XPeng L03 - Taille du coffre
Sujet épineux.
XPeng Europe le donne pour 367 litres.
Sur les photos, il semble nettement plus grand que des coffres de litrages similaires chez les autres marques.
XPeng Chine le donne pour 539 litres, permettant de caser 6 valises cabine et deux sacs de voyage. Alors, qui a raison ?
Les dimensions du coffre via Bjorn Nyland à 2.30 minutes sans le sous coffre ni les dégagements latéraux:
1.01x0,888x0,64 m = 574 litres mais sans tenir compte de l'inclinaison des sièges arrière...il semble y avoir un loup dans la communication de départ de Xpeng.
Modifié par chgros1
Je suis allé voir la voiture dimanche dernier à la concession de Toulouse-Labège (version LR Ultra) et j'ai mesuré jusqu'au cache bagage: 1 m *0,9 m* 0,44m, donc environ 400l sans déduire l'inclinaison des sièges.
Avec la ligne fuyante du coupée, on ne peut pas espérer mettre grand chose au-dessus du niveau du cache-bagage (grand max 100l approx) et Le double fond n'est pas immense non plus (30l à vue de nez), donc ça matche avec les 539l annoncés mais jusqu'à la lunette arrière, cad comme les chiffres du TMY.
Donc heureusement qu'il y a un frunk généreux de 90l (en RWD pas AWD) pour compenser.
A noter aussi qu'il n'y a qu'un seul éclairage du coffre et qu'il n'est pas très bien placé puisque qu'une grosse valise le masquera, mais bon ça peut se compenser avec une petite lumière d'appoint collée au hayon, par exemple...
Ok donc Bjorn a dû envoyer son faisceau laser de mesure sur la partie basse de la vitre du hayon et non sous la tablette.
Xpeng donne le frunk à 102 litres (69 pour awd)
J'ai mesuré la G6 donnée pour 570 litres le plateau fait 1,04m au passage de roue et 0,94 en profondeur soit 0,98 M2.
La L03 a moins de surface disponible (0,90 m2) moins de hauteur sous tablette mais frunk en plus.
Modifié par chgros1
Je viens de mesurer la taille du coffre:
Larg 1,01m, long 0,92m hauteur jusqu'en haut du dossier arrière incliné (poignée de bascule) 0,40m.
A rajouter les dégagements latéraux à l'entrée du coffre avant les passages de roue et le sous plancher (0,82x0,39x0,08 m sur l'avant et sur la longueur vers l'ouverture de 0,15 de profondeur)
  • 2 semaines plus tard...
Je viens de voir le véhicule en vrai à la concession de Strasbourg.
C'est vrai que le coffre fait visuellement plus petit que le coffre actuel de ma model 3 (il est plus petit, pas que visuellement).
Cependant, j'ai pu remarquer les éléments suivants :
  • le système d'attache de sangle dans le coffre est bien pensé, il y en a 4, un à chaque coin du coffre (mettre des tendeurs dans le sous-coffre pour maintenir des éléments si nécessaire
  • l'inclinaison de la banquette arrière joue vachement sur l'habitabilité du coffre
  • la possibilité de coucher la banquette centrale uniquement est un vrai plus pour moi, pour le transport occassionnel depuis les magasins de bricolage )
  • le frunk est énorme sur la version ultra LR (modèle présenté)
  • la teinte de la lunette arrière est importante, permettant de se passer, une grande partie du temps, du cache bagage fourni
Pour mon utilisation (voyage avec deux enfants de 4 et 7 ans), la taille et le volume seront suffisants, avec largement de place supplémentaire sous les pieds des enfants.
