui, controle technique pour ses 4 ans. Zero problème. J'avais anticipé le réglage des feux avant. Pas de vérification de tension de la batterie. La tensions est reportée au cV près dans le mode maintenance...
  12. N'y a t'il pas un étalonnage à faire ? Si c'est purement mécanique, la pédale étant entière, n'as-tu pas regardé si c'est faisable toi même ? Ton retour d'expérience sera intéressant pour toute la communauté !
  13. Alors moi je l'ai ouverte et ayant eu 2 fois le changement des "triangles" avant, ça ne ressemblait pas à ça ! D'ailleurs, si bras avant, on peut la faire grincer à l'arrêt... Ici, on est vraiment dans la partie roulante... Bon courage ! Tiens nous au jus !
  14. J'ai toujours la vieille dedans du coup. Je n'ai pas remis la neuve que je vais probablement rendre. J'ai pu constater que la voiture demande bien une batterie neuve quand celle-ci est faible. Pour éviter toutes pannes comme fut une époque, elle ne se met plus en veille et conserve le circuit HT en fonctionnement afin d'alimenter en 12V le nécessaire. Cela consomme donc de l'énergie mais évite une panne plus incidieuse. Pour mon cas de panne lié à la pédale, RAS depuis. J'ai fait 270 kms depuis sans problème. J'en déduis, avec tout de même une sage réserve, que le problème était "informatique" et que le reboot total (électrique) aura supprimé ce "bug". Je reste surtout refroidis du manque de communication "humain à humain" avec Tesla et de la distance à mes frais pour un dépannage. OK, plus garantie... Mais 63000 euros payés y a 5ans ! Déplorable. J'ai d'ailleurs eu un devis hier de Tesla sans appel téléphonique ou commentaire pour un changement de pédale à 430 euros ... à faire sur Rennes... Sans ouverture de SC sur Brest ou Quimper d'ici 3ans, ce ne sera plus une Tesla pour moi.
  15. Du coup j'ai voulu comparer avec BYD... Partie Ateliers bien sûr...
  16. Ca remet les choses en perspective ! Je sais que l'info n'est pas difficile à trouver mais quand on est dans le sujet, on constate l'énorme manque (délaissement ?) de la France ! Mais pourquoi ?????
  17. Pour la batterie, j'ai bien modifié le type en mode service. Mais clairement, elle montrait une tension faiblarde (12,6 au lieu de 14V). Mon chargeur de batterie l'a confirmé. La différence avec une thermique qui va démarrer et recharger la nouvelle, c'est que la Tesla veut une tension stable et si ce niveau est stable, elle le maintient. Une sorte d'équilibre entre elle et la batterie. Mais la, clairement, elle était faiblarde même si au niveau chimie, elle est neuve. Je me tate à la garder car sa chimie est neuve ou à la rendre car encore possible.
  18. Bonjour, Encore du nouveau concernant ma panne. Le lendemain, donc hier, ma voiture m'indiquait que je devais changer ma batterie 12V... La neuve... Me revoilà donc à démonter la nouvelle pour la mettre en charge (effectivement, batterie neuve mais à 30%...) et remettre l'ancvienne. Vu que j'ai bien pu constater ce message d'état de batterie 12V et me rassurer sur comment la voiture gère (circuit haute tension reste actif pour assurer la basse tension - donc consommation plus haute et pas de veille du véhicule), je décide donc de refaire un test avec la vielle batterie. Me voilà parti à faire 37km autour de chez moi sans un seul problème.... Je vais ressortir aujourd'hui et demain... Je commence à me demander si le simple arrêt complet et la coupure du 12V n'aura pas réinitialiser le tout qui n'était peut-etre qu'un énième bug... Je trouve très peu de ressource sur l'erreur de départ. Ce qui me semble bien aller vers le bug plutot que la panne. Si c'est bien ça, je retrouverai sérénité et joie de fin d'année Quoiqu'il en soit, cela m'aura appris : - Couper complètement et mécaniquement le réseau 12V - Qu'un remorquage de 250km peut coûter 1700 euros et donc que si Tesla n'ouvre pas un SC sur Brest ou Quimper, je n'en reprendrais plus...
