Programmation de deux plages heures pleines/heures creuses sur Scenic E Tech
J'ai bidouillé avec l'API Renault pour arriver à mes fins, à savoir activer ou non un programme de charge ("prête à 20h") et je change les horaires / jours d'effet du programme pour arrêter/démarrer la charge.
Réglages qui se réinitialisent tout seuls...
J'avais fais un message dans le même sens il y'a quelques temps : Réinitialisation intempestive - Renault Scénic électrique - Forum Automobile Propre Les paramètres qui sautent et que j'ai remarqué (il ne reste que ceux là pour moi) : L'avertisseur piéton (très régulièrement) Le son d'accueil à l'ouverture des portes (rarement) J'ai l'impression que ça arrive après les bascules de profil (ça change très régulièrement avec ma compagne).
Bouton tactile de la clim grisé et impossible de savoir ce que l'on fait
Passage au garage, le problème à disparu après réapplication de la mise à jour !
Ah je pensais qu'on parlait d'un changement du bandeau des boutons... Il y'a un identifiant d'opération ou quelque chose à donner e' référence à la concession ?
Non, les boutons clim physiques fonctionnent bien, ce sont les boutons tactiles / la partie visualisation de la configuration actuelle de clim qui sont grisés et ne fonctionnent plus.
Même problème ici pour la Megane de mon père (mon ancienne Megane) depuis la MAJ Android 12. J'espère qu'il ne faudra pas attendre des mois / un passage en concession pour corriger ça...
Mise à jour
Celui-là est depuis toujours, et aussi présent sur les Scenic, faut pas trop compter sur une résolution je pense
Application Take a break plus disponible ?
Bonjour à tous, Suite à ma réinitialisation d'usine intempestive (voir thread ci-dessous), je me suis aperçu que je n'avais plus l'application "Take a break" (pour la détection de fatigue utilisant la caméra embarquée dans le montant de porte). J'arrive bien à retrouver l'appli en fouillant dans les paramètres des apps, cependant celle-ci m'indique désormais un message "cette application n'est plus compatible avec votre véhicule"... Suis-je le seul à avoir perdu l'accès à cette application ?
Au delà de la réinitialisation complète qui n'a eu lieu qu'une fois, j'ai assez régulièrement des réglages qui sautent, et j'ai l'impression que c'est lors des changements de profil. Ce que j'ai pu remarquer : - Son d'avertisseur piéton qui reviens en JM Jarre - Accès facile au siège qui s'enlève - Maintien de la trajectoire qui s'enlève Potentiellement d'autres, mais c'est ceux que j'ai le plus remarqué, et ce assez régulièrement lors des bascules de profil avec ma compagne.
Accessoires, Rangements et Vie à Bord
Excellent le separateur Alpine ! Tu prends des commandes ? 😁
Renault Scenic E-Tech Iconic - Jantes 19'' : disponibilité réelle
Sur le groupe Facebook Scenic j'ai vu une photo d'un scenic (dans le nord) qui s'est fait dépouiller des 4 jantes. Les voleurs ont brisé une vitre pour aller chercher l'embout antivol dans le coffre... 🤷♂️ Moralité : bien planquer son embout antivol !
De la Mégane au Scénic....
Si tu as bien activé carplay tu as juste à lancer l'appli messages en carplay, ou bien demander directement à siri (si activé)
Je vais te faire gagner du temps, j'ai testé tout à l'heure : dès que tu es pas en mode limiteur ou off, tu n'as pas le temps d'affiché. Si tu es en mode active driver assist ou régulateur adaptatif (même si ils ne sont pas actifs) tu n'auras pas le temps / la couleur d'affichée, ce qui est un peu *** quand les modes ne sont pas actifs...
One pedal
Si déjà on pouvait avoir tous les paramètres qui restent mémorisés correctement et ne sautent pas pendant les bascules de profil... (Son de l'avertisseur piéton et accès facile au siège notamment)
One pedal
La puissance de regen est bien maintenue entre les redémarrage, le one-pedal non
