MathieuSdu02
31 -
MathieuSdu02's Achievements
Récupération de batteries de VE usagées pour stockage solaire
MathieuSdu02 a répondu à un sujet de VaSavoir dans Production et stockage électrique
Je poste dans ce forum mais ça pourra mériter un fil exprès. J'ai récupéré et démonté une Spring accidentée. Avec la revente de ce qui était en état correct j'ai récupéré une grosse partie du prix d'achat... et il en reste. Vu l'accident, les boitiers et connectiques ne sont pas en très bon état mais la batterie semble OK... tension testée, encore chargée après deux ans mais probablement BMS bloqué par trame crash... L'idée serait déjà d'utiliser la batterie (sans démontage des cellules) pour du stockage stationnaire et ensuite modifier des véhicules roulants pour intégrer une fonction bidirectionnelle... Je suis dans l'Aisne, je devais faire ce projet avec un partenariat mais pour le moment ça n'est plus possible. Il faut trouver un onduleur hybride acceptant la plage de tension de la batterie NMC (72 cellules en série) et utiliser un boitier intermédiaire pour dialoguer (CAN) entre la batterie (et son BMS pour la sécurité tension et température) et l'onduleur... Si ce n'est pas possible j'ai toujours la solution de séparer les cellules pour créer une batterie 48V avec un BMS DALY et ne gérer que la tension au niveau de l'onduleur (mais dans ce cas cela annule la seconde phase du projet sur véhicule roulant). J'ai éventuellement un budget et un local pour travailler là dessus et des outils et compétences partielles (mais plus assez d'actualité). Merci à tous pour vos retours. -
SoH de la batterie
MathieuSdu02 a répondu à un sujet de BenoitBass dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Pas de soucis pour le post dans ce forum... mais je ne pense pas, car ce n'est pas un problème de lancement de la charge... pas de raison que cela ait ce comportement (de ce que j'ai lu de la personne qui avait le problème). Merci tout de même -
Arrêt recharge sur plantage - courbes et OBD ? Help...
MathieuSdu02 a répondu à un sujet de MathieuSdu02 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
La batterie accessoire est d'origine et testée à 14,9V... j'aurais même tendance à penser que c'est trop ? et cela pourrait expliquer le message : 00447 [0x01BF] Operation limitation due to too high voltage; Functional restriction due to overvoltage Mais d'un autre côté il y a le message : 18408 [0x0047E8] Archive (inactif) P0A8D00: 14 Volt Power Module System Voltage Low Spannungsversorgung Spannung zu klein (=Tension d'alimentation trop faible) Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi cela agit pendant la charge ? bien que la batterie accessoire doit périodiquement se faire recharger par la batterie principale ou par le chargeur (car pas d'alternateur) ? Mais c'est une piste... si c'est que ça, je ne dois pas être seul à avoir eu ce problème qui impacterait la charge ? -
SoH de la batterie
Bonjour, je viens d'acquérir une clef OBD2 suite à un problème de charge et donc je vais suivre un peu plus les histoires de PID et personnalisations à faire sur Car Scanner ou autres... mais comme c'est surtout à cause de mon problème, j'ai créé un sujet spécial sur le forum si cela intéresse quelqu'un d'y regarder : -
Bonjour à tous, depuis quelques semaines j'ai un soucis avec la recharge AC de ma e-Up 2015. Branchement sur borne 3,5kW ou 2 CRO différents, la charge se lance (voir courbe puissance vue par le Linky...) puis (exemple ici après une première charge qui a planté vers 80% - qui est assez facile à atteindre - mais plus difficile à dépasser ensuite... en s'y prenant à plusieurs reprises ou sur plusieurs jours). Le voyant de prise varie en vert, puis au plantage passe en orange, redémarre après quelques secondes... 6 fois et à la 7ème clignote rouge et s'arrête définitivement. VW me demande 131 Euros pour un diagnostic (et laisser la voiture une journée)... alors pour 35 Euros j'ai acheté une clef OBD2 (que je voulais depuis longtemps pour d'autres véhicules mais sans me décider sur le modèle de clef). Donc le retour n'est pas clair... voir ci-dessous, si quelqu'un peut m'aider à interpréter est diagnostiquer le problème ? (J'ai d'autres informations à donner mais j'en garde un peu pour la suite... et pour ne pas anticiper des réponses). En gras ce qui peut correspondre à la détection d'un problème mais pas assez clairement pour identifier ? Accessoirement, je suis dans le nord de l'Aisne si quelqu'un veut y regarder ou avoir besoin de la clef... Car Scanner ELM OBD2 - Version: 1.114.0/401140/GP DTC report Connection profile: Volkswagen EV: e-Up!, CitiGo E, Mii EV gen.1 Date: 