  19. Bonsoir à tous, Merci pour vos nombreux retours. Suite et j'espère fin de ma galère : Comme prévu, je me suis rendu sur place avec une batterie neuve. Après de nombreuses lectures, j'étais sceptique. Mais bon... Tôt ou tard, j'allais devoir la changer. J'ai donc changé la batterie en suivant scrupuleusement le protocole officiel. J'ai également modifié le type de batterie en mode service pour préciser que j'ai bien la VARTA. J'ai ensuite testé la voiture sur le parking pendant 5 à 10 minutes. RAS. J'ai donc décidé de reprendre la route pour faire mes 30 kms retour. Je suis rentré chez moi sans soucis mais je n'étais pas fier ! Pour rebondir sur vos messages : Je suis bien sur 192000 kms de garantie Batterie et Moteurs. J'ai contacté le numéro d'assistance donné plus haut. Après 30 minutes d'attente, j'ai eu un gars sympatique. Il m'a bien expliqué que la garantie ne couvre plus l'assistance mais bien seulement Batteries et Moteurs. D'aprés lui, la batterie 12V aussi !?!? J'ai trouvé un service de dépannage sur Brest faisant des transports sur longue distance. J'ai eu le tarif en fin de journée : 1700 euros pour faire Crozon - Rennes... Les 200 euros de participation de mon assurance n'aident pas. J'ai également pris le temps après changement de batterie et avant de repartir de vérifier les réponses en voltage de la pédale (en service mode). J'ai remarqué que la valeur B était toujours la même que la valeur A mais avec une petite seconde d'écard. Un peu comme une validation... La suite ? Pour le moment, j'ai perdu un peu confiance en ma voiture. Je vais donc rouler un peu les jours prochains à courte distance de chez moi. Je vais rester en observation... A son chevet... hihi Je vais aussi tester plus longuement le mode service demain... Au moindre doute, je file tant bien que mal sur Rennes la déposer. J'ai toujours en parallèle une demande d'intervention sur Rennes pour amorcer les questions quant au changement de la pédale par un Ranger... Pas de nouvelles depuis le 24... D'ailleurs, je commence un peu à être décu de Rennes et du suivi. Ce n'est pas ma première demande et j'ai galéré la fois précédente (triangles, silent bloc et bras). Je croise les doigts pour que le problème était insidieusement lié à une vieille batterie... Bonne soirée à tous.
  20. Bonjour à tous, VERSION LONGUE : Hier, 24 décembre, ma Model 3 de 2019 (LR) se mit à "brouter" légèrement, un peu à la façon des thermiques rencontrant un petit souci d'antipolution ou d'injecteur. SUr le coup, aprés quasi 180000km, j'ai cru d'avantage à un problème d'adhérence (route humide) et n'y ai pas prêté d'avantage attentiuon (faut dire qu'à 7H30, le matin et en cette saison, on reste coincé entre routine du matin et concentration sur la route). 500m plus loins, la panne avec l'icone puissance réduite que j'appellerai plutot puissance coupée. Le véhicule me demande de sortir et rentrer à nouveau. La voiture repart 20m puis rebelotte. Coincé en montée sur départementale un 24 décembre, je lance une demande via l'application Tesla. Le verdict tombe rapidement. Mon véhciule n'est plus garantie à droit à rien... Bon, ... soit... J'appelle mon assurance qui dépèche un dépanneur. Ce dernier m'appelle mais m'explique qu'il ne touchera pas ma voiture ensuite, quelle dormira sur son parking fermé et qu'enne ne sera pas accessible jusqu'à début Janvier... Je renonce donc à cette aide et décide d'avancer de 20m en 20m jusqu'à mon travail ou un parking sécurisé m'attendait. Plus tard dans la matinée, je retourne à ma voiture et lance le mode Service pour vérifier les logs (en PJ). J'en déduis une différence de tension sur les 2 capteurs (redondance je suppose) de la pédale d'accélération forçant la mise en sécurité du véhicule. Extinction du véhicule complet puis reboot du MCU. La voiture repart nickel qur le parking. J'y ai cru !!! Mais aprés 2 minutes et juste avant de me décider à prendre la route, elle recommence. Je capitule et la laisse sur le parking de mon taf et décide de rentrer avec un collègue. J'en suis là... VERSION COURTE : Après un mode tortue soudain, blocage de la voiture. Elle reste capable d'avancer à coup de 20m par 20m si je ressort e rentre dans le véhciule pour effacer