marc34
    139
Tout ce qui a été posté par marc34
  1. Merci as1chrone ! Ca refonctionne 🙂 reset dans le petit trou à côté du bouton du volume. 1er reset effectué depuis 3 ans et quelques mois...
  2. Bonjour, Depuis quelques temps, je n'ai plus accès au trafic routier sur la carte de navigation. L'option est bien activée mais le service semble indisponible. Pareil pour vous ?
  3. marc34
    Rappel ICCU
    Bonjour, Questionnaire complété, sans panne
  4. Bonjour, Après avoir parcouru les 25 pages de sujets sur Kia EV6 sans trouver de réponse, j'espère que quelqu'un a trouvé une solution ! A la longue, je trouve cette alerte particulièrement pénible, inutile car j'ai toujours les mains sur le volant. Elle est même nuisible à la sécurité car elle réclame une attention répétitive, et un petit coup de volant pour la désactiver au détriment de l'attention nécessaire à la conduite automobile. Message pour Kia : je n'achèterai plus jamais un véhicule avec cette alerte non désactivable. Je n'ai rien trouvé dans les paramètres ...
  5. Bonjour, Suite à un passage en concession, plusieurs maj "très récentes" (dont une nouvelle ICCU) ont été réalisées sur mon EV6, mais pas cet "maj portières, très longue car elle nécessite la dépose des garnitures de portières et pas indispensable si pas de problème détecté". Il s'agirait d'un fil d'antenne à remplacer… A la réflexion, je me demande si cette maj apporte une solution à la mauvaise détection de la clé pour ouvrir la portière conducteur en mettant le doigt sur le capteur
  6. Bonjour et merci pour toutes vos précisions pour résoudre ce bruit parasite. Je vais demander cette intervention à la prochaine révision.
  7. marc34
    Dimensions habitacle
    Je confirme ces précautions et inconvénients (sangles dans l'habitacle). Quelques avantages : encombrement minimal (barres dégonflées dans le coffre) et toujours disponibles, adaptables à de nombreux véhicules, solidité (j'ai les mêmes depuis + de 20 ans) Elles permettent de transporter sans abimer des objets encombrants et/ou fragiles y compris sur mauvaises routes (meubles, skis, surf, zodiac...). Avec l'habitude, elles se montent et se démontent facilement et donc préservent l'autonomie du VE (démontées si non utilisées). Respecter les consignes de la notice, bien vérifier la charge maximale supportée par le toit du véhicule (et au max 80kg pour ces barres), l'amarrage des objets transportés et rouler avec prudence.
  8. marc34
    Lot de 2 barres de toit gonflables HANDIRACK pas cher | Carter-cash Il y a d'autres vendeurs et d'autres marques...
  9. marc34
    J'ai la solution économique et peu encombrante des barres de toit gonflables barres HANDIRACK, testé pendant des années sur différents véhicules et EV6
  10. Merci pour les précisions. Donc, en cas de batterie 12V complètement déchargée : 1) Ouverture de la porte conducteur avec la clé mécanique 2) Ouvrir le coffre avant, récupérer le booster (à acheter en prévention) et le brancher sur la batterie 12V 3) Démarrer le véhicule puis débrancher le booster 4) brancher le V2L pour recharger la batterie 12V Attendre une charge minimale de la batterie 12V (combien de temps ?) avant d'arrêter le véhicule pour continuer à charger la batterie 12V avec le V2L, si pas de long trajet prévu après le démarrage Le 1er qui teste pourra valider ou pas ce process 😉
  11. marc34
    Chargeur embarqué AC
    Bonjour, Câble échangé gratuitement par ma concession 🙂 après un peu plus d'un mois d'attente pour la commande. Attention, bien vérifier le nouveau câble tri, dans les prises T2. Sans vérification, je repartais avec un nouveau câble mono ...
  12. Très utile en cas de batterie 12V complètement déchargée pour pouvoir repartir. A confirmer...
  13. Fresmile m'a répondu qu'il n'était pas l'opérateur de la borne et qu'il ne pouvait donc pas avoir les données techniques et la puissance de la borne. Il m'a accordé un geste commercial de 50 % pour cette recharge. Je suis très satisfait du service client Freshmile : rapidité, explications et geste commercial.
