Wifi absent
Je viens d'avoir (enfin) mon PHEV Instyle 2020. J'ai fait quelques km et il me semble très agréable, silencieux confortable. A confirmer sur des grandes distances.
Mais le concessionnaire ne m'a pas remis le manuel d'utilisation, j'espère l'avoir prochainement, mais pour le moment j'essaie de découvrir seul ses nombreuses fonctionnalités. J'ai compris beaucoup de choses avec l'aide de ce forum et aussi d'Internet. Il me reste un point important, je ne trouve nul part le Wifi. J'ai installé sur mon T° l'appli Remote Ctrl, j'ai fait les étapes de 1 à 5, SSID, mot de passe, appui sur les touches Lock et Delock 10 fois, petit bip... appui sur "connecté" et là ECHEC de la connexion ! Plusieurs essais sans plus de succès. Je ne vois pas sur mon téléphone le réseau REMOTExxxx.
J'ai sur mes clés, je crois que c'est seulement sur les modèles 2020, un petit bouton rouge marqué Off. N'est*il pas lié au Wifi ? J'ai surement appuyé dessus dans mes nombreux tâtonnements. Et si c'est le cas comment remettre ce Wifi ?
Si vous avez une idée je vous en remercie
Le bouton rouge de la clé désactive le "temporisateur de charge" dont je ne connais pas encore la signification exacte.
Pour le Wi-Fi, il faut procéder dans cet ordre.
D'abord activer le Wi-Fi du télport (téléphone portable, j'essaie d'éviter le globish😆) et connecter icelui sur le réseau "remote...". Avec mon Sony androïd, pas de problème pour le trouver et s'y connecter, à condition d'être près du Mitsu.
Avec mon ex-iphone (je l'ai renvoyé), c'était la galère, et il fallait s'y reprendre à plusieurs fois et être vraiment à côté du véhicule.
Lorsque la liaison avec le réseau remote est établie, on peut commencer le processus et ensuite programmer une charge, le chauffage et autres. Parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois...
Modifié par Furax
J'ai essayé d'insérer un guide pdf mais apparemment cela ne fonctionne pas.
Modifié par Furax
Merci pour cette réponse mais, même dans le véhicule je ne vois pas du tout ce réseau. Alors difficile de se connecter.
Je vais essayer avec un autre téléphone.
Sur le SMS reçu me signalant ta réponse j'ai vu le lien mais hélas ce guide ne mentionne nulle part le Wifi.
En fait, tu rencontres deux problèmes :
1) tu n'arrives pas à jumeler le télport avec le véhicule
2) tu ne vois pas le réseau de ton Mitsu (remote...) comme proposition Wi-Fi : as-tu essayé, outre un autre télport, avec un ordi portable ?
En ce qui me concerne j'ai fait l'essai avec un PC, en l'approchant du véhicule, et le Remote3... apparaît bien dans la liste des propositions de connexion Wi-Fi.
Pour le premier cas, tu dis que la concession ne t'a pas donné le manuel, mais elle t' a donné la petite carte cartonnée où il y avait le code et le SSID ?
Es-tu sûr que le mot de passe n'a pas été changé par la concession ?
Sinon, je soupçonne l'iphone qui n'aime pas les vieilles connexions : en fait il n'aime pas tout ce qui n'est pas Apple...🤣
Je pense qu'il n'y a qu'un seul problème, celui de la non visibilité du Wifi. Je ne vois pas du tout le Wifi SSID "REMOTExxxx" dans la liste des Wifi possibles. J'ai bien la carte, je fais toutes les étapes : Nom du SSID, mot de passe, appui sur les boutons de la télécommande, j'ai bien le petit bip indiquant la fin et quand j'appui sur "Connexion"  j'ai "Connexion impossible" .
Mon téléphone est chinois ZTE pas trop récent, je vais essayer demain avec ma tablette puis avec un téléphone. Samsung
Je crois être arrivé à faire marcher ce WIfi tout à fait par hasard j'ai décoché sur mon téléphone 2 options concernant le hotspot : Via USB et via Bluethooth J'ai tout repris la procédure comme je l'avais déjà fait 10 fois sans succès et j'ai réussi à me connecter. J'ai fait un essai de programmation qui a fonctionné.😀.
Avant cela je ne voyait ni sur ma tablette ni sur mon T) ni sur celui de mon épouse le réseau REMOTExxx et depuis je le vois !!
Wifi coquin ou emm....ur ?
PS je n'ai eu à aucun moment le GPS de mon T° activé.
Merci de vos aides.
Cela voudrait donc dire que c'est le jumelage télport/outlander qui activerait l'émetteur Wi-Fi du véhicule ?
Il serait donc intéressant que ceux du forum n'ayant pas réussi ce jumelage (y en a-t-il encore ?) nous indiquent s'ils voient ou pas le réseau "remote..." sur leur portable/tablette/ordi.
C'est très possible que ce soit cela, mais ce Wifi me semble "spécial" Mais il est vrai que c'est peut être une protection. J'ai lu il y a qq jours un article, que je ne retrouve plus, sur du "piratage" de certains véhicules par le Wifi !
Il y a 12 heures, JPR49 a dit :
Merci de vos aides.
Ok l'essentiel est que ça finit par fonctionner 😉 , la subtilité du GPS concerne surtout les Smartphones Xiaomi semblerait t'il..
Sinon l'ergonomie de l'appli vous en pensez quoi ?
Venant d'une model 3 ça m'a fait bizarre...;)
Oui l'ergonomie est très simpliste et date sans doute des années "que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre" Mais elle est efficace et c'est le plus important.
