WallBox et triphasé sur la Soul Ev ;)
Bonjour tout le monde,
à lire le titre, vous devez vous dire que je suis un GROS malade
Je vous explique le topo:
je suis sur une installation triphasée (12kVA).
Si j'installe une wall box 32A:
1 - je disjoncte (Imax/phase = 20A)
2 - je déséquilibre tout....
Donc voici ma solution:
J'ai deux onduleurs EX7RT qui trainent dans l'atelier... bon les packs de batteries sont HS mais ça je m'en fous...
ces merveilleux onduleurs sont des 3:1, comprendre triphasé en entrée et mono en sortie
Donc l'idée est d'amener du triphasé (en 5G6mm²) à un onduleur, repartir vers un tableau de protection (différentiel mono 40A 30mA suivi d'un 32A courbe D) et finir dans une wallbox.
(En crete l'onduleur supporte largement 15kVA...)
Avec cette installation, je garde mes phases équilibrées et je peux installer une WB 32A sur un abonnement 12kVA tri-phasé.
Qu'en pensez vous ?
Holà , la compatibilité des onduleurs avec la wallbox ... Les électroniques ne sont pas forcément compatibles , j'ai eu le cas en automatisme ,l'onduleur foutait le caca et il faut une protection pour l'onduleur .
Je ne me risquerai pas à ta place .
perso , en ayant le matos, je fonce sans hésiter.
soit ça marche et tu n'a pas besoin d'augmenter ton abonnement pour charger à 32A, ou te limiter en recharge
soit ça marche pas, ce dont je doute, et tu envisage une autre solution
genre délesteur , mais limité à 20A monophasé
selon la wall box que tu a, comme la ve-tronic de Cyril Haenel, le contrôle de la terre est sensible
avec un onduleur sur batterie , en alimentation autonome, j'ai un défaut, car l'onduleur est totalement isolé de la terre, pour palier à ce défaut, il me faut relié le neutre et la terre en amont des protections différentielles
Patrick
Pour B37,
oui l'onduleur a un diff tétra 30mA + un sectionneur de 32 A.
pour le problème que tu indiques, je vois bien ce que c'est;)
c'est un phénomène de "pompage" lorsque les onduleurs online sont en surcharge.
normalement là ca ne sera pas le cas : la soul a un chargeur de 6,6kw soit 27,5 A en 240v
les deux onduleurs sont des 7kVA. la wallbox a un rendement de 1 ou très proche vu qu'elle n'agit pas sur la partie puissance. si le hacheur de la soul a un rendement de 90% (ce qui est raisonnable) j'aurai 7.3kVA en appel...
Moi je dis que ça se tente...
au pire l'onduleur se met en surcharge, mais j'en doute, passé un temps on a fait tourner deux racks sur un seul onduleur (quasiment 9kVA en continue pendant 15j.... le temps de recevoir le neuf)
Ca crachait de l'air chaud.... mais ca fonctionnait !
Bon tout ca pour dire, que je retiens ta remarque B37, mais que je pense comme gepeliste
Moi aussi je dis fonce, tu ne risque rien a essayer. Et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas (si tu gères bien la terre)
Bon visiblement
1 - c'est possible
2 - ça se fait déjà sur un véhicule de série....
En effet la Zoé a un onduleur 3:1 embarqué !
Du coup, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée de tordus
Je vais faire ma commande et je vous tiens au jus...
Petit update pour ceux qui pourraient être intéressés....
Pour faire simple : ça fonctionne !!
J'ai fait des essais en 16/24 et 32 A.
L'onduleur tient bien, mais à 32a pendant 4h30.... Ça chauffe bien !!
Donc l'installation finale:
Arrivée 3x20A (EDF)
Sectionneur 4x60A
Parafoudre tétra.
15m en 5G6mm2
Tableau d'arrivée onduleur :
Différentiel tétra 30mA 40A type A
Disjoncteur tétra 32A
2m 5G6mm2
Onduleur (MGE EX 7RT)
2m 3G6mm2
Tableau de répartition (sortie onduleur):
Différentiel mono 30mA type A 40A
Disjoncteur 32A courbe D
Sortie sur une prise hypra 32 A
15m en 3G6mm2
Wallbox (VE tronic)
Au passage je tiens aussi à préciser et à remercier le gérant de ve-tronic qui a commenté / challengé mon projet (échange d'emails)
Donc depuis samedi ma soul est élevée au bon triphasé
3600€ l'onduleur tout de même ^^ , mais vu que tu l'avais déjà t'as bien fait d'en profiter.
Merci pour ce retour.
*vais de ce pas demander le remplacement des onduleurs au boulot (pour les récupérer ^^ )
