88 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Elmotard
peux etre un Probleme de batterie 12V avec ce coup de froid
vous lier la voiture a votre compte en ligne et ensuite vous vous connecter a votre compte en ligne via l'application , si ça marchait avec l'ancienne application ça doit également fonctionner avec la nouvelle. voir les si les identifiants sont les bons
Cles de secours dans la télécommande ( ouvrir le cache comme pour changer la pile ) , support de la clé de secours dans la trappe de la prise de recharge , sur la poigné de la porte enlever le cache plastique de couleur carrosserie pour avoir accès à la serrure mécanique
bonjour , pas de bruit excessif sur ma luxury V1 juste le léger ronronnement de la pompe à chaleur , sur une thermique c'est un chauffage par le liquide de refroidissement c'est juste un bypass qui s'ouvre et on entend d'abord le moteur de la voiture
J'ai une luxury V1 avec les continental premium ils ont 9000 kms , pas de soucis de décrochage même sous des trombes d'eau , les seules fois ou elle a glissé et rattrapé par l'ESP c'est moi qui l'ai volontairement provoqué pression des pneus 2.6 et 2.8
bonjour , reprends depuis le telechargement du fichier sur le site MG
ca me parait être le tarif du remplacement du pare brise et non simplement de la recalibration les 840 euro ne me paraissent pas de excessifs
MG4 : liste et mise à jour des modules logiciels.
Elmotard a répondu à un sujet de 3L3ctroNuc dans MG 4
Pas de one pédale mais moi ça ne me dérange pas. Je l'ai eu sur une leaf et je n'utilisais pas car ça augmente la consommation vu que ça garde les plaquettes de frein toujours en contact avec les disques -
je ne peux pas répondre car j'ai remplacé le cache d'origine du capteur par un ajouré fait en impression 3d -
mon premierretour sur mise a jour de ma Luxury V1 passée de R30 a R46 mardi dernier par la concession de Viry Chatillon suite a ma demande car je rencontrai les bugs suivant : Clim trop froide Réglage 27 sinon c'est le blizzard --> pas reglé malgrés la mise a jour du module ( demande de SAV faite par la concession pour la sonde int. ) aides a la conduite trop brutales a tendances suicidaires pas possible d'utiliser le mode TJA --> fonctionne bien mieux plus de coup de volant et maintien de la distance plus progressif sans coup de freins brusque , le mode TJA fonctionne assez bien sur autoroute ( 110-115 km/h ) testé sur trajet de St Quentin en Yvelines/Sélestat ( 480 kms ) commande vocale ne fonctionnant pas en roulant sous Android auto --> problème réglé nouveautés par rapport à la R30 nouvelle présentation de la clim ( je préférai l'ancien mais plus facile d'utilisation ) possibilité de choix des boutons favoris du volant étendu et identiques pour le droit et le gauche bandeau supérieur d'accès aux menus clim et réglages rapide restant présents en étant sous Android auto par contre la pression des pneus et maintenant en Psi au lieu de Bar ( pas trouvé ou remettre en bar ) mais pas genant ci dessous les copies d'ecran -
Adaptateur android auto sans fil pour la MG4
Elmotard a répondu à un sujet de michelleaf2.0 dans MG 4
J'ai un AAWireless je confirme il fonctionne très bien dans la mg4 -
Ça règle le soucis de l'allumage des feux en plein jour lorsque que l'on passe dans une zone d'ombre
Hello , désolé de pas avoir répondu plus tôt(boulot ) oui bien reçu et installé , dimensions ok , couleur noir plus foncé que le tableau de bord mais pas choquant, par contre il n'y a pas les petites pattes de fixations comme sur l'origine mais j'ai mis du double face fin et ça tient très bien . L'original est un peu dur a déclipser( utilisation d'un outil plastique pour les smartphones obligatoire ) attention au tableau de bord . Les feux auto fonctionne maintenant correctement
J'ai une morec 7kW depuis 3 ans ça fonctionne très bien . Charge en 6.7 kWh sur ma luxury nouvellement arrivée
Je parle du logiciel raspberry pi imager qui tourne sous Windows et qui est très efficace pour formater une clé USB en FAT32 et il se télécharge sur le site de l'éditeur et pas sur un site plein de pub . Je ne partageais que mon expérience , chacun est libre d'utiliser le soft de son choix
j'ai fini par utiliser le logiciel gratuit Raspberry Pi imager qui est l'outil pour installer un system d'exploitation pour une carte Raspberry pi sur un support USB mais qui permet également de formater en FAT32 . dans le menu operating system ou tu retrouves les différents OS tu peux choisir de formater une clé usb , c'est assez simple d'utilisation . un petit tutorial ici https://tutoriels.pecaudchristopher.com/tutoriels_windows/espace_systemeexploitation/Tutoriel_RaspberryPiImager_Win.php
clé de 64go max a formater en FAT32 , j'ai eu le meme soucis en ayant formater en exFAT
Voilà les infos , Je ferais un retour des réception Dimensions : Echelle : 100% 4.56 x 3.87 x 1.29 Type imprimante : FDM Type plastique : Asa Noir Remplissage : 95% Hauteur layers : 0.005 Finition : #000000
environ 11 euro pour 2 ex ( 1 avec inscription mg4 et l'autre sans )
bon en R30 pas de souci de démarrage de Clim juste le réglage à 27 pour éviter le blizzard pour le chauffage reponse dans quelques mois effectivement faut démarrer la pompe a chaleur pour faire du chaud ( c'est le principe d'une pompe a chaleur dite reversible ) , sur l'ancienne zoe de ma femme ça chauffait que dalle l'hiver et chez Renault on m'avait dit " c'est normal 😅 sur mon ancienne leaf ça fonctionnait pareil fallait laisser en mode auto pour que la pac fonctionne dans les 2 sens
sur ce site : https://www.liminux.fr/index.php n'ayant pas encore reçu les pièces je ne peux pas faire de retour qualité
Livré le 6 juin , luxury blanche concessions Montrouge delai annoncé respecté en Version R30 et j'aimerai faire la MAJ vers la R33 pour cause de Clim trop froide ( obligé de regler a 26° sinon c'est le blizzard ) et le graphique de consommation ne fonctionne pas . étant sur Plaisir j'aimerai la faire chez Alvergnas à Montigny le Bx avez vous des retours sur le serieux de la concessions pour le SAV ? parce que pour la partie commerciale j'avais jeté l'éponge. merci de vos retours
nayant pas d'imprimante 3d j'ai téléchargé le modèle proposé et j'ai commandé en ligne l'impression 3d
Bonsoir Une commande de pièce pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3d est elle possible ? D'avance merci