  14. Réponses intéressantes et instructives, merci ! J'ai contacté Freshmile pour avoir leurs explications...
  15. 1h20 si je me souviens bien. Et la facture Fresmile indique bien 2h30 (horaires début et fin de session) avec une consommation de 3.50kWh ? avec un connecteur Chademo ??👎
  16. J'avais rendez-vous à proximité et pas d'expérience sur ce type de borne
  17. marc34
    Bonjour et bonne année à tous, Après vérification ma design de 03/22, mais produite fin 2021, a été livrée avec un câble 32 mono ☹️
  18. et pas d'autre véhicule en charge en même temps que le mien
  19. Merci @nicolassco pour ton retour tarif Freshmile utilisé : "0,19€ /kWh entamé + 0,30€ / min La tarification continue tant que le véhicule reste branché" Pour info le tarif Kia Charge qui me semblait + cher : Coûts du chargement à 50 kW 0,49 €par chargement à 50 kW 0,54 €/kWh (facturé par tranche) De 44 min.à 50 kW 13,20 €/h (facturé par min.) Coûts basés sur l’utilisation réelle pour les processus de charge individuels plus les frais de base et de session (TVA incluse).
  20. Bonjour, Lors d'une charge occasionnelle, j'ai été surpris de la longue durée de charge sur une borne Combo CCS 48 kW Izivia : 2h30 pour atteindre 97% (avec 30 % de batterie au départ) et 46 € de facture avec un pass Freshmile. Habitué des charges très rapides Ionity (+200 kW au début et 20 minutes environ) en déplacement, j'ai prolongé mon attente en suivant la lente progression de la charge sur Kia Connect. Je pensais à tort qu'1 heure ou 1h15 de charge suffirait... A multiplier par 2, CQFD Désormais, selon les réseaux, les prix au kW et à la minute s'ajoutent avec une facture qui gonfle vite.
  21. marc34
    Kia Update
    Bonjour, Je viens d'effectuer des tests par Kia Connect. Tout est ok : statut du véhicule, activation, désactivation climatisation /chauffage, chauffage volant, ouverture /fermeture du port de charge...
  22. marc34
    Kia Update
    Salut à tous et merci pour vos bons conseils @philgoodgood @jamesh @Locus @Celcius @mike914 J'ai réussi la maj du 4 octobre du 1er coup avec une clé USB SanDisk 128 GB @Shika3448 Si tu n'as pas déjà réussi, étant dans la région de Montpellier, je pourrai te donner un coup de main...
  23. Bonjour, J'avais vu passé des échanges sur ce sujet mais je ne les retrouve pas... Ce bruit grave s'entend entre 120 et 140 km/h. Il ne se produit pas systématiquement mais souvent. Ce n'est pas vraiment très gênant mais j'aimerais savoir si la cause a été trouvée (type pneu, pression, équilibrage... ?) D'origine mon EV6 Design est équipée de pneus KUMHO en 19 pouces.
  24. marc34
    Questions sur Kia charge
    Actuellement, en août, le tarif de 0,29 € la minute est maintenu. Pour septembre et après, la formulation des mails de Hyundai et de KIA est différente. Pour Hyundai "les tarifs et prix convenus avec vous restent inchangés" avec indication nouvelle version des CG au 01/09. Le tarif préférentiel Ionity power devrait rester le même. Pour KIA, il est mentionné "Le passage à une facturation au kWh devrait intervenir en septembre 2022. Vérifiez la tarification..." C'est beaucoup moins clair que ce même tarif préférentiel reste inchangé 🙄
  25. marc34
    Salut à tous. Les tarifs IONITY pour Hyundai charge restent inchangés après le 1er septembre : du 0,29€ à la minute en tarif préférentiel la 1ère année... (source Cricri67 : https://forums.automobile-propre.com/topic/ionity-passe-à-la-facturation-au-kwh-44028/?do=findComment&comment=1177257 ) J'espère que ce sera la même chose pour nos KIA EV6, cela serait logique et très apprécié 😉
