Facel Vega
    98
Facel Vega's Achievements
  1. Facel Vega
    Les bruits sur une i3
    Ma I3 est de mai 2019 ... 56 000 kms ,j'ai commencé à détecter une hyper légère modification du bruit lors des décélération en mai 2022.!! Ce bruit s'est très progressivement amplifié tout en restant léger. J'ai pris rendez vous en fin d'année 2022 chez BMW pour qu'ils identifient le pb ...résultat : immobilisation immédiate du véhicule et remplacement du réducteur du moteur Alternateur ; cout total 1600 € pris en charge par BMW France hormis le cout du diagnostique (250 €) indispensable pour pouvoir identifier la réparation à effectuer. J'attends la réponse du service client BMW France à qui j'ai adressé une LRAR afin d'obtenir le remboursement du diagnostic ...car un tel problème s'apparente à un vice caché ...
  2. Facel Vega
    Bonjour Ce problème de roulement niveau réducteur est il un défaut récurrent ?
  3. @Marc67270 ., nos bruits semblent différents car je ne l'ai pas tous le temps, ceci dit peut être qu'au début il n'est présent que lors des décélération puis évolue pour être présent tout le temps. En tous cas il est apparu très progressivement surtout lors des décélérations , actuellement il est très légèrement présent losrqu'on accélère d'une certaine manière (un peu franche) si on roule à vitesse constante ou avec une très légère accélération on ne l'entend pas @jfk68 - il s'agit d'un sifflement , genre frottement dans les aigus ... un peu comme un moteur électrique de formule E (toutes proportions gardées bien sur)
  4. Bonjour Depuis quelques mois j'ai constaté que ma I3 de 2019 est de plus en plus bruyante surtout lors des décélérations/régénérations et aussi très légèrement lors des accélérations. Auriez vous constaté ou connu des problèmes similaires ? Cdlt
  5. et votre épouse de poursuivre "Evite de dire n'importe quoi ..."
  6. Je ne pense pas que l'ont puisse avoir des phares directionnels sur une I3 ...
  7. Bonjour En cette période estivale je relance ce sujet, qui bien qu'ayant déjà été l'objet d'un précédant post, n'avait pas eu de réponse satisfaisante. Quel pare soleil est adapté au vaste parebrise incliné de la I3 lors d'un arrêt prolongé du véhicule ? merci d'indiquer marque ou références pour se le procurer ainsi que ses avantages et /ou inconvénients à l'utilisation
  8. @jfk78 Merci pour l'info ça roule
  9. Facel Vega
    Petites questions diverses
    exact, lors du lancement de l'appli il faut se connecter avec le même compte connected drive (adresse email + passwd)
  10. ok merci ta réponse très complète. Je pense que tu dois pouvoir lasser comme ça lorsque tu va au garage car lorsque une mise à jour est lancée elle écrase automatiquement la version installée.
  11. Il faut donc restaurer le système dans sa version "sans car play" AVANT d'aller au garage .... mais est ce que tu peux re-installer CarPlay une fois que le garage t'a installé une nouvelle version du systeme ? (et dans ce cas dispose tu également d'un bin avec la nouvelle version du garage sans carplay ?)
  12. @cyril59 Bonjour Es-tu autonome pour re-activer carplay après une mise à jour du calculateur ou de systeme media ?
  13. Facel Vega
    Elle Arrive !!!
    le hot spot nécessite un abonnement auprès de l'opérateur en telephonie mobile choisi par bmw https://www.bmw.hotspotdrive.com/?#/infos/product d'après un autre forum ... l'utilisation de Car Play rend le hot spot bmw inutilisable ....et vice versa (l'utilisation du Hot spot rend Car Play inutilisable) Is this normal? Are you forced to have no internet access if connected to CarPlay? seems kinda stupid if that's the case.... Yes, but any internet access has to go through your phone's cellular connection when carplay is used. Carplay uses both your phone's bluetooth and wifi connections. The carplay wifi is connected to a dedicated (adhoc?) wifi access point, and so your phone can't connect to any other wifi point like the hotspot. So, if you need an internet connection, it has to go through cellular, which also requires that you have cellular data enabled on the phone.
  14. Facel Vega
    PB Bruit moteur
    Peut être s'agit il simplement d'un petit caillou coincé dans le carter métallique d'un des freins à disque. A verifier
  15. Selon moi lors d'une mise à jour des logiciels embarqués, la nouvelle version écrase et remplace la version existante et inclue uniquement les options enregistrées/achetées chez BMW. Donc soit tu fais ton roll back (si c'est possible !) et la tu perds les correctifs ou améliorations de la version installée par le concessionnaire soit tu peux réactiver Carplay sur la nouvelle version ... et la tu dépends de ton fournisseur ... en terme de cout éventuel et en terme de continuité d'activité
