nova
ZEborne
Bjr, super merci je vais commander la borne et
pour l'installation pas de problème
il suffit d'enlever celle qui est installé et de mettre l'autre à la place
mon électricien fera ça
Le 16/06/2025 à 10:36, chriss34150 a dit :
Redemande quand même au vendeur qu'il te confirme la fabrication en Ukraine avant de commander 👍
Bsr tu as raison, j'ai demandé, un vendeur  m'a répondu chine et un autre pays bas
j'attend une réponse du troisième mais effectivement il faut se méfier
Le 16/06/2025 à 22:10, chriss34150 a dit :
En aout 2024 elle était d'origine ukrainienne, peut être plus de stock sur cette ancienne référence, l'installation de la borne nécessite aussi une programmation en Bluetooth de la wallbox, moi c'est l'électricien qui a fait le nécessaire avec un démarrage de la charge à 20A pour monter à 32 A peu de temps après.
 C'est le vendeur Telophax qui m'avait répondu que l'Elvi en vente était d'origine ukrainienne:
https://www.ebay.fr/str/telofaxonlineshopcommunication
Le 17/06/2025 à 09:03, chriss34150 a dit :
Bjr
oui j'ai eu une réponse de telopax fabrication ukrainiènne
donc je peux faire l'achat
Je précise aussi que la mienne est câblée à la norme, c'est à dire en 10 mm² (difficile d'avoir un échauffement du câble dans ces conditions).
La notice d'installation en français pour l'électricien en pièce jointe/
INSTALLATION_ELVI_SOCKET_FR_Digital.pdf
Modifié par Tech21
Comme tu as une e208 et une borne Elvi je te mets des captures d'écran, la mienne à 5 ans, les températures sont idéales pour connaitre la capacité de sa batterie, dans mon cas 41 kWh sur les 46 du départ avec une charge simple, sur ta e 208 de 4 ans si tu dois faire un grand déplacement tu peux lancer une 2° charge pour être vraiment à 100% mais attention plus de frein régénératif sur les premiers kilomètres.
Donc quand la borne Elvi fonctionne normalement tu dois voir indiqué en haut de l'écran 42 km/h et sur la fin de la charge cette valeur chute lentement (voir les captures d'écran), si jamais l'appli est bloquée et ne remonte pas les valeurs, juste lancer la clim à distance et puis l'arrêter pour débloquer l'appli.
Bjr
je ne savais pas que l'on pouvait voir la charge sur le tel
donc ce soir je vais la mettre en charge pour vérifier
ce qui me permettra d'être fixé car elle est à 100% et donc charge pas en ce moment
 un ami électricien m'a dit avant d'acheter la borne
qu'il viendrait vérifier le câblage donc j'attends
au maximum elle met 303 km  mais le plus souvent c'est 298
Le 19/06/2025 à 08:46, ACMC a dit :
tech,
Tu arrives encore au 300 ?
Moi je plafonne à 298 😇
Aujourd'hui uniquement grâce à la température actuelle, comme toi (il me semble) je suis toujours en mode ECO (318 km de tête) mais en temps normal l'appli affiche 294 ou 298 km effectivement.
J'ai rendez-vous mercredi pour le message aléatoire Safety Brake en rapport avec le maintien dans la voie, mais c'est curieux des fois cela fonctionne et d'autres non, surtout le coté gauche, par exemple jamais eu de problème de détection des panneaux, donc sur le coté droit.
Le 19/06/2025 à 11:12, chriss34150 a dit :
Dans ton cas la vitesse de charge est importante, donc 7,4 kW correspond à 42 km récupérés par heure de charge.
Bsr,
j'ai donc vérifier la charge est de 28km/h alors est ce que c'est parce qu'il fait très chaud
encore 32°
par contre Tech21 comment fais tu pour avoir le tableau noir avec toues les données que tu as mis
j'ai pas trouvé sur Mypeugeot
Le 19/06/2025 à 22:38, chriss34150 a dit :
Bsr,
encore 32°
Ca c'est la lecture des valeurs du calculateur de la voiture (BMS), on branche un dongle OBD2 sur la prise du même non sous le volant de la voiture et on lance l'appli "carscanner" pour se connecter en Bluetooth au dongle qui va interroger le calculateur de la voiture.
https://www.amazon.fr/Bluetooth-Scanner-consommation-dénergie-Android/dp/B06XGB4873?ref_=ast_sto_dp&th=1
L'appli
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner&hl=fr
Le 20/06/2025 à 07:14, Tech21 a dit :
encore 32°
Non, pas d'influence de la température en charge lente, le mieux serait de faire l'essai sur une autre borne 7,4 kW, ton concessionnaire ?
bjr
ce soir j'irai au garage vérifier
par contre impossible de trouver le pays de fabrication
j'ai démonté comme vous m'avez dit et cela été facile
l'intérieur à l'air très propre et les infos sur la box ne disent rien
Le 20/06/2025 à 09:52, chriss34150 a dit :
les phimage.thumb.jpeg.49c52c50655910cd16970b18f9af40ac.jpegotosimage.jpeg.44d0b7a55a8a1fdbe7db53c383256ecf.jpeg
Les 3 fils en bas sont de quelle section, elle a l'air très faible, on dirait du 6 mm² au mieux, si c'est le cas normal que l'électricien est bridé la charge à 4,5 kW.
Ta borne n'est peut être pas en panne mais juste bridée.
Modifié par Tech21
La demande faite par Zeborne pour juste la mise en service de la borne (câblage à ma charge):
A LA CHARGE DU CLIENT
1. Fourniture des organes de protections et du câble
2. Passage du câble Câblage à la charge du client Zeborne s’occupe uniquement de la mise en service des bornes et de l’installation des protections.
Références matériel :
Disjoncteur 1P+N 40 A Courbe C 4,5kA
Bloc différentiel 1P+N 40A 30mA instantané type A HI
Câble U1000RO2V 3G10
Donc du 3x 10mm² pour l'arrivée.
Pour voir si le fil neutre chauffe il faut défaire la grosse prise noire sur le support mural et regarder derrière comme sur la photo postée plus haut, dans ton cas je pense que c'est un bridage logiciel à cause de la section des câbles d'alimentation de ta borne, demande à ton électricien d'en mesurer la section et de venir avec du 10 mm² fortement conseillé pour maintenir 32A pendant une charge de 6 heures même si du 6mm² est sensé le supporter .
Bsr
Effectivement l'électricien a vérifié les cables et ils sont 6mm  et pas 10
mais d'après lui cela devrait fonctionner
bon je ne serai pas dispo avant le mois de septembre
je vous tiendrai au courant
Boone soirée
Le 26/06/2025 à 22:47, chriss34150 a dit :
Bsr
Boone soirée
6 mm2 c'est OK pour 32A si la wallbox est proche du tableau (la preuve le câble T2/T2 est en 6 mm²) mais pas dans les clous concernant la norme et certainement les assurances, à suivre...
mille excuses pour mon silence j'ai été absent longtemps
j'ai changé la borne en achetant sur Ebay celle que vous m'avez conseillée
et cela marche impeccable charge correcte et rapide
merci à tous pour vos messages
cordialement
