Jouplou
    65
Jouplou's Achievements
  1. Oues comme ça https://github.com/flobz/psacc-ha/blob/main/psacc-ha/README.md
  2. Personnellement j'ai abandonné la programmation avec cette application. J'ai investi dans un disjoncteur connecté et j'ai programmé 22h-6h dessus. Infaillible depuis 2 ans maintenant et les jours rouge je dors sur mes deux oreilles. Je l'utilise l'App uniquement pour le dégivrage a distance quand ça veut bien fonctionner.... Je fais parti des chanceux qui ont un ancien contrat non payant pour les commandes a distance. J'imagine que payer 10€ par mois je ferais un scandale si c'est aussi merdique que pour ceux qui ne payent pas
  3. Il existe des millésimes 2022 avant l'ancien sélecteur de vitesse et donc la "v1" e208 En choisissant le nouveau sélecteur de vitesse tu es sur déjà visuellement de choisir la "v1.5" sortie d'usine avec les défauts de la "v1" corrigé d'usine. Nous avons eu aussi la maladie du compresseur de climatisation comme bcp sur notre millésimes 2021 (v1 donc). Le must serait d'avoir un millésime 2024 et donc la e208 v2 (2eme génération - restylé ). Le pack batterie est le même mais bien mieux gérer et surtout un moteur nettement plus efficients. Le budget n'est plus le même mais c'est possible d'avoir un modèle avec moins de 20 000km au compteur pour 19000euros.
  4. Nous avons une e208 de 2021 depuis 3 ans maintenant. Ras a signaler sur l'autonomie la perte est stable et déjà bien documenté pas de grosse surprise. Nous avons eu la maladie des flexibles de multiplexage (les fils se coupent) mais ce problème est corrigé sur les versions plus récentes. Recharge lente a 99,5% a la maison. La charge en 22kw n'est pas recommandée les transformateurs ne sont pas d'une fiabilité reconnue et une fois en panne plus possible de charger en AC. RAS sur la charge en DC Ce n'est pas la plus efficiente des citadines, elle est gourmande sur autoroute. Pas de crainte pour moi sur la fiabilité de la batterie pour moi comme sur bcp de véhicules c'est le reste qui va pourrir avant. Bon en oublie le puretech lol. L'elec n'a pas la côte en ce moment et c'est possible de faire de bonne affaire en occasion. Moins de 15ke pour une voiture de 2022 serait un bonne affaire dans l'idée surtout avec une finition milieu de gamme
  5. Hello, Je te confirme que c'est bien un chargeur Stellantis j'ai exactement le même. Il tire bien 16a sur une prise green up et 8a sur une prise standard. Pour avoir une idée de combien tire la prise quand tu branche la voiture elle t'indique le nombre de km récupérer par heure entre 14 et 20km tu tourne autour des 16a Avec 8a tu dois tourner autour des 10km/heure
  6. Hello, Prob 1 : maj a faire en concession rapidement Prob 2 : c'est le bug de la platine piano connu il faut la remplacer, pris en charge sous garantie, hors garantie faudra négocier une prise en charge si tu veux vraiment le résoudre. Prob 3 : prob connu également réparation obligatoire, faire demande de prise en charge et croiser les doigts. Bon courage !
  7. J'avais déjà un kit prise greenup , je l'ai mis après le disjoncteur fournis
  8. Celui ci https://amzn.eu/d/8c4fMjJ Il est réglable de 1ampere a 63 Ampère, tu peux aussi régler des coupures automatique en définissant une température, un voltage etc... Et il enregistre la conso. Attention il existe des versions qui n'enregistre pas et aussi qui son pas wifi mais zigbee. Ca fait 2 ans maintenant RAS
  9. Je suis dans le même cas en Tempo aussi J'ai investi dans un disjoncteur connecté et j'ai programmé l'allumage a 22h et l'arrêt a 6h. Je dors a présent sur les deux oreilles 😉
  10. En effet je suis septique comme toi une durite HS après 8000km c'est pas normal. a mon avis c'est surement lié a un intervention humaine qui a abimé la durite..... mais bon... tu seras jamais la vérité. De moins en moins de concession on des voitures de prêts c'est un constat général....
  11. je confirme en regardant pour mon problème de faisceau que j'ai remarqué que ce cache tenait de manière discutable et avec pas mal de mouvement de liberté......
  12. Voici quelques photos des réparations et une différence entre côté gauche et côté droit. Le trait violet c'est le début de la réparation. A partir du trait en remontant vers la gauche (vers l'arrière du véhicule) et en suivant le trait jaune on voit que la gaine a été protégé par une collant en tissus. L'autre côté donc a droite de la réparation toujours matérialisée par un trait violet sur la photo, on voit un connecteur qui passe dans le soubassement (entourer en jaune) je m'inquiète déjà des infiltrations d'eau par les câble visible sur le trait vert...., mais l'ensemble du faisceau d'abs peut se déconnecter a cette endroit pour être remplacé. Ici le suite du faisceau réparé (trait jaune) on distingue bien le collant en tissus et entourer en violet les colson ajouté par le garage Enfin pour termine côté droit photo de la fin du faisceau (trait jaune) qui arrive aux freins en violet tjr les nouveaux colson et en bleu le capteur abs neuf (la vis brille encore 🤣 ! ) Côté gauche (comme a l'origine) Gaine non protégée Le connecteur de faisceau côté gauche En bleu le capteur abs Bref je me dis que le problème va aussi se produire a gauche tôt ou tard. Je vais essayer de faire une demande sav a Peugeot pour remplacer le faisceau gauche par les nouveaux
  13. J'ajoute ce lien qui corresponds bien au problème du faisceau sur une e-corsa qui est la même plateforme que la e208 (eCMP) On voit bien que la gaine protectrice possède une fente tout du long. et voici le faisceaux sur les modèles 2022 (renforcé par une bande autocollante tissu):
  14. Oui, je suis preneur du courrier si tu peux le poster sur ce forum. Je voudrais bien profiter de nouveaux faisceaux renforcé et étanche
  15. Merci pour les infos j'ai contrôlé visuellement hier et ras tout est bien en place et bien fixé les gaines sont intacts. Pas contre la gaine n'est pas protégé avec. Un scotch tissu comme sur d'autre faisceau plus récent. Ce qui peux laisser l'eau s'infiltrer dans la gaine... La voiture a passé la journée au garage, ils ont confirmé faisceau sectionné bien en amont du capteur ABS. Quand j'ai demandé des explications ils m'ont "bah c'est a cause des vibrations a force, c'est du multiplex du coup les câbles frottent les uns sur les autres et ça fini par faire ça." Autant vous dire ma tête genre Moues....🤔🤔. J'ai demandé si c'était courant sur les 208/e208 ils m'ont dit que non... Encore Moues 🤔🤔🤔. Bref .. j'irai contrôler visuellement les réparations faites sur le câble ce week. Je ferais quelques photos que je posterai si possible