J'ai enfin reçu le manuel d'utilisation. Je me plonge dans les 600 ou 700 pages, c'est aussi ardu !
Peut être d'ailleurs pourriez vous m'aider. J'ai eu cette après midi par 2 fois une alerte sonore très agressive, ce n'est pas les petits bip-bip que l'on a quand on passe très près d'un obstacle. J'avais toutes les alertes sur ON: FMC LDW BSW détection piétonPiéton (AVAS je crois).
Quelqu'un saurait-il d'où vient cette alerte très stressante ?
Il y avait surrement un message qui accompagnait cette alerte ?
Modifié par doudoutico
Je ne pense pas qu'il y est eu un message  ou alors il a été affiché très brièvement et dans une circulation relativement dense je n'ai pas l'œil fixé sur le tableau de bord
Dans les modèles pré 2019 j'avait lue quelques part qu il y avait un bip de ce genre quand la batterie arrivait à 15%.. mais pas sur les récents, sinon pas plus d'info..
Ma batterie était loin des 15 %.
Ça ne l'a pas refait depuis. Si ça recommençait et que je ne comprend pas pourquoi, je mettrais un post sur ce sujet
  • 1 mois plus tard...
Si ça peut faire avancer le schmilblick pour ceux qui n'ont pas encore réussi (comme moi sur mon MY2014) :
  • le réseau remoteXXXX de l'Outlander n'est devenu visible pour mon mobile et mon PC qu'après avoir fait la manip demandée par l'application Android (s'enfermer dans la voiture, allumer en mode accessoires, et, dans les 10 secondes suivantes faire 5 fois de suite la séquence Lock-Unlock de la télécommande) donc pas la peine de s'énerver avant d'avoir fait cette manip.
  • mieux vaut avoir copié le mot de passe (donné sur une carte avec les papiers du véhicule, sinon le concessionnaire peut l'obtenir en branchant la valise) pour pouvoir le saisir vite fait
  • là, j'ai eu un code d'erreur "2014" qui signifie que l'appli refuse de se connecter car le véhicule n'a pas la dernière mise à jour de sécurité (donc faut que j'aille voir mon concessionnaire...)
  • jusque là, je n'ai pas eu à saisir le code VIN du véhicule, j'imagine que ça sera après...
La suite une fois que j'aurai réussi à aller plus loin...
Effectivement pour moi le réseau est devenu visible seulement après avoir fait toutes les manips demandées.
Par contre je n'ai jamais dû saisir le N° VIN. Il doit être envoyé au téléphone après saisi du mot de passe par une sorte de WPS
Petite mise à jour : je suis en train d'essayer un nouveau téléphone (androïd 10) et je n'arrive pas à le jumeler. Il y a une erreur lors de la dernière phase, juste après avoir tapé le mot de passe, alors que le réseau SSID "remote..." a bien été vu.
J'ai effectué plusieurs manipulations, fait plusieurs essais, et, lorsque je désactive la "position", c'est encore pire : plus de réseau "remote..." SSID au cours de la procédure bien que le wi-fi soit toujours activé dans le téléphone (et le réseau "remote..." bien choisi).
Quel rapport entre "position" et Wi-fi ? Curieux !
Modifié par Furax
As-tu essayer de désactiver des  options concernant le hotspot. (voir mes précédents messages).
Je n'ai réussi qu'après ces réglages.
Il y a 23 heures, Furax a dit :
[...] Il y a une erreur lors de la dernière phase, juste après avoir tapé le mot de passe [...]
L'erreur que j'ai s'affiche très rapidement (code d'erreur 2101) puis passe au code d'erreur 2104. Là, j'ai le temps de cliquer dessus, ce qui, une fois que j'ai basculé sur le wifi de ma maison pour avoir l'accès internet, m'emmène sur une page Mitsubishi qui m'explique qu'une cause possible de l'erreur 2104, c'est l'absence d'une mise à jour de sécurité sur le véhicule.
J'ai rendez-vous chez le concessionnaire pour faire la dernière mise à jour, mais... j'ai comme un doute sur le fait que ça soit ça l'unique problème.
Autour de la page indiquée ci-dessus, il y a pas mal de choses à lire sur le site de l'appli Mitsubishi mais... c'est en anglais.
Edit: il est marqué quelque par que, lorsque le téléphone est appairé en Bluetooth avec le système audio, l'appli Remote Ctrl ne peut plus être utilisée (c'est con !). Donc il faut peut-être faire attention à cela si on a déjà appairé son téléphone et qu'il se connecte en Bluetooth lorsqu'on fait la manip... coupez le Bluetooth !
Modifié par cedric
J'ai aussi, parfois, deux erreurs qui s'enchaînent, mais pas toujours : seule la 2101 revient à chaque fois. Je crois - de mémoire - que c'est l'erreur "mot de passe incorrect". On verra si ta mise à jour de sécurité change quelque chose, mais bon...
Si j'ai posté, ci-dessus c'est pour signaler que sans "position" activée, pas d'affichage du ssid (wi-fi remote...xxx) lors de l'authentification et mot de passe. D'ailleurs lors du lancement de l'application on nous demande si l'on accepte que celle-ci accède à notre position (constamment, seulement lors de son ouverture, ou jamais).
Cela écrit, j'ai déjà réussi le jumelage avec deux autres téléphones :
Mon Sony Z5compact à la batterie défaillante : aucun problème
Un Iphone SE neuf : aucun problème, mais je l'ai renvoyé pour d'autres soucis avec d'autres "appareils intelligents😆"...
