bzh16
42 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par bzh16
Il y a aussi la fonction vocale : Hey Xpeng "Mets toi en veille".
@Alpelec, je n'ai pas eu de clips à enlever. Si c'est les clips au niveau de la baie de pare-prise, il faut les remettre a leur place, car si c'est le meme modèle, le frunk se prend sur des trous a coté des clips d'origine. j'avais fait la meme chose avant de m'appercevoir de mon erreur.
Alors - Pour la prise Dashcam, il ne se passe rien la led s'allume fixe, il n'y a aucunes données entre la voiture et la clé (Je pense que c'est juste une alimentation.) - Ca fonctionne sur les 2 prises de la console centrale, mais l'application n'est pas capable de passer d'une clé a une autre. - Pour le fun test sur les 2 prises arrières, alimentation uniquement.
J'ai testé que sur la prise USB format standard (non usb-c), je n'ai pas de clé USB en type-c
Ok je vous prépare ça dans un autre sujet pour ne pas polluer celui-ci, le temps de faire quelques photos
Affichage de home assistant par le navigateur
Salut @NeoRetraite, Tu vas trouver dans la liste des applications tout en bas "lecteur USB". Oui il prend bien en compte les répertoires, mais l'ordre alphabétique n'etait pas respecté partout ou j'ai pas bien compris la méthode de tri. Pour la camera sur l'ecran du tableau de bord j'ai reçu une nouvelle mise à jour hier soir qui a durée moins d'une minute et ça fonctionne ;-).
Hello ! @E911V, je confirme, il y une nouvelle application lecteur USB, pour lire la musique et la video. Test avec des fichiers MP3 et Flac, ça fonctionne, je trouve étrange que c'est pas dans l'application avec la radio ou spotify etc ..., mais bon c'est mieux que rien. Pour la navigation, la carte est beaucoup plus claire (avec une confirmation navigation TOMTOM, pour l'info trafic ), et j'aime la présentation des indications et le % de batterie restante à l'arrivé. L'affichage de l'angle mort derrière le volant n'a pas fonctionné, malgré avoir sélectionné l'option dans les menus, je vais les avertir peut etre beta 2.
Question 1 :Android 15 Question 2 : à quelle fréquence (en pourcentage) la voiture ne s'ouvre pas ? 5% Question 3 : quel degré d'inconfort (aucun / léger / pénible / insupportable) ? aucun Question subsidiaire 1 : marque / modèle du téléphone : Xiaomi 14T Pro Question subsidiaire 2 : utilisation d'une montre connectée ? Non Chose étrange, au début cela fonctionnait une semaine environ, et ensuite c'était de pire en pire. obliger de vider le cache de l'application et de la reconfigurer. Depuis Janvier plus aucuns problèmes, peu être que la mise a jour hyperOS 2.0 à corrigé quelque chose. Il reste un peu de lenteur mais sa fonctionne, il arrive que je reste planté à cote de la voiture 5 secondes et ensuite ça s'ouvre.
Perso, j'utilise home assistant, mais il y d'autres solutions. Si il y a une interface web, il suffit ajouter un raccourcis dans la barre de menu en bas vers un site favoris du navigateur et hop ouverture du portail sur l'interface Web.
Cool c'est parti pour une nouvelle Beta 😁
Pseudo :Bzh16 Concession : Paris Vehicule : G6 Lr Graphite grey + Attelage Membre : 0012
@Patri, oui c'est la même taille que j'ai utilisé. en 14mm de haut. Premier essai de lavage pas de fuites les joints ont bien fonctionnés
Le Frunk est enfin arrivé. La pose se fait très facilement, on le pose a son emplacement sans rien retirer. On ajoute les clips fournis et c'est terminé. Je n'ai même pas eu a faire un réglage pour la fermeture du capot. Les clips ne sont pas terrible, je vais voir pour en trouver qui s'ouvre facilement, comme cela il se retire en 1 minute sans les casser. Suite à la vidéo de taxi Valentin et au problème d'étanchéité, j'ai ajouté du joint en bande mais je l'ai collé directement sur le capot ou il n'y en avait pas.
Pour ceux qui rencontre le disfonctionnement afin d'essayer de comprendre. Pouvez-vous faire ce test ? - D'aller dans vos applications et faire effacer les données pour l'appli XPeng. - Ouvrir de nouveau l'application, il vous sera demandé de saisir vos identifiants de nouveau. - Cocher les paramètres pour l'ouverture et la fermeture automatique automatique. Et voir si vous avez de l'amelioration, et sur combien de temps. J'ai effectué cette manip il y a presque une semaine et plus aucuns soucis depuis. Je précise tout de meme que j'ai un doute que se soit pérenne dans le temps (la fois d'avant cela avait marché une semaine environ.) Et je crois que pour le moment on peut faire le deuil du partage de la clé numérique. Téléphone Xiaomi 14T Pro
@olidada, je suis d'accord avec toi pour les bacs sous les sieges. Un bon coup de frein et il fonce tout droit dans les pieds. J'ai par contre ajouté un scratch autocollant sous le bac qui s'agrippe sur la moquette, pour qu'en cas de freinage ça ne bouge plus. Le parapluie et le grattoir reste bien en place maintenant 😁.
Mise a jour faite pendant la nuit en auto, finit la Beta Super tout le monde va pouvoir en profiter.
Perso, les problèmes sont apparus au bout d'une semaine, même avant les betas. La dernière mise à jour de l'application Android en 2.34, n'apporte pas d'amélioration. Seul moyen de contournement faire un reset de l'application, et c'est impeccable pour quelques jours.
Oui le bruit est normal, au verrouillage. Et je confirme étant en beta sur la nouvelle MAJ, pour avoir tester les aides avec la remorque ça fonctionne.
@tevnouille Super nouvelle, donc c'est compatible toutes versions.
Oui apparemment sur le modèle performance, il y a des choses en plus sous le capot et il ne passe pas. Pour ma commande le frunk viens d'arrivé au pays bas, je 'attends avec impatience. 😉 Surtout que hier soir taxi valentin a sortie une vidéo, bon il y a un peu de bricolage pour régler la fermeture du capot et prévoir un joint.
Je rencontre le même disfonctionnement, j'ai testé avec 3 téléphones 2 en Xiaomi et 1 Samsung. Cela fonctionne plusieurs jours et ensuite ça ce dégrade. L'ouverture est plus longue et fonctionne de moins en moins. Quand on regarde dans l'application le Bluetooth ne c'est pas activé. Si l'on kill l'appli ou désactive et réactive le Bluetooth, l'ouverture des portes fonctionne de nouveau. J'ai fait un support, et la réponse a été de changer de téléphone, un peu déçu du support pour le coup. Il faudrait peu être que tout le monde ouvre un support pour les personnes concernés, afin qu'ils admettent qu'il y a un problème dans leur application. 😁 Pour corriger le problème pour quelques jours, je vais dans la gestion des applications --> effacer les données pour l'application Xpeng. Ouverture de l'application et identification a nouveau, et miracle ça fonctionne. Comme si il y avait un problème dans le cache de l'application.
Merci @MuadDib59, pour le moment je n'ai rien pour la version 7. Peu être demain après la mise a jour cette nuit.
Charge sur une borne 7Kw, avec délestage également et gestion solaire j'espère pouvoir la recharger gratuitement a partir du printemps . Borne V2c Trydan 7.2kw Monophasé, elle existe également en triphasé et 22kw.
