jeromeb
162 -
jeromeb's Achievements
Assemblage moteur électrique et réducteur (transmission) à surveiller
jeromeb a répondu à un sujet de Iank dans Hyundai Ioniq électrique
quasi transparente legerement jaune ou verte . désolé je n'ai pas trop regardé; mais très clair en tout cas.... -
Bonjour à tous environ 60.000 kms après la premiere vidange a 30.000 (maintenant 94.000 Kms) voic l'etat de l'huile.( gl-5 synthese de mémoire a l'epoque (5 ans)) Bien degeulasse quand meme ! J'ai remis 1175ml environ motylgear 75w80 -
J'ai eu des black star sur ma 206 en 2000 et quelques. pneu lourdeau ! en 165/70r13. Bruit de roulement important . Pas top je pense. j'espere qu'ils ont amélioré les dessins de la sculpture. J'avais eu du rechappé laurent avant sur ma r6. ca faisait le taf!! Maintenant sur une voiture lourde j'hésiterai.. L'idée du circuit court me plait. Car faire venir des kumho de l'autre bout du monde, comme je l'ai deja fait, c'est un peu ...
excellent merci beaucoup
Panne capteur abs arriere droit ioniq 28 a 78000 et 580 euros devis
jeromeb a répondu à un sujet de jeromeb dans Hyundai Ioniq électrique
Bonjour j’ai continué mon investigation . Déculotage sauvage du capot du Capteur abs faisant également office d’étanchéité du roulement principal . un capteur amovible aurait fait le job. -
panne du capteur abs arriere droit a 78000 ioniq 28 2018.
exact le filtre est derriere la boite a gant. un gamin de 12 ans reussirait a le changer en 10 min.... je reviens sur mon experience de pseudo vidange du liquide de frein. Qui me reste en travers 3 ans après ... j'ai des antivols de roue et a l'arriere il me semble impossible de passer la purge sur les purgeurs sans tomber la roue. J'ai donc été facturé pour un non travail... changer le liquide de frein tous les deux ans ne rime a rien à mon sens. et ils le savnet et donc ne le font probablement pas tous. Si ils le font bien, c'est un plus quand meme ... Mais si, comme pour moi, ils ne changent que le liquide dans le bocal et non dans tout le circuit pour 145 euros... je vous laisse seuls juges.... j'ai acheté un testeur de qualité de liquide de frein ( pas très cher) qui me donne une idée de la qualité residuelle du liquide dans le bocal..
eventuellement, voir si il est possible de changer un peu le titre du post pour elargir au changement de moyeu. et sur le skf acheté , c'etait gravé " made in south korea " !!!! y a d u foutage de g... quand meme au niveau marge ...!!! -
De rien je n'ai malheureusement pas pris plus de photos. voici les 4 trous de fixations du moyeu sur le bras de suspension. les ecrous sont soudés derriere. c'est appréciable. c'est 4 boulons de fixation sortent de leur logement par les trous ronds que l'on voit sur la couronne du moyeu sur la deuxieme photo entre les goujons de roue. -
je remercie le garage d'avoir passé la voiture au diag élec immédiatement et sans me faire payer. Avec mon elm j'avais deja trouvé le probleme mais je voulais avoir la certitude de la panne et ne m'attendais pas du tout a ce montant de réparation. bref tout refonctionne dans l'immédiat. reset des codes erreurs avec mon elm -
Hello reparation effectuée. pas bien compliquée. 1/ mettre le contact sans demarrer le moteur (sic), sans mettre le pied sur la pedale de frein!!! 2/ appuyer sur la pedale de frein et appuyer sur le deverouillage du frein de parking electrique 3/ la roue est maintenant libre meme en coupant le contact 4/ par securité je deconnecte la prise du moteur de frein electrique sur l'etrier et le connecteur ABS un peu plus bas 5/ je devisse les deux petites vis cruciformes qui maintiennent le disque au moyeu 6/ je devisse les deux boulons qui maintiennent l'etrier sur les colonettes . une cle plate de 17 pour eviter que la colonette ne tourne et n'endommage le soufflet anti saleté.. et une cle a oeil de 14 pour devisser le boulon. 7/ sortie de l'etrier et pose de celui ci sur un support pour eviter que le poids ne tire sur la canalisation 8/declipsage des deux "ressorts" écarteurs de plaquettes. juste un coté (l'exterieur) et sortie des plaquettes 9/devissage des 2 boulons de maintien du support d'etrier . toujours du 14 a oeil avec marteau cette fois et depose 10/ depose du disque de frein 11/ cle a oeil déportée de 12 et marteau pour devisser les 4 boulons qui tiennent le moyeu au bras arriere. il n'est pas nécessaire de devisser les 4 boulons de 10 qui maintiennent la plaque métallique noire pare boue qui protege le disque coté interieur. 12/ le moyeu tombe tout seul 13/ on sépare le support d'étrier du moyeu a changer et on le remplace par le nouveau en prenant soin de ne pas abimer la connectique du capteur abs et on remonte -
Téléphone qui chauffe en charge sur la Ioniq
jeromeb a répondu à un sujet de Flo21 dans Hyundai Ioniq électrique
lorsque tu branches le tel sur la prise usb devant , le logiciel de la voiture cherche de suite si applecar ou android machin est present, si il peut connecter de la musqiue , si on veut afficher waze sur l'ecran de la voiture etc.... je l'ai decouvert quand j'ai mis mon vieil iphone a charger qui ne possede pas toutes ces applis. alors que dans le vide poche central aucune demande de connection particuliere. donc c'est pour cela qu'il chauffe. tu l'eteins completement tu le mets en charge suir la meme prise usb qui semble te deplaire et il ne chauffera plus... -
idem ioniq 28 et 38 -
voila l'ensemble moyeu et palier 52730f0000 https://www.hyundaipartsdeal.com/genuine/hyundai-hub-bearing-assy-rr~52730-f0000.html celui que j'ai acheté reference skf https://www.trodo.fr/kit-de-roulements-de-roue-skf-vkba-7828 137 livré -
Durée de vie pneu avant (Ioniq 38 en 205/60 - Energy)
et rien a voir ces saver / e primacy. la nuit et le jour !!!