22/12/2024 20:38:04 VIN: WVWZZZAAZ... ============================ OBD-II DTCs: 2 ---------------------------- 18222 [0x00472E] Archive (inactif) P1814 Pressure Control Valve 1 for ACP-N215: Open / Short to Ground; Pressure control valve 1-N215 interruption / short circuit to ground Statut: Test échoué depuis le dernier effacement des DTC ---------------------------- 18408 [0x0047E8] Archive (inactif) Statut: Test échoué depuis le dernier effacement des DTC ============================ 09. Onboard supply control unit DTCs: 1 ---------------------------- 00447 [0x01BF] Operation limitation due to too high voltage; Functional restriction due to overvoltage Statut: En attente de défaut présent, Validé et stocké dans une mémoire non volatile ============================ 08. Heater and climate08. Heater and climate DTCs: 1 ---------------------------- 04070 [0x0FE6] Function Limitation for Blower Regulator 1 Statut: Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande ============================ 61. Battery Regulation using CAN (VW TP2.0) Aucun code défaut détecté. ============================ 8C. Hybrid battery management (UDS) DTCs: 2 ---------------------------- 18222 [0x00472E] Archive (inactif) P0A1F00: Battery Energy Control Module Steuergerät für Batterieenergiemanagement Statut: Test échoué depuis le dernier effacement des DTC ---------------------------- 18408 [0x0047E8] Archive (inactif) P0A8D00: 14 Volt Power Module System Voltage Low Spannungsversorgung Spannung zu klein Statut: Test échoué depuis le dernier effacement des DTC ============================ BD. High-voltage battery charging management (UDS) DTCs: 2 ---------------------------- 2098176 [0x200400] Archive (inactif) P33E500: Quick battery charging (DC), Charge stn., initialization error error_initialisation_fast_charging Statut: Confirmé ---------------------------- 2162688 [0x210000] Archive (inactif) P30DF00: Compensation load of HV battery to discharged NV battery charging_low_voltage_battery Statut: Confirmé ============================ C6. High-voltage battery charger (UDS) Aucun code défaut détecté.
SoH de la batterie
Merci pour le partage de votre expérience. Oui un RAZ en mode ECO+ permet d'avoir une estimation optimiste des km d'autonomie. C'est cette valeur que je donne quand j'ai indiqué les autonomies courantes... avec le petit bug que si on fait ECO+ on roule un peu, on arrête le moteur, on redémarre en faisant ECO+..., deux ou trois fois cette manip et à chaque fois ça ajoute de "faux" km d'autonomie en plus et ça fini par se rectifier quand on roule assez longtemps ou qu'on laisse la voiture au repos quelques heures... Pour le mode tortue... vous parlez du bargraph du "boost" de puissance (sur l'affichage du tableau de bord) dont les barres disparaissent au fur et à mesure qu'on approche de 0km... j'ai du une fois ou deux arriver à presque toutes les faires disparaître... pas fier... _ _ _ _ _ _ -
SoH de la batterie
Bonjour, estimez-vous la quantité d'électricité que vous consommez pour la recharger (à quelle puissance) sachant qu'il y a une perte à la charge qui dépend aussi de la température extérieure ? l'info de la conso (kWh/100km moyen) donnée par la voiture est-elle fiable (un écart peut dépendre de l'usage du chauffage ou de la clim) et constatez-vous une chute plus soudaine de l'autonomie annoncée quand on s'approche des 30km restants ? êtes-vous allé très bas en autonomie restante ? à la recharge complète (sans RAZ) l'autonomie annoncée varie de quelques km suivant la façon de conduire de la dernière personne qui a utilisé la voiture ? Ma eUp de 2015 a presque 110000km et on sent que la batterie vieillit progressivement, rien de grave mais toujours essayer de comprendre comment cela évolue (jamais pu avoir une info de VW... maintenant je n'y vais plus). Avec un rendement de charge de 90% ma capacité maximale semble être plutôt autour de 14,5kWh utiles et heureusement que ma conso moyenne varie de 9 à 13 entre l'été (tempéré) et l'hiver (très froid)... Certains avaient 153km sur le véhicule neuf, moi j'ai vu 145km à l'achat d'occasion avec 42000km et maintenant c'est plutôt 132km... mais je serre les fesses quand cela tombe à 20km car je ne pense pas qu'elle est capable de les faire à la fin... faut être joueur ?! -
Nous sommes en février... avez-vous des nouvelles ? La concession ne peut-elle vous proposer un autre client intéressé à reprendre votre véhicule à son arrivée ? Vous êtes d'où ? vu les délais actuels, elle pourrait partir très vite chez quelqu'un d'autre... C'est quel modèle et options... passez votre annonce ici c'est mieux qu'à un inconnu :-))) Cordialement.