l'erreur... Investigation sur mode service avec ce qui semble une erreur sur capteur de pédale d'accélération (en PJ). Rebbot de tout ce qui est possible avec un relent d'espoir sur 2 minute puis re-panne. IDEE ET QUESTION OUVERTES : J'ai laissé passer les fêtes de Noël et compte retourner à ma voiture demain. Elle se trouve à 30 minutes en voiture de chez moi (presqu'ile bretonne)... Aprés 5ans et demi et quasi 180 000 kms, je n'ai jamais changé la batterie 12V. J'en ai donc acheté une hier. De toute façon, cela me pendait au nez. J'ai repris une VARTA B32 comme soutenu par la doc. Je vais suivre la procédure qui n'est pas compliqué. Pensez-vous qu'un capteur peut déconner à cause d'une batterie mollassonne ? Sinon, je n'ai pas eu Tesla. Comment les joindre ? L'appli ne donne rien... Si un Ranger pouvait intervenir... Je pense qu'une capteur de pédal reste changeable hors garage... Sinon, combien coûterai un transport de ma voiture de Crozon à Rennes (220 kms) ? Mon assurance m'offre 200 euros pour me débrouiller à mes frais si je choisi cette solution... Une panne reste une panne. C'est la première mais je reste plus embêté par le manque de retour de Tesla (Service) ou le refus d'investiguer une Tesla par un autre garage. L'aspect financier est un tracas mais le fait de me sentir seul face à ça me refroidi. Affaire à suivre demain avec un changement de batterie... Peut-etre que Tesla me répondra !? Bonne continuation à tous.
  21. Bonjour, Après une visite chez Tesla Rennes (et 150 euros de simple diagnostique ), je dois effectivement changer les triangles qui grincent (à nouveau car déja fait en garantie à 50000km) mais aussi les bras avant (silents blocs fatigués). Je m'en sors pour 1000euros de devis. J'ai déja fait un porte moyeu arrière. Restera l'autre un jour au détour d'une visite. Le responsable entretien m'a dit qu'il n'a jamais eu à faire d'amortisseur pour le moment. Donc la durée de vie semble être bonne. Ma M3 est à 165000km... Ce que je déplore, c'est le système impersonnel de prise de RDV et de devis. Il faut faire un diagnostic payant puis revenir un autre jour. Mais à 400km allez-retour et le besoin de poser une journée, ça me fait suer... Tesla n'est pas bon dans ce domaine... Mais la fiabilité globale étant bonne, dur de se dire "plus jamais Tesla"... Bref, voilà pour mon expérience qui concorde avec celle de @Fuego.
  22. Bonjour, Quasi comme @vince300kms, ma LR de Septembre 2019 affiche 453Km à 100%... Les 160 000 kms sont dépassés... Bonne continuation à tous !
  23. Bonjour @Fuegoet bonjour à tous ! Ma M3 de 09/2019 arrive à 160000 kms et j'anticipe le futur traitement des amortisseurs (et autres pièces liées). Y a t'il un peu plus de retour d'expérience, surtout en terme de tarif, concernant cette maintenance ? Ma dernière visite chez Tesla (pour une unique révision avant premier contrôle technique) s'est soldée par le changement d'un porte fusée à 140000kms. Ils ont également noté un silent bloc fatigué mais rien d'urgent. J'avais voulu demander un tarif pour le tout mais ils m'ont dit qu'ils ne peuvent faire de devis sans demande de ma part via l'appli. Ils m'ont rassurés sur l'amortissement en général en me disant que de toutes façon, je sentirais une dégradation de la tenue de route sur une portion habituelle lors d'une conduite dynamique. Et effectivement, en ce moment, mon ESP déclenche à un endroit que je connais bien et où je passais aisément avant sans clignotement des aides. Bref Je cherche donc des réponses à : - SI vous avez déjà changé vos amortisseurs, à quel tarif ? - Avez-vous été chez Tesla ou pouvons nous allez ailleurs ? - Si ailleurs, y a t'il une chaine de garage spécialisée la-dedans mais potentiellement moins chère que Tesla (sans compter la route à effectuer !). Toute info est la bienvenue ! Merci à tous !
  24. Pas de soucis 😇 Et j'apprécie ton message 🙏 Un manque de recul ici mais je comprends complètement ton exaspération quotidienne par-ci par-là... Je ne suis pas très bavard mais te lis beaucoup car abonné à pas mal de topics ! Bonne continuation à toi 😉
  25. Un grand merci Nicolas pour cette mise en ligne rapide ! A ton age, une nuit blanche à coder doit certainement être plus compliquer à rattraper 😂🤣🤣 Merci ! 🙏
