Wallbox accessible de l’extérieur et de l’intérieur
Bonjour la communauté,
Typiquement en hiver ma (future) voiture sera dans le garage, à l’été à l’extérieur. Je sais où installer ma wallbox à l’extérieur, côté latéral du garage de sorte à ce qu’elle ne soit pas trop visible. Je souhaite utiliser la même borne depuis l’intérieur du garage.
Existe-t-il des wallbox avec deux câbles, utilisables simultanément ou non ? Le genre où je pourrai utiliser un câble pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur. Toute autre solution/suggestion est la bienvenue 😀
Le 08/07/2022 à 11:23, EveSix a dit :
Un seul câble assez long pour aller de l'un à l'autre ?
Il devrait y avoir cinq mètres entre la boîte à l’extérieur, en passant le câble sous la porte de garage. Ce qui reste possible, mais cela interdit à la porte de garage de fermer complètement — sans laisser de jour en bas.
Mais toute solution avec une seule Wallbox (qu'elle possède un ou deux câbles) nécessiterait qu'un câble passe sous la porte du garage (soit en été soit en hiver selon si on place la Wallbox dehors ou dans le garage) ?
Ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris  ??
La wallbox serait en deux parties, une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur. Ou alors, un trou permettrait de faire passer un câble à l’extérieur et l’autre reste en service à l’intérieur.
Le 08/07/2022 à 11:51, EveSix a dit :
2 possibilités, soit une saigné sous la porte de garage, c'est ce que j'ai fait, soit un trou dans le mur, je pense qu'un membre du forum l'a fait.
Modifié par id3
Pas bête la saignée. Mais cela pourrait aussi servir de point de levier pour forcer l’ouverture de la porte de garage.
Je vous tiens au courant quand, l’année prochaine, j’aurais la ev6 😁
la saignée peut aussi être faite sur le coté de la porte , mais c'est moins pratique d'y placer le cable