Remplacement des batteries de traction sous garantie.
MathieuSdu02 a répondu à un sujet de Edanwan dans Mitsubishi Outlander PHEV
Bonjour, je lance cela ici dans l'espoir d'avoir une mise à jour de votre statut et je recherche dans le nord de la France (HdF) quelqu'un avec une clef ODB pour analyser mon PHEV et éventuellement ayant déjà pratiqué un reset de la batterie sur un modèle 2014 ? Je sais que ma batterie est hors garantie (5ans sur ce modèle) alors seul un reset pourrait restaurer un peu de marge ? -
J'avais vu des posts sur un problème similaire des Golf mais pas la up ou e-up... J'ai pensé à la solution d'arroser de l'extérieur en étant dedans, planche et case à accessoires enlevés pour bien voir... je n'ai simplement pas encore trouvé le temps de le faire... et je lave très peu souvent ma voiture
J'ai constaté un problème d'humidité intérieure importante, voir des traces peu rassurantes puis une humidité palpable au milieu de la banquette... en soulevant la planche de coffre et en enlevant le kit accessoires (à l'emplacement roue de secours), il y avait bien 2 litres d'eau dans le fond comme en attestent les images correspondantes... la forme de ce logement et les freinages-accélérations devaient régulièrement apporter de l'eau au niveau de la banquette depuis que cette eau s'est accumulée (fonte de neige ou forte gelée... difficile à dire). L'eau paraît propre donc je suppose que cela vient d'en haut et non de remontées de la route. On constate des traces de cette humidité sur la paroi de l'intérieur du coffre mais je n'identifie pas particulièrement de rentrée au niveau du joint... peut-être un problème de jointure / étanchéité au niveau du bloc optique ou autre ? Je vais vérifier dans quelques semaines si cela se reproduit (il faut qu'il pleuve) et montrer cela lors d'une prochaine visite chez VW, mais mon but serait d'avertir la communauté, déjà pour savoir si cela est arrivé à quelqu'un d'autre ou pour vous faire vérifier si cela devait vous arriver ?
Nouveaux modèles 2020 Skoda Seat
MathieuSdu02 a répondu à un sujet de caricion dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
80% en 4h, vu la taille de batterie c'est du 2 phases 16A ? 7kw * 4h... donc si chez vous c'est du monophasé c'est doublé... bizarre tout de même. Ou c'est du 32A sur une phase... mais il y a erreur dans la description. le Câble CCS n'est jamais compris puisqu'il est toujours sur la borne. Par contre il doit y avoir la prise sur la voiture qui est donc une option... comme sur la nouvelle Zoé... -
Salut, à part Zoé (avantage chargeur chaméléon) et Tesla... les autres voitures qui acceptent le AC 22kW sont les très haut de gamme. J'ai une wallbox à la maison depuis 4ans qui limitait à 5,9kW avec la Zoé (mode3 le compteur informe la box de se limiter si dans la maison d'autres appareils font un appel de courant qui pourrait dépasser le maxi... mais j'ai du triphasé, la borne étant trop cher en tri, j'ai pris qu'une mono). Elle me sert maintenant pour la e-Up et l'Outlander mais ne l'ayant pas "reprogrammée" elle m'oblige à débrancher la prise côté wallbox sinon elle se met à clignoter rapidement (erreur) si je ne débranche que le côté voiture. A voir si un jour la solution apparaît simplement... et je pourrais alors laisser à nouveau le câble toujours branché côté box. 7,2 pour les nouvelles est tout de même intéressant du fait de la batterie plus grosse, il faut juste que l'installation de la maison suive. Sinon trouver un Lidl sur la route du boulot pour profiter des prises Combo gratuites Avec la zoé et un Auchan juste à côté du boulot, j'avais réussi à faire 80% de mes charges gratuitement ! -
Je cherche un e-up entre 2016 et 2018
MathieuSdu02 a répondu à un sujet de pierredelhasse dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
J'ai payé la mienne il y a un an et demi à Cambrai (je suis du nord de l'Aisne) 13000 euros de 2015 avec 42000km... donc celle que vous indiquez est effectivement un très bon prix en rapport... même si je pense que sur ces modèles 2017 il n'y a pas de GPS Garmin intégré et qu'il faut utiliser un téléphone (mais qui sera plus à jour au niveau des cartes)... moi je ne l'utilise que pour les infos de conso... et j'ai le téléphone à côté pour le guidage/trafic/Bluetooth... Est livré le câble pour la recharge sur prise 220V et la mienne était livré aussi avec un câble Type2 (voiture) - Type 3 (prise ovale qui correspondait à ma wallbox Zoé à l'époque... maintenant le standard est plutôt Type2 aussi côté borne...). Ce câble n'est pas indispensable, comme il n'est pas très puissant (3kW) on peut le trouver à 120 Euros. Le câble Combo est toujours sur la borne rapide. Ensuite comme éléments de sécurité, je pense que les nouveaux modèles ont plus que les anciens. Au niveau confort, il n'existait pas différents modèles pour le e-up donc cela ne doit pas trop changer... sièges chauffants, clim auto PAC, vitres électriques... Maintenant si on regarde le prix des nouveaux modèles qui vont sortir (nouvelle triplette VW-Skoda-Seat) avec la plus grosse batterie, et si vous regardez les messages sur les fils correspondant du forum, le prix que vous indiquez est un peu plus en rapport... la question, si l'autonomie de l'ancien modèle vous convient (été et hiver...) et que vous comptez garder la voiture très longtemps pas de soucis... sinon je pense que la revente dans quelques années sera très compliquée. Si vous avez des talents de négociateur et les bons arguments... et que vous arrivez à faire baisser le prix vers 12000 banco ! mais ce sera dur... faut leur dire que dans 3 mois ils seront bien obligés d'aller en dessous à cause des nouveaux modèles à partir de 16000 neufs chez Seat... avec batterie presque doublée. Mais c'est aussi à vous de réfléchir ! Vous relancez régulièrement cette discussion sur le forum... il y a eu des posts de personnes capables de négocier une neuve avec remise régionale, reprise et négo garage à 13000 neuve ! donc en faisant pleurer le vendeur (s'il doit s'en débarrasser à tout prix)... on peut obtenir 11000 mais s'il ne trouve personne d'autre ! c'est le risque qu'elle vous passe sous le nez... ou de faire une bonne affaire (en attendant les nouveaux modèles)... Ah seulement s'il y avait plus de prises Combo on pourrait envisager des plus longs trajets avec la petite batterie mais ça il faudra attendre encore 2 ou 3 ans... même les concessions VW s'équipent uniquement en AC maxi 7kW... on verra si ça change à la sortie de la ID.3 sinon ça sera ridicule... mais conforme au double discours de VW... on fait de l'EV mais en réalité on vend beaucoup plus de thermique ! sur Juillet/Août les ventes européennes placent en trois premières positions (tout modèles confondus) : Golf, Tiguan, Polo !!! impressionnant !!!